Как вы считаете в случае пилотируемого освоения/исследования Луны что рациональнее?
Создать базу на поверхности Луны
Вывести на орбиту Луны орбитальную станцию
Создать базу на поверхности и вывести на орбиту Луны орбитальную станцию
Полностью отказаться от идеи пилотируемого исследования Луны
Другое (укажите в комментариях, что именно)
A A A A Автор Тема: Освоение Луны  (Прочитано 97484 раз)
Re: Освоение Луны
« Ответ #1920 : 03 Окт 2020 [19:59:01] »
Вообще-то мы Луну рассматриваем.
До Щуки-Рака-Лебедя тут целая историческая эпоха.
Оффлайн николай теллалов
  • Благодарностей: 798
    • блог
Re: Освоение Луны
« Ответ #1921 : 03 Окт 2020 [20:39:43] »
сия эпоха начинается с одного конкретного шага - на Луну
а с щучьим настроем - не начнется вообще
Re: Освоение Луны
« Ответ #1922 : 03 Окт 2020 [21:40:46] »
ТЕМА НЕ МЕШАЕТ?
    • блог
Re: Освоение Луны
« Ответ #1923 : 03 Окт 2020 [21:50:37] »
все в тему
оспорен смысл колонизации
что, не возражать противникам колонизации?
молчать стыдливо в тряпочку?
Оффлайн sharp
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
Re: Освоение Луны
« Ответ #1924 : 04 Окт 2020 [01:21:49] »
Возражать можно, но лучше если по делу.
Комментарий модератора раздела А бессодержательный флейм лучше не продолжать.
Re: Освоение Луны
« Ответ #1925 : 04 Окт 2020 [18:57:53] »
Самая глубокая шахта на Земле 5 км. На Луне аналог будет глубиной 30 км. Кстати на Земле в Марианской Впадине шахту не сделаешь! А вот на Луне, Марсе и Меркурии в из глубочайших локациях можно.
На Луне: бассейн Южный полюс — Эйткен  — самый большой известный кратер Луны. Расположен на юге обратной стороны. Имеет размер 2400×2050 км. В его пределах находится самая низкая точка поверхности Луны (−8,81 км относительно среднего уровня, на дне маленького безымянного кратера в кратере Антониади). Согласно данным измерений там самая тонкая кора — около 30 км, можно будет мантию буквально руками пощупать.
В 2019 году планетологи из миссий Gravity Recovery and Interior Laboratory (GRAIL) и Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) объявили об обнаружении под бассейном Южного полюса — Эйткена гравитационной аномалии, вызванной, возможно, застрявшим в мантии Луны 4 млрд лет назад железоникелевым ядром астероида-импактора. Масса аномалии оценивается примерно в 2,18×10^18 кг и, вероятно, распространяется на глубину более 300 км
Лиса и виноград :angel:, есть такая басня. Но может поскрести сверху удастся или даже раствором кислоты и кислорода(или перекиси), что-нибудь да выщелочить и откачать. Вспоминаем, что Кольская сверхглубокая скважина 12 км 262 м длины, умножаем на 6 =73 км 572 м выйдет на Луне ея аналог, а можа и шахту получится углубить хотя бы до 60 км.
На Марсе свои есть низменности: разлом — Долина Маринеров, ударный кратер — Равнина Эллада, и другие кратеры по уже.
Из англ.вики марсианское g=3,72026м/с²
Много жизненно важной информации из русской вики.
Равнина Эллада
Характеристики
Длина  2299 км
Диаметр 2300 км
Наибольшая глубина относительно среднего марсианского уровня 7152 м
Долины Маринер, глубочайшее место — каньон Мелас, глубина относительно с.м.у. 7км
Делим 9,81/3,72026 и получаем во сколько глубже можно там зарыться... Опять жеж стратовулканы Марса, в их жерлахсделать шахту, то что доктор проописал..
Меркурий —отдельная песня. Планета, лишившаяся значительной части коры и мантии, в результате дифференциации остатка мантии заполучила новую кору с графитовым покрытием, которое было почти полностью перемолото последующими импактами, но отдельные  блоки графита километровой толщины бают остались.
Поправка насчёт потери литосферы и верхней мантии из википедии.
Однако этой версии противоречат первые данные исследования элементного состава поверхности Меркурия с помощью гамма-спектрометра АМС «Мессенджер», который даёт возможность измерить содержание радиоактивных изотопов: оказалось, что на Меркурии много летучего элемента калия (по сравнению с более тугоплавкими ураном и торием), что не согласуется с высокими температурами, неизбежными при столкновении[76]. Поэтому предполагается, что элементный состав Меркурия соответствует первичному элементному составу материала, из которого он сформировался, близкому к энстатитовым хондритам и безводным кометным частицам, хотя содержание железа в исследованных к настоящему времени энстатитовых хондритах недостаточно для объяснения высокой средней плотности Меркурия[77].
Ускорение свободного падения Меркурия 3,7 км/с².
Согласно данным “Мессенджера" и моделированию быть может литосфера у него тонкая
Анализ данных, собранных зондом «Мессенджер», с использованием модели изостазии Эйри показал, что толщина коры Меркурия составляет 26 ± 11 км[
Разброс конечно интересный, наверно данных пока маловато.
9.81/3.7= 2.6(513)
5*2.6(513)=13,2(567=13 км 257 м аналог глубочайшей шахты
12,262*2,6(513)=32 км 511 м аналог Кольской сверхглубокой скважины.
« Последнее редактирование: 05 Окт 2020 [15:42:43] от crazy_terraformer »
Оффлайн Mercury127
  • Благодарностей: 410
    • Сообщения от Mercury127
Re: Освоение Луны
« Ответ #1926 : 04 Окт 2020 [21:01:10] »
для кого? ::)
Re: Освоение Луны
« Ответ #1927 : 04 Окт 2020 [21:28:26] »
Шутка юмора пользительно влияет на нервную и сердешно-сосудистую системы >:D
Оффлайн Mercury127
Re: Освоение Луны
« Ответ #1928 : 04 Окт 2020 [21:34:31] »
для нервной системы лучше бы дал ссылку на кино, с которого аватарку содрал...
Re: Освоение Луны
« Ответ #1929 : 04 Окт 2020 [22:06:52] »
"Третья планета от Солнца" гуглите.
Средний радиус Луны 1737,10 км 0,273 земного
Итак минимальная глубина самой глубокой шахты аналогичной самой глубокой земной алмазной в ЮАР составит 30 км. Полагая возможным выработку 30 километрового слоя лунной коры, приблизительный объём его составит:
Vmoon=(4π/3)*(R³-(R-30)³)=4*π*(1737.1³-1707.1³)/3=1 118 043 845.4698622 км³≈1,12*10^9 км³≈1,2 млрд.км³
Средний земной радиус — 6371,0 км
Vearh=(4π/3)*((6371³-(6371-5)³)=2 548 321 374.468115 км³≈2,548 млрд км³ снятие подобной каменной стружки на Земле невозможно в первую очередь по причинам экологического характера
А на Луне может быть можно добавить ещё 42 км
Vmoonmax=(4π/3)*(R³-(R-72)³)=4*π*(1737.1³-1665.1³)/3=2 618 586 228.8886867 км³≈2,6186*10^9 км³≈2,619 млрд км³ .
Есть из чего строить Звезду Смерти и покорять на ней Милки Уэй.
« Последнее редактирование: 05 Окт 2020 [15:30:38] от crazy_terraformer »
Оффлайн ivanij
  • Благодарностей: 647
    • Сообщения от ivanij
Re: Освоение Луны
« Ответ #1930 : 05 Окт 2020 [16:22:11] »
щучье торжество в теме
 что это я не знаю...  :-\
Оффлайн Susamidim
  • Благодарностей: 17
  • Грустно это всё
    • Сообщения от Susamidim
Оффлайн ivanij
Re: Освоение Луны
« Ответ #1932 : 05 Окт 2020 [17:01:52] »
 Эту тему я видел, но не читал. И по правде сказать, не очень-то жажду, ибо с осторожностью отношусь к всякого рода "условностям".
    • блог
Re: Освоение Луны
« Ответ #1933 : 05 Окт 2020 [21:50:21] »
что это я не знаю
метафора
жаль
в таком случае, пояснение метафоры:
достаточно сие пояснение?
Оффлайн Фантазер
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Фантазер
Re: Освоение Луны
« Ответ #1934 : 05 Окт 2020 [22:30:26] »
Освоение Луны ,марса с Фобосом и Деймосом,астероидов.Майборода..https://alboros.livejournal.com/495793.html Довольно интересно.
    • блог
Re: Освоение Луны
« Ответ #1935 : 05 Окт 2020 [22:43:01] »
Довольно интересно
разочаровало
скучно, банально и более чем скромно в плане далеких целей
высплюсь, прочитаю снова, может ошибся по причине усталости
Re: Освоение Луны
« Ответ #1936 : 05 Окт 2020 [23:22:54] »
Когда я читаю про космические аппараты на второй космической, захватывающие из атмосферы газы, мне становится очень интересно: делал ли автор какие-либо расчёты температур и давления, какая тепловая мощность там будет приходиться а единицу площади воздухозаборника?
Оффлайн ivanij
Re: Освоение Луны
« Ответ #1937 : 06 Окт 2020 [09:20:06] »
  Спасибо, вполне достаточно.
Оффлайн Фантазер
Re: Освоение Луны
« Ответ #1938 : 06 Окт 2020 [10:52:22] »
Наверное считал.КТН всё-таки.
Оффлайн Robert Nik
  • Благодарностей: 110
    • DeepSkyHosting: Robert Nik
    • Сообщения от Robert Nik
Re: Освоение Луны
« Ответ #1939 : 09 Окт 2020 [03:36:54] »
будущие обитатели Луны должны будут чем-то на её поверхность заниматься. Чем? Внятного ответа на этот вопрос пока нет.
Я дам вам ответ. Пить селенарное пиво на берегу моря спокойствия, смотря за восходами Земли на горизонте)
А если серьёзно, то геологические исследования, работа в лунной обсерватории, добыча льда и полезных ископаемых (контроль за добычей, я не представляю себе селенавта в скафандре с киркой и лопатой), работа в лунном казино)) сборка космических аппаратов, центр связи с дальними планетами. И это я только пять минут думал. Можно ещё альпинистов пустить по горам, пусть покоряют))
Обозреватель вселенной
