ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс - астрофотография месяца МАРТ-АПРЕЛЬ!
Первый и главный вопрос - зачем нужна пищевая водорослекультура, если развитые страны страдают не от недостатка продовольствия, а от его перепроизводства - в урожайные годы цены на сельскохозяйственную продукцию падают ниже себестоимости и правительство вынуждено платить субсидии фермерам чтобы те не разорились.
К термоядерной теме это имеет вот какое отношение.Выше говорилось о невозможности строительства рёнтгеновски непрозрачного плазмаконтура. У токамаков с рабочим давлением в несколько атмосфер это и правда затруднительно.У сферических токамаков с рабочим давлением в 100-200 атмосфер, рёнтгеновски непрозрачная плазма будет начиная с мощности в 100 гигаватт.
Поэтому строить такие суперэлектростанции будет смысл только при потреблении энергии прямо на месте производства - например для опреснения воды для нужд небольшого государства.
Но лейтенант Страйбат подсказывает что организовать подачу энергии от такой электростанции до конечного потребителя будет сложнее чем само строительство электростанции
вот как раз опреснение точно без термоядерных установок - простыми панелями с последующим обратным осмосом а то и простым испарением, куда легче строить
Откуда такие данные.
Основной проблемой будет снять энергию с первой стенки, не испарив ее.
коэффициент поглощения коротковолнового излучения водородной плазмой общеизвестен
https://en.wikipedia.org/wiki/Direct_energy_conversion
Прямое преобразование энергии это конечно хорошо, но мягкий рентген все равно не куда не денется.
A significant amount of the energy released by fusion reactions is composed of electromagnetic radiations, essentially X-rays due to Bremsstrahlung. Those X-rays can not be converted into electric power with the various electrostatic and magnetic direct energy converters listed above, and their energy is lost.Whereas more classical thermal conversion has been considered with the use of a radiation/boiler/energy exchanger where the X-ray energy is absorbed by a working fluid at temperatures of several thousand degrees,[23] more recent research done by companies developing nuclear aneutronic fusion reactors, like Lawrenceville Plasma Physics (LPP) with the Dense Plasma Focus, and Tri Alpha Energy, Inc. with the Colliding Beam Fusion Reactor (CBFR), plan to harness the photoelectric and Auger effects to recover energy carried by X-rays and other high-energy photons. Those photoelectric converters are composed of X-ray absorber and electron collector sheets nested concentrically in an onion-like array. Indeed, since X-rays can go through far greater thickness of material than electrons can, many layers are needed to absorb most of the X-rays. LPP announces an overall efficiency of 81% for the photoelectric conversion scheme
Правда ректенны не дружат с нейтронами и это возможно только на низконейтронном термояде.
Вы принципиально не читаете ссылки?
Ректенны не поглощают ренген.
Вот только про стоимость эксплуатации вы забыли, а стоит это сейчас от 0.5 до 5 КВТ-ч на кубометр.
Кто вам даст столько энергии? Дед Мороз? Нетушки, пустыни они не обслуживает.
обратного осмоса
В реаольности можно поставить водоочистку сбросов с биологической очисткой и обратным осмосом уже почти пресной воды
Израильский завод по очистке сточных вод "ШафДан" считается одним из крупнейших в мире. Это также самое невкусно пахнущее место в Израиле. Запах там из-за разлагающихся бактерий жуткий. Каждые сутки там очищают около 350 тысяч кубометров воды, что составляет около 10 процентов от общей потребности воды в Израиле. Я так и не поняла, что же на заводе так пахло. Все трубы и территория предприятия были безупречно чистыми. Как мне пояснили, этот запах получается при разложении определенных бактерий. "Вся вода из канализации поступает к нам на очистку и далее идет на орошение полей и плантаций. В Израиле 70 процентов орошаемых земель происходит за счет очищенной нами воды", - говорят на заводе.Очищенную воду не отправляют потребителям. Из кранов в квартирах израильтян течет в основном опресненная вода. "На нашем заводе сточная вода проходит несколько фаз очистки, которые длятся несколько недель. Отметим, что морская вода проходит через систему опреснения на заводе за 20 минут. Как говорится, почувствуйте разницу", - смеются на "ШафДане". Причем очищенная вода обходится Израилю в 2,5 раза дешевле, чем опресненная морская. По приблизительным данным, в год "ШафДан" экономит около 210 миллионов шекелей.
Установки обратного осмоса требует дополнительной очистки воды перед опреснением, а также места для сброса высокосолевой воды.
коротковолновое излучение вызывает фотоэффект в гораздо большем количестве полупроводников чем солнечный свет
апример, селен преобразует его с КПД 50-70%.
Первый открытый катализатор расщепления воды (платина-диоксид титана) работает на УФ и рентгеновских частотах с КПД около 50%.
Возможно ли использовать для реализации энергетически выгодного pp-синтеза в космосе - мюоны
РР реакция слишком много времени требует, мюон столько не живет.
Можно конечно DD-реакцию с мюонами использовать.
Цитата: crazy_terraformer от 11 Фев. 2017 [13:38:53]Можно конечно DD-реакцию с мюонами использовать.Современный мюонный катализ, упирается в проблемы положительного энерговыхода. Поэтому релятивистская частица порождающая мюон несет в себе энергии больше, чем она способна породить в результате каталогизированного термояда.
Так на Земле нужно использовать ускоритель для получения мюонов, вот на что тратится энергия, а в космосе этот поток бесплатный, если же он мал, его можно сконцентрировать используя солнечную энергию и электромагниты.
Возможно ли использовать для реализации энергетически выгодного pp-синтеза в космосе - мюоны, образующиеся в результате распада заряженных пионов,образующиеся в свою очередь в результате взаимодействия космических лучей со стенками термоядерного реактора или водородной плазмой?Если плотность космических лучей невелика, можно ли увеличить её в зоне реактора используя магнитные поля для отклонения и фокусирования их?
Цитата: ВадимZero от 11 Фев. 2017 [14:07:19]Цитата: crazy_terraformer от 11 Фев. 2017 [13:38:53]Можно конечно DD-реакцию с мюонами использовать.Современный мюонный катализ, упирается в проблемы положительного энерговыхода. Поэтому релятивистская частица порождающая мюон несет в себе энергии больше, чем она способна породить в результате каталогизированного термояда.Так на Земле нужно использовать ускоритель для получения мюонов, вот на что тратится энергия, а в космосе этот поток бесплатный, если же он мал, его можно сконцентрировать используя солнечную энергию и электромагниты.
Цитата: crazy_terraformer от 11 Фев. 2017 [12:06:05]Возможно ли использовать для реализации энергетически выгодного pp-синтеза в космосе - мюоны, образующиеся в результате распада заряженных пионов,образующиеся в свою очередь в результате взаимодействия космических лучей со стенками термоядерного реактора или водородной плазмой?Если плотность космических лучей невелика, можно ли увеличить её в зоне реактора используя магнитные поля для отклонения и фокусирования их?Весьма сомнительно учитывая чтовокруг реактора будет биологическая защита - что они вообще туда попадут
Цитата: crazy_terraformer от 11 Фев. 2017 [14:19:23]Цитата: ВадимZero от 11 Фев. 2017 [14:07:19]Цитата: crazy_terraformer от 11 Фев. 2017 [13:38:53]Можно конечно DD-реакцию с мюонами использовать.Современный мюонный катализ, упирается в проблемы положительного энерговыхода. Поэтому релятивистская частица порождающая мюон несет в себе энергии больше, чем она способна породить в результате каталогизированного термояда.Так на Земле нужно использовать ускоритель для получения мюонов, вот на что тратится энергия, а в космосе этот поток бесплатный, если же он мал, его можно сконцентрировать используя солнечную энергию и электромагниты.Как вы себе это представляете......
от земных микробов?
