Цитата: crazy_terraformer от 12 Фев 2017 [15:29:39]от земных микробов?корабль же не пустой как я понимаю, а с людьми. вот от них и микробы. как говорил мой бывший руководитель - "загрязнение оно не святым духом, оно от нас"
от земных микробов?
Фокусировку? Сверхпроводящий кабель или катушка больших размеров(зависит от плотности космических лучей нужного типа в данном области космоса) формирует искусственную магнитосферу с магнитным полем напряженностью достаточной для захвата космических лучей.Заряженные частицы по линиям магнитного поля входят внутрь в районе полюсов, там и стоит расположить реакторы.Хотя всё это чисто гипотетическое сомнительное построение.Космические лучи несут большую энергию, следовательно для их захвата придётся тратить энергию, двигаясь по криволинейной траектории заряженные частицы излучают энергию, следовательно на образование пионов, а из них мюонов останется меньше энергии. Затем, плотность потока космических лучей вряд ли будет оправдывать затрату энергии на их фокусировку.
Цитата: Nucleosome от 12 Фев 2017 [15:49:15]Цитата: crazy_terraformer от 12 Фев 2017 [15:29:39]от земных микробов?корабль же не пустой как я понимаю, а с людьми. вот от них и микробы. как говорил мой бывший руководитель - "загрязнение оно не святым духом, оно от нас"В зависимости от мощности излучения реактора и антирадиационного экрана, внешних факторов размещаем его на расстоянии от нескольких сот метров до десятков километров на вытянутой ферме (металлической, композитной,углепластиковой) от защищаемого от излучения объекта.
Цитата: crazy_terraformer от 12 Фев 2017 [15:29:39]Фокусировку? Сверхпроводящий кабель или катушка больших размеров(зависит от плотности космических лучей нужного типа в данном области космоса) формирует искусственную магнитосферу с магнитным полем напряженностью достаточной для захвата космических лучей.Заряженные частицы по линиям магнитного поля входят внутрь в районе полюсов, там и стоит расположить реакторы.Хотя всё это чисто гипотетическое сомнительное построение.Космические лучи несут большую энергию, следовательно для их захвата придётся тратить энергию, двигаясь по криволинейной траектории заряженные частицы излучают энергию, следовательно на образование пионов, а из них мюонов останется меньше энергии. Затем, плотность потока космических лучей вряд ли будет оправдывать затрату энергии на их фокусировку.Какая нахрен фокусировка...высокоэнергетичкий протон при проходе через вещество ...
Цитата: crazy_terraformer от 12 Фев 2017 [15:57:32]Цитата: Nucleosome от 12 Фев 2017 [15:49:15]Цитата: crazy_terraformer от 12 Фев 2017 [15:29:39]от земных микробов?корабль же не пустой как я понимаю, а с людьми. вот от них и микробы. как говорил мой бывший руководитель - "загрязнение оно не святым духом, оно от нас"В зависимости от мощности излучения реактора и антирадиационного экрана, внешних факторов размещаем его на расстоянии от нескольких сот метров до десятков километров на вытянутой ферме (металлической, композитной,углепластиковой) от защищаемого от излучения объекта.Накком угодно расстонии в вакууме помести реактор защиты е будет - особенн он нейтронов....
а если реактр в аакууме поеатишь - тепло как буешь отводить.... на земле решается водой - в вакууме нет воды....
Это я уже не говорю о мтохастическом характере космических лучей- что делает в принципе невозможным стабильную работу девайса...
Сомневаюсь, что там будет много тепла, т.к. плотность космических лучей низкая+это низкотемпературный реактор,
Неважно, можно аккумуляторы или ионисторы запитать.
Вариант 1: стенки камеры реактора гофрированные и он может раздвигаться при превышении давления.
Вариант 2: клапаны и отдельная камера для стравливания давления.
Вариант 3: комбинация вариантов 1 и 2.
нет бы гофрированные ректоры
А с излучением и температурой что будешь делать
Цитата: mbrane от 13 Фев 2017 [23:29:34]А с излучением и температурой что будешь делатьТепло снимаем с помощью системы охлаждения труб 1-го контура с теплоносителем, проходящим ч/з камеру и стенки реактора, затем теплоноситель идёт по трубам к парогенератору, где отдаёт тепло ч/з теплообменник теплоносителю 2-го контура, теплоноситель 1-го контура закачивается обратно в трубы в камере и стенках реактора. Теплоноситель 2-го контура кипит в парогенераторе,пар идёт по трубе на лопатки турбины, турбина вращает вал генератора, генератор даёт ток.Пар идёт в конденсатор, где отдаёт тепло на теплообменнике 2-го контура следующему третьему контуру, где тоже вырабатывается энергия или тепло сбрасывается ч/з радиатор-излучатель в космос. Из конденсатора теплоноситель 2-го контура закачивается в парогенератор.Варианты 1,2,3 на случай экстренного сброса избыточного давления.
Какие нахрен теплоносители - у тебя ударная нагрузка в случае вспышки?
Цитата: mbrane от 14 Фев 2017 [01:59:01]Какие нахрен теплоносители - у тебя ударная нагрузка в случае вспышки? При грамотном подходе можно использовать для создания тяги.
Поток галактических космических лучей, бомбардирующих Землю, примерно изотропен и постоянен во времени и составляет ~1 частица/см2. с (до входа в земную атмосферу). Плотность энергии галактических космических лучей ~1 эВ/см3.
ИТЕР будет давать 300 МВТ,
на его базе построят электростанцию на 4 ГВТ.
новые высокотемпературные сверх проводники позволяют снизить стоймость в разы,
Поэтому неизвестно сколько будет стоить реальная энергостанция.
На ИТЭР есть расчет стоимости, а на "новые проводники" и "снизить стоимость в разы" есть хоть какие то цифры? Или это из области "перспективные, не имеющие аналогов, начали разработку"??
Если в цифрах то неизвестно, если же в относительном понятии то - не конкурентно способная цена. Ведь есть еще проблема , например ИТЭР и скорее всего эксперементальная станция будет работать в импульсном режиме, а все турбины паровые в таком режиме не работают. Так что накиньте стоимость разработки импульсной паровой турбины еще сюда).
В любом случае ИТЭР это чистый эксперемент, на рабочем и большинство научных приборов не понадобиться.
