Грунт долго будет остывать, и пока это происходит сжижать и накапливать СО2, ведь вы не будете в горячий грунт закачивать, не так ли?
С одной стороны, облака не будут поглощать свет. Т.е. поглощение должно сократиться.С другой стороны, в нижние слои атмосферы будет поступать больше света, поэтому эти слои, вероятно, будут поглощать больше света. Причём, через слои атмосферы будет ещё проходить и свет, возвращённый зеркалами, он тоже будет греть газы атмосферы. Фактически, весь солнечный свет должен дважды пройти через атмосферу и дважды её прогреть. Вот сколько процентов этого света задержит и превратит в тепло атмосфера - это вопрос, требующий компьютерного моделирования. Мы тут сейчас "на пальцах" не посчитаем.
Если мы готовы потратиться на строительство гигантских емкостей для хранения чудовищных объемов СО2, то тогда уж проще потратиться на строительство сплошного покрова из зеркал.
Но напомню - это только вначале: по мере остывания планеты будет падать и светимость, т.е. отвод тепла замедлится. Во всяком случае, он навряд ли займёт более 10 лет.Очень быстрое остывание!
А тащить нанопыль извне? Её же придётся тормозить с космических скоростей до сверхзвуковых.
На "зеркальные грабли" мы уже наступали:Цитата: shuricos от 11 Май 2017 [08:56:06]С одной стороны, облака не будут поглощать свет. Т.е. поглощение должно сократиться.С другой стороны, в нижние слои атмосферы будет поступать больше света, поэтому эти слои, вероятно, будут поглощать больше света. Причём, через слои атмосферы будет ещё проходить и свет, возвращённый зеркалами, он тоже будет греть газы атмосферы. Фактически, весь солнечный свет должен дважды пройти через атмосферу и дважды её прогреть. Вот сколько процентов этого света задержит и превратит в тепло атмосфера - это вопрос, требующий компьютерного моделирования. Мы тут сейчас "на пальцах" не посчитаем.
А что дешевле и проще чем распыление отражающего слоя?
Всего-то найти несколько миллиардов тонн ржавчины, и довезти до верхнего края облаков. Всё остальное сделает полярная ночь.
Но пыль будет оседать, отражающий слой придется постоянно обновлять, а это постоянные расходы.
2) После получения достоверных сведений о снижении температуры начиная с линии терминатора, (там ожидается появление очень сильных ветров) где возникнут пылевые бури, пыль поднятая с поверхности , в плотной атмосфере , подхваченная конвективными потоками и заброшенная в стратосферу, осядет не скоро. Далее, поскольку пыль, имеющая тёмный оттенок сама может спровоцировать нагрев верхних слоёв, ( нагреваясь сама, будет нагревать и воздух в котором висит) то она является ненадёжным барьером для солнечных лучей, то предлагаю применить искусственные материалы обладающие очень низкой плотностью, и высоким альбедо, и способный пропускать ик лучи, по свойствам похожий на крошку пенопласта, его малый вес позволит ему дрейфовать на больших высотах, блокируя световое излучение.
А если мы принудительно забросим пыль на большую высоту, то ни на Земле, ни на Марсе пыль долго не держится,
Вы забываете, что после удаления облаков, климат резко изменится.Почитайте об извержении вулкана Кракатау, или о падении Тунгусского метеорита, и узнайте как долго висела пыль после этих проишествий.Я живу в местности где иногда бывают пыльные бури, когда дует сильный восточный ветер, и когда не видно Солнца, последний раз такое было в Марте 2011 года, поверьте, мелкая пыль долго держится в воздухе, даже когда ветер ослабевает, а будь атмосфера плотнее, то висела бы ещё дольше.
вот "кусок" теплого воздуха и всплывает в окружающем его холодном воздухе. При полном экранировании поверхности пылевых бурь не будет.
Цитата: Андрей 2 от 04 Июн 2019 [22:19:28]Грунт долго будет остывать, и пока это происходит сжижать и накапливать СО2, ведь вы не будете в горячий грунт закачивать, не так ли?За сколько дней промерзает грунт, при наступлении полярной ночи? Считанные часы. А на Венере любая ночь - полярная. Единственная трудоёмкая операция - снизить парниковый эффект с 1400% (до 40 возвратов излученного фотона во всём диапазоне ИК) до 5% (3-5 возвратов фотона в УЗКОЙ ЛИНИИ).Подсчитываем количество концентрированной серной кислоты в облаках, засеваем их мелкодисперсным гидратированным оксидом F2O3•H2O, Получится коричневый купорос, который прикончит парниковый эффект у поверхности (кванты ИК перестанут возвращаться), а сам парниковому эффекту (ибо на высоте 50 км) неподвластен. Всего-то найти несколько миллиардов тонн ржавчины, и довезти до верхнего края облаков. Всё остальное сделает полярная ночь.
Да, смысл паузы между удалением облаков и распылением отражающего слоя как раз и состоит в том
А чем вам облака в качестве отражающего слоя не устраивают? Альбедо 0,7, совершенно бесплатное.Создадите отражающий слой с альбедо 0,9
