A A A A Автор Тема: Автономные поселения в открытом космосе  (Прочитано 40383 раз)
Re: Скажем НЕТ колонизации...
« Ответ #1060 : 23 Окт 2016 [09:05:28] »
Так гипотетически может только на Луне. Но там именно научная станция а не какая то "колонизация".
Разумеется. Точно также как и с любой орбитальной. Некоторая наука и туризм для очень небедных - вот край и рациональный предел как для термосферных станций, так и для гипотетических лунных подгрунтовых баз. Остальное - совершенные сказки.
Строительство там маленькой оранжереи просто напрашивается.
Чтобы не возить всю еду с Земли.
А там уж как пойдет дело.....
Онлайн Rattus
  • Благодарностей: 618
« Ответ #1061 : 23 Окт 2016 [09:22:39] »
И как в БИОСе по углероду-кислороду замкнуть? Если не сильно дорого выйдет. По азоту - очень сомнительно.
« Ответ #1062 : 23 Окт 2016 [09:26:00] »
А куда азот из цикла на замкнутой станции деваться будет?
« Ответ #1063 : 23 Окт 2016 [12:16:08] »
Кислорода на Луне полно - сплошные оксиды под ногами- силикаты, оксиды железа, магния и титана и т.д..
Восстанавливай водородом, угарным газом или углеродом полученным в результате пиролиза органики, получай воду и CO2. Воду на электролиз, CO2 можно растениям или цианобактериям скормить, или разложить в  электрическом разряде в установке, получив угарный газ и кислород.
Т.к. первые базы будут на полюсах, воду они могут брать со дна вечнотёмных кратеров.
Углерод придётся беречь, пока не найдут залежи углеродистых хондритов.
Азот придётся беречь. Не знаю, проще ли использовать биотехнологические методы для обеспечения круговорота азота (выращивание азотфиксирующих и нитрифицирующих бактерий) или физико-химические (установки выделяющие азот и аммиак из воздуха и окисляющие их в нитраты ч/з процесс Габера или процесс Биркеланда-Эйде).
« Ответ #1064 : 23 Окт 2016 [12:32:49] »
Сыграет роль экономика.
Пока она играет против. Сотни раз говорилось.. на небесных телах нет НИЧЕГО, что бы окупило их освоение.
Уран и торий прежде всего.Далее+отсутствие проблем вызываемых промышленными выбросами как тепловыми так и прочими. Цель прежде всего в создании добывающей промышленности, транспорта и энергетики для всего этого. Люди только как вахтовые работники.
Все что говорят про луны/венеры/марсы.... зайдите к этим товарисчам в топик и задайте вопросы.. а где возьмете на свои прожекты деньги и сколько они стоят?? Увидите интересную картину -- массовая амнезия.. ))
А Вы нам ответьте сколько будет стоить доставка 1 кг груза на эти тела с Земли ч/з 50-100...200 лет?  Какая будет масса оптимизированных производств для технологических схем пригодных на этих телах? Укажите всю массу технологической цепочки будущего для обеспечения её самовоспроизведения и развития на Марсе, Меркурии, Луне и Венере?
Из всех указанных тел замкнутая цепочка возможна только на Марсе и Венере, но на Венере проблемы с температурой, давлением и pH.
Оффлайн snickersАвтор темы
  • Благодарностей: 124
    • Сообщения от snickers
« Ответ #1065 : 23 Окт 2016 [14:41:19] »
Это на Луне а не на орбитальной станции.
А это не важно. Важна стоимость на момент начала постройки. То есть на сейчас.
Технологической цепочки ЧЕГО? Колбасы, процессоров, топлива для РН?? Нет в мире цепочки типа "двое из ларца").
В качестве туристического аттрактанта лунный бассейн всяко интереснее.
Если Маск все же сделает Фальконы Хеви многоразовыми стоимость космического туризма из ценового диапазона "миллионы" сместиться к "сотням тысяч" уе. Для инженеров, адвокатов, врачей и прочего среднего класса в США это станет вполне доступно. А вот на Луну нет ибо все еще дорого.
В то время как уже и из атмосферных летадл прокладку между креслом и штурвалом вынимаютъ,
Ну ну... где это уже выняли?  В БПЛА и то есть оператор, но они не замена. Да и не стоит так примитивно на уровне Звездных Войн и их «X-wing» принимать военный аспект. Это и связь и РЭБ и оптика наблюдение и станция ПРО на орбите и много другое где не надо быть пилотом, но нужны мозги оператора.
На них почти только и держится МКС.
Ну сейчас еще Тяньгу2 добавилась. Как видим  не в минус но в плюс все идет...)
Но даже в этом случае потребуется некоторая сила, чтобы удерживать прихваченные земли. Асгардия, если это не Америка, не сможет это проделать на Земле
А им Земля не нужна. Вся среда обитания это космос.  Ну а сила... Даже в околоземном космосе только пару стран могут вести боевые действия и то весьма ограниченно.  Чем Вы собираетесь сбивать например спутник на высокой орбите, который еще и может как маневрировать так и огрызаться и защищен от РЭБ?
« Ответ #1066 : 23 Окт 2016 [14:44:24] »
Толпой злых камней.....
« Ответ #1067 : 23 Окт 2016 [14:49:54] »
То есть на сейчас.
На сейчас никто ничего подобного сделать не сможет экономика не доросла и технологии тоже.
А я о чём.
Пытаетесь меня поймать, как я вас в начале темы товарищ Ала ад-Дин.
Технологической цепочки или цепочек или колец энергетика-промышленность-транспорт
Несколько вёдер гаек и болтов( в виде расширяющегося облака) на космических скоростях помогут лишить этот огрызающийся спутник излишков топлива, он замучается уворачиваться.
« Последнее редактирование: 23 Окт 2016 [15:08:32] от crazy_terraformer »
« Ответ #1068 : 23 Окт 2016 [16:38:31] »
как впрочем сделаюь всю орбиту непригодной и для претендентов.  Несколько таких попыток и околоземный космос вообще станет молопригоден, а такого "гения" уже на земле все державы начнуть пинать ногами по почкам за то, что он изгадил им космическое пространтство. Вспомните лет 5-7 тому КНР радостно так грохнула свой КА.. с кучей болтов. После этого большинство стран от США и НАТО до Японии и Южной Кореи пообещали помочь КНР грохнуть все их КА если те будут засирать космос дальше.
Тогда про какую Луну может идти речь??
Оффлайн Дмитрий Смирнов
  • Благодарностей: 26
  • astronom.v.cube
    • Сообщения от Дмитрий Смирнов
    • ВК
« Ответ #1069 : 23 Окт 2016 [16:47:53] »
Оппозиция
З.Ы. Последнее сообщение - не нашим и не вашим.... ;D
Астронома не соблазнишь местом под солнцем - ему нужны звёзды.
Synta Sky-Watcher BK MAK90EQ1
« Ответ #1070 : 23 Окт 2016 [16:50:34] »
Оппозиция
Почему? Я Лично противник ЛЮБОЙ колонизации чего либо ... но пофантазировать на тему .. а что было бы если бабка стала дедкой... ничто не мешает)).
« Ответ #1071 : 23 Окт 2016 [17:01:40] »
Аппарат ваш на высокой орбите, облака болтов и гаек разогнанные до 2-ой космической улетят с орбиты Земли к чертовой матери.
Онлайн Rattus
« Ответ #1072 : 23 Окт 2016 [17:51:42] »
Связанный - разлагаться до молекулярного. Для обратного процесса нужны на порядок-другой бОльшие площади, чем в БИОСе. Или строить колонну синтеза аммиака. С соответсвующим расширением расходной части энергобюджета.
« Ответ #1073 : 23 Окт 2016 [18:19:55] »
Разницу понимаете, запустить по одной и той же орбите облако гаек КА в "лоб" или разогнать до 2й космической ? Кроме кучи энергозатрат надо понимать - это парабола а КА летит по круговой орбите ( или эллипс). Точка пресечения у них будет всего ОДНА. И им там надо оказаться в один единый помежуток времени. КА даже не надо особо маневрировать.. так периодически менять скорость на пару м/с т все. Облако гаек в десяток км просто пролетит или раньше или позже). Так что это чепуха.
Оффлайн sharp
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от sharp
« Ответ #1074 : 23 Окт 2016 [18:40:55] »
Пока она играет против. Сотни раз говорилось.. на небесных телах нет НИЧЕГО, что бы окупило их освоение. Все что говорят про луны/венеры/марсы.... зайдите к этим товарисчам в топик и задайте вопросы.. а где возьмете на свои прожекты деньги и сколько они стоят?? Увидите интересную картину -- массовая амнезия.. )) Так как ответ на этот вопрос - НЕТ. А на НЕТ и .. колонизации НЕТ.
... С околоземным космосом ситуация другая, тут и экономические интересы, и вот чего не ожидал, интересы политические, тот же проект Асгардия.
С околоземным космосом ситуация ровно та же: экономически пока окупаются только беспилотные КА. Будет когда-нибудь ответ на вопрос, каким образом орбитальное поселение хотя бы в 1000 человек выйдет на самоокупаемость и отобьет затраты в миллиарды (если не триллионы) долларов?
Про Асгардию не нужно, в космос там пока ни одного человека запускать не собираются.
Оффлайн sharp
« Ответ #1075 : 23 Окт 2016 [18:47:49] »
При помощи излучения вырубить электронику КА, после чего цепляем к мятежному КА спутник-перехватчик, который утягивает его с орбиты и, например, топит в океане. Без шуму, пыли и орбитального мусора.
« Ответ #1076 : 23 Окт 2016 [18:51:07] »
Выходим на сходящуюся траекторию со спутником и разгоняем ведро до 2-ой космической в пределах досягаемости. Как получаем облако, взрываем ведро в сторону сбиваемого КА получаем расходящийся в пространстве конус. Несколько таких вёдер могут перекрыть все рывки вашего спутника.
Можно использовать электромагнитную бомбу, тогда сбивать его не надо, надо только чтобы он попал в зону поражения для поджарки электроники.
« Ответ #1077 : 23 Окт 2016 [18:53:03] »
Если почитаете их ресурс то там они планируют.. но суть там не в том. А в том что обьявить свое государство. А государство = суверенитет. Не важно что он в космосе,  а не на Земле.  То есть часть околоземного пространства уже не будет доступна. В общем мы в начале пути дерибана космоса.
Вы хотите утверждать что постройка чего то на земной орбите и на поверхности Луны или тем более Марса одинакова по стоимости? Или все же согласитесь что "не та же"? Сколько потребителей могут оплатить полет на Луну? Ни одного. А вот на орбиту уже покупабт и летают. Причем идет тенденция к удешвлению.  Орбита дает прибыль а что прибыльного в Луне например?
Оффлайн Инопланетянин
  • Благодарностей: 708
    • Сообщения от Инопланетянин
« Ответ #1078 : 23 Окт 2016 [18:57:39] »
А ещё его можно просто игнорировать. Или взять за шкирку его хозяев на Земле. И после этого их спутник будет служить серьёзным дядям. Но, повторяю, проще его игнорировать и не принимать Асгардию всерьёз, как её не принимают в настоящее время.
А ещё Асгардия может арендовать в рамках закона какие-либо ретрансляционные спутники и чего-то там передавать. И это будет интересно умеренному количеству народа. Самый вероятный сценарий.
« Ответ #1079 : 23 Окт 2016 [19:00:33] »
Меньше фантастики смотрите... Какого излучения если не секрет?? ))
Гладко было на бумаге... Пока, что бы что то разогнать до второй космической надо иметь разгонный блок на орбите. Типа Фрегат или Бриз. А еще разгонять. А еще у Вас конус конусный)). посчитайте его размер? И плотность. И то что это будет всего лиш плоскость. SM3 которыми сбивает на высотах 240—250 км запускаеться с КОРАБЛЯ. А не выводиться РН на орбиту а потом РАЗГОННЫМ блоком разгоняеться.
