A A A A Автор Тема: селекция вместо нтп  (Прочитано 5408 раз)
Оффлайн AlexAV
  • Благодарностей: 578
    • Сообщения от AlexAV
Re: селекция вместо нтп
« Ответ #100 : 11 Июн 2016 [16:09:07] »
p.s. Вы не сильно расстроитесь, трщи, если я сообщу, что биоцивилизанты могут прекрасно пользоваться и огнём, и колесом, и металлом?
Давайте начнём с определений. Общество обладающее какими чертами Вы считаете биоцивилизацией?
Оффлайн Golossvyshe
  • Благодарностей: 542
    • Сообщения от Golossvyshe
« Ответ #101 : 11 Июн 2016 [16:30:10] »
Так с глоссария-то и надо было начинать обсуждение вопроса. Кто есть ху и как именно.
Ну вот так примерно: «Капитализм есть общественный строй, основанный на частной собственности, отчуждению средств производства от трудящихся и экономических методах эксплуатации лиц, лишённых средств производства (пролетариев) лицами, владеющими средствами производства (капиталистами)»
К своему удивлению и стыду обнаружил, что основное определение биоцивилизации, по-марксистски чеканное, я не помню. :( Склероз подкрался незаметно…
Но забыл я далеко не всё. :) И сразу вижу разницу, скажем, между творением А. Мирера, который вопрос явно копал, и Гаррисоном, который в нём ни ухом ни рылом и просто излагает свои доморощенные фантазмы.
Оффлайн noxx77
  • Благодарностей: 154
    • Skype - zerghammer1
    • Сообщения от noxx77
    • ВК
« Ответ #102 : 11 Июн 2016 [16:32:34] »
Все Ваши знакомые биоцивилизации так делают? Санитаров сейчас вызывать или попожжя?
Оффлайн Golossvyshe
« Ответ #103 : 11 Июн 2016 [16:35:41] »
Яндекс напомнил - была уже на астрофоруме такая тема
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,97328.0.html
Оффлайн noxx77
    • ВК
« Ответ #104 : 11 Июн 2016 [16:38:11] »
Основной продукт длительного хранения на котором строились ранние государства - зерно. Огня для своего производства оно не требует.
Ну хорошо, я ошибся. Но для приготовления то еды из него требует). А если не готовить на огне то как? Зерно тут вообще не вариант уже выходит.
Овощи, фрукты, грибы, ягоды остаются.
Гречка, например, хорошо размачивается. И рис, и горох. Если же измельчить и ферментировать слюной на ночь - вообще сладенькая каша. Грибы по большей части как раз требуют. Орехи забыли.
Онлайн Olweg
  • Благодарностей: 463
    • Сообщения от Olweg
« Ответ #105 : 11 Июн 2016 [16:42:19] »
Вы это серьёзно? )
2). Оружие. Солдаты имеют несколько видов оружия :
а). Боевой посох. Длина : 3 метра. Масса : 3 кг. Выращивается в лабораторном отделе оружейного завода. Срок роста : 3 месяца. На одном конце посоха есть электроорган с напряжением в 1000 вольт, на другом - острый шип-лезвие. Посох может быть как твёрдым, выполняя функцию электрошокера, копья или биты, или упругим, гибким и эластичным, выполняя функцию кнута. Используется большинством воинов. Воинов, использующих посохи называют Стражами.
Оффлайн stuuvi
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от stuuvi
« Ответ #106 : 11 Июн 2016 [17:04:55] »
Металла нет, электричества тоже практически гарантированно не появится (для этого нужен металл), химия без стекла, керамики и доступа к сравнительно высоким температурам - также (химическую посуду можно из камня конечно делать, но это очень сложно и трудоёмко, ну а без высоких температур многие химические методы и процессы просто не осуществимы).
Ну к примеру что-то они могут делать имея доступ к горячим источникам. Везде нельзя будет, но в каких то точках планеты возможно же. Далее по оптике - думаю тоже возможно приспособиться. Из льда линзу сделать вполне реально, для того чтобы свет сфокусировать и огонь развести(в наших условиях) , насчёт того можно ли сделать чтобы давала увеличение - не знаю. Ну и минералы прозрачные же есть. Горный хрусталь не пойдёт?
По крайней мере это их может навести на какие то мысли, а далее могут вырастить какой то аналог линзы, не знаю правда возможно ли это конечно.
Оффлайн stuuvi
« Ответ #107 : 11 Июн 2016 [17:11:22] »
Так уже, уже сообщил!
Тогда вы фразу неправильно строили. Если вы уже сообщили, то зачем спрашивать, расстроитесь или нет? Правда есть вариант, что в фразе скрыты какие то язвительные мотивы помноженные на попытку издеваться и троллить. Троллить кстати на форуме запрещено - модератор может применить к вам санкции в таком случае.
« Ответ #108 : 11 Июн 2016 [17:42:47] »
Проблема огня к проблеме биоцивилизации перпендикулярна...
Оффлайн stuuvi
« Ответ #109 : 11 Июн 2016 [17:56:28] »
Некоторое увеличение может дать следующая конструкция - небольшое отверстие в чём либо, натёртое воском. Туда - каплю воды. Я лично проверял - увеличивает в несколько раз.
Оффлайн noxx77
    • ВК
« Ответ #110 : 11 Июн 2016 [18:21:01] »
Да и слово "малята" несколько оскорбительно, по отношению к участникам так-то.
Nucleosome
« Ответ #111 : 11 Июн 2016 [18:26:09] »
ну это просто эффект нашего нискоц приспособленности и надо понимать сугубо локальный - зерно конечно не так удобоваримо как фрукты, но очень много кто его ест так и ничего. даже некоторые сапиенсы теперь пытаются. ну правда сапиенсами назвать их тяжело...
ну шампиньёны можно и сырыми.
ну если это именно цивилизация "био" то они или вырастят сами или приручат кого вроде электрических скатов.
вообще-то я тоже уже не помню как вышли на безогненные цивилизации.
Комментарий модератора раздела
именно, а Голос с Выше только и голосит. удалил часть, при повторе будет %
Оффлайн noxx77
    • ВК
« Ответ #112 : 11 Июн 2016 [21:50:38] »
А зачем оно им?
Свет - биолюминесценция, тепло - любой организм с активным метаболизмом, транспорт - думаю понятно. Всё это было. Радио? Не будет у них радио. В крайнем случае научат попугаев передавать сообщения. И будет у них аудиогазета "Утренний попугай". Телевизора и компа жалко не будет. :(
Онлайн Olweg
« Ответ #113 : 11 Июн 2016 [21:53:25] »
А можно слонов каких-нибудь выдрессировать передавать сигналы между постами на большие расстояния. Инфразвуковые.
Оффлайн noxx77
    • ВК
« Ответ #114 : 11 Июн 2016 [21:58:51] »
Я вывел.
Возвращаясь к вопросу ресурсов и путей цивилизации, биологическая при своём зарождении не должна иметь доступа к огню. Огонь - цивилизационное читерство: в одном компактном источнике заключено слишком много преимуществ: свет, тепло, возможность просушить жилище и одежду, высокая температура для обработки пищи и орудий труда, дезинфекция, защита от хищников, доступ к керамике (а также стеклу и металлу!), обработка дерева выжиганием, дым для копчения и для защиты от насекомых, уголь и зола, дёгодь и вытопка смол и жиров. У человека исчезает необходимость искать биологические заменители этих преимуществ. Огонь сразу зацикливает на себя технологию. Он слишком универсален. В общем-то то же и о камне. Биологические заменители более специализированы, рассеяны и требуют заботы:
То есть ИМХО, огонь выводит технологию на металл, а металлическими орудиями легко обрабатывать дерево и камень. Гораздо проще срубить дом или корабль, чем десятилетия выращивать его.
Оффлайн noxx77
    • ВК
« Ответ #115 : 11 Июн 2016 [21:59:33] »
Да африканцы вон, барабанами...
Онлайн Olweg
« Ответ #116 : 11 Июн 2016 [22:01:26] »
Так для баранабов манипуляторы нужны. А это уже технологии без вариантов. Мы же рассуждаем о сферических разумных слизнях, в принципе неспособных создать никакие орудия.
Оффлайн незлойАвтор темы
  • Благодарностей: 576
  • философ-экспериментатор
    • Сообщения от незлой
« Ответ #117 : 11 Июн 2016 [22:08:37] »
А зачем оно им?
"убивает непонятно как. прикольно. надо изучить."
какие ещё нужны мотивации? ::)
« Ответ #118 : 11 Июн 2016 [22:16:23] »
в принципе, если в атмосфере мало кислорода, то дыхание там должно быть более рационально устроено, и общаться звуковыми колебаниями, скорее всего, будет большой роскошью.
что у них обязательно тем не менее будет -- это обоняние. "полевой химический анализатор", первая штука, которой обзаводится живое, задолго до всяких глаз/ушей.
феромоны как средство общения -- опять же, у тех же муравьёв, в принципе -- они и на нас ещё как влияют.
так вот: насколько может быть сложен такой "язык"? может ли он дойти хотябы до абстракций?
[кстати, "письменность" в таком мире была бы как раз тривиальна: берёшь крылышко какойнибудь тамошней стрекозы, и выдавливаешь на неё жвалами химически синтезированные нутром "милый дедушка, константин макарыч!"
"печатный станок" - другое дело, только после серъёзных прорывов тамошней химии]
« Последнее редактирование: 11 Июн 2016 [22:22:29] от незлой »
Nucleosome
« Ответ #119 : 12 Июн 2016 [00:22:00] »
А зачем оно им?
не знаю, скату же вон понадобилось - рыбу ловить. может и чего сообразят...
в нашем понимании конечно нет (по определению), но организм-комп, организм-тел - почему бы нет? как вот зеркальные растения из Тайны Третьей планеты.
Я вывел.
а... ну да. но тут:
всё очень пригнанно к нам - проще когда уже десятки тысяч лет выверяли какой формы у него должен быть корпус, чтобы лучше стоять против волн или держать тепло, а если они будут каким-нибудь образом эволюционировать от тех. кто и так селится в каких-нибудь плодах, дуплах или ещё не знаю чем, и "с наала времён" знали, что есть какие-то грибки например которые активнее делают дупло, улучшают качество внутренней стеки, а если лизать плод, как он будет расти - то тут уже расклад получается совсем иным... к тому же растёт оно в общем-то само, а рубить надо самому. немного похожая ситуация у нас с мёдом - при всех наших теперешних возможностях гораздо проще получать его от цветов посредством пчёл, чём чего придумать искуственно. и если у них похожая ситуация будет по более широкой категории нужд (в конце концов мёд жизненно важен для человека только в очень ограниченных случаях - вроде есть ещё где-то племена в определённый сезон имеющией мёд как основное средство питания), то расклад предпочтений будет совсем иным.
не обязательно - можно какие орехи приспособить, или полые стволы и биться о них всем телом прыгая.
производство звука только у нас так плотно связанно с дыханием - у сверчков например не имеет вообще никакой связи. ну и пальцами щёлкать мы тоже умеем.
да, не было бы вообще чёткой границы между письмом и речью - собственно у муравьёв примерно так
