A A A A Автор Тема: Терраформирование Венеры  (Прочитано 153341 раз)
Оффлайн Skipper_NORTONАвтор темы
  • Благодарностей: 84
  • Хочу на Меркурий!
    • Skype - sergeyyankovich
    • Сообщения от Skipper_NORTON
« : 17 Мар 2006 [09:51:35] »
Какие будут идеи? Под силу  ли это для человечества  в относительно недалёком будущем, через ~ 10 000 лет? Ведь какие тогда будут технологии - можно только догадываться.
Читал, что если отбуксировать с помощью ядерных ракетных двигателей и направить в атмосферу Венеры ледяной астероид достаточных размеров, то на Венере фактически, хлопьями повалит "карбонатный" снег. Снизится давление атмосферы -> уменьшится парниковый эффект -> снизится температура.   Из этого льда образуются моря. Короче, климат получится почти как на Земле.
 Почва обогащается карбонатами, далее можно привезти и из Земли какой-то объем химических удобрений - и останется только засеивать растения. А растения - по определению преобразуют неорганическое вечество + солнечную энергию - в органическое в-во. Размножение живой природы может идти с экспоненциальной скоростью. Значит, объем органического вещества может за довольно короткие сроки достичь нужных значений.
  • Хочу на Меркурий!
Re: Терраформирование Венеры
« Ответ #1 : 17 Мар 2006 [09:57:45] »
Ну, а кислородную атмосферу эти же растения и сделают. Не надо никакой грандиозной химической реакции запускать на планете, чтобы изменять состав атмосферы.
Оффлайн ing
  • "Космогонии" это такие большие вечные двигатели.
    • Сообщения от ing
« Ответ #2 : 17 Мар 2006 [12:11:23] »
Добрый день.
Рассчитывая на терроформирование на Венере вы предпологаете, что она гелогически моложе Земли. Есть однако предположения, что сегодняшняя Венера это завтрашняя Земля. И возможно вслед за землей эстафету может подхватить Марс.
ing
Оффлайн arystan
  • Только не пугайтесь
    • Сообщения от arystan
« Ответ #3 : 28 Апр 2006 [14:58:50] »
Вряд ли это возможно. Давление не понизится. Все равно температура будет сильно высока для ратсений, и вообще для существования жизни.
Оффлайн Александр Вольф
  • Благодарностей: 105
  • Разработчик Stellarium'а
    • DeepSkyHosting: alexwolf
    • Сообщения от Александр Вольф
    • 47 Tucanae
« Ответ #4 : 28 Апр 2006 [15:03:42] »
Помнится о вопросах терраформирования планет солнечной системы уже когда-то поднималась тема и там были довольно интересные и оригинальные идеи - поищите ее...
С уважением, Александр
Астротоп | Stellarium | KStars | Astrarium
SW ED80/SW AllView GOTO | Бинокли: 2.1x42 (26°), 8x40 (8.2°), 8x56 (6.1°), 15x70 (4.4°), 25x100 (3°)
  • Хочу на Меркурий!
« Ответ #5 : 28 Апр 2006 [15:10:27] »
Добрый день.
ing
что-то сомневаюсь...   :-\
Оффлайн vika vorobyeva
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 870
    • Сообщения от vika vorobyeva
    • Записки Вики Воробьевой
« Ответ #6 : 28 Апр 2006 [17:52:51] »
И напрасно.
Светимость Солнца медленно, но верно увеличивается, соответственно, растет и среднегодовая температура Земли. Рано или поздно (но гораздо раньше, чем Солнце станет полноценным красным гигантом!) температура поднимется настолько, что начнется разрушение карбонатов и выброс углекислого газа в атмосферу. А начавшись, этот процесс уже не остановится (повышение количества углекислого газа вызовет усиление парникового эффекта, дальнейшее повышение температуры и дальнейшее разружение карбонатов). В карбонатах сейчас упрятано столько углекислого газа, что хватит на 60 атмосфер, плюс водяной пар, который тоже является парниковым газом.
Так что Венера - действительно будущее Земли. Надеюсь, что отдаленное...
я не заметила момента
когда мой замок из песка
железорудный комбинат
Оффлайн arystan
« Ответ #7 : 29 Апр 2006 [15:10:37] »
Если Солнце превращается в Красный гигант, то значит светимость его должна уменьшаться. И температура тоже. Нагревание Земли будет происходить из-за увеличения радиуса Солнца. Придется как-нибудь переселятся на Марс или на спутники гигантов.
Оффлайн Странник
    • Сообщения от Странник
« Ответ #8 : 02 Мая 2006 [15:44:13] »
Выделение в атмосферу сероводорода со дна одного только Черного моря приведет почти к "венерическому" эффекту. Хорошо бы понять, насколько для этого должна повыситься температура.
  • ASTRONOMY.RU
« Ответ #9 : 02 Мая 2006 [16:02:05] »
Уменьшится светимость единичной площадки на поверхности Солнца, но за счет того, что площадь поверхности Солнца многократно увеличится, его светимость также многократно возрастет.
Соответственно, и на Земле станет жарче.
Однако, я боюсь, что превращение Земли в Венеру случится гораздо раньше превращения Солнца в красный гигант :(
Оффлайн arystan
« Ответ #10 : 02 Мая 2006 [18:14:18] »
сероводород? Ну не знаю. Его, неверное, не так уж там так и много. Во всяком случае Н2О пара и СО2 гораздо больше - они то и главные "виновники" парникового эффекта
Оффлайн arystan
« Ответ #11 : 02 Мая 2006 [18:16:25] »
Заказывать билет на другую планету нам еще очень долго непридется. :)
Оффлайн dan bv
    • Сообщения от dan bv
« Ответ #12 : 26 Авг 2008 [14:01:24] »
насчет терраформирования-что делать с атмосферой??.Если переработать ее в кислород-то давление останется.  А при давлении в 90 атм.-чистый кислород-яд.А к сожалению он будет именно чистым-сейчас там почти чистый углекислый газ :(
« Последнее редактирование: 26 Авг 2008 [14:03:27] от dan bv »
"The only way to win World War III is to prevent it"-
Dwight Eisenhower.
Оффлайн ivanij
  • Благодарностей: 682
    • Сообщения от ivanij
« Ответ #13 : 26 Авг 2008 [16:45:57] »
 Однако, может быть до того, как Земля превратится в Венеру, может, Венеру удасться превратить в Землю хоть на какое-то краткое (сравнительно) время? Стоит ли (точнее, будет ли стоить) овчинка выделки?
Оффлайн EvilShurik
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от EvilShurik
« Ответ #14 : 26 Авг 2008 [19:47:30] »
А то, что Венера получает от Солнца в 2,25 раз больше тепловой энергии вы учли? Даже если заменить нашу Венеру на Землю к примеру, то за короткий срок эта новая планета превратиться в крематорий. Что бы терраформировать Венеру, нужно как-то закрыть её от лишнего солнечного света. Можно было бы осуществить следующий проект: послать на Меркурий автоматическую станцию-фабрику. На Меркурии она создала бы производство алюминиевых листов, запуская которые с поверхности Меркурия в космос, можно было бы создать в точке Лагранжа между Солнцем и Венерой защитный экран. Достаточно, что бы он на какое-то время полностью перекрыл доступ света Солнца к планете. Поскольку точка Лагранжа между Венерой и Солнцем неустойчива, то необходимо, что бы экран был оборудован системой автоматического управления, стабилизирующей положение экрана за счёт, к примеру, силы давления солнечных лучей на зеркала, из которых экран состоит. Экран должен быть самовосстанавливающийся, здесь без технологий автоматизированных производств не обойтись. Материал для ремонта экрана может поступать с Меркурия.
Затемнённую Венеру следует обводнить - на самой планете воды нет. Та вода, что может выделиться из облаков при реакции содержащихся в них кислот с грунтом будет этим грунтом поглощена полностью. Итак нужна вода. Направляем другую автоматическую станцию-завод к Сатурну, и при помощи станции разбираем спутник на относительно небольшие ледяные капсулы по десять тысяч тонн весом. Направляем их на курс столкновение с Венерой. На Венере образуется океан и углекислота будет связана грунтом планеты.
Далее нужно будет в двух устойчивых точках Лагранжа повесить зеркала-отражатели, для подсветки планеты и организации искуственной смены времени суток. И только после этих процедур, отрегулировав световой поток на Венеру и сделав его равным земному, можно заселять на Венеру жизнь.
Достаточно? А ведь нужно ещё упомянуть, что потребуются тысячелетия, что бы на Венере завершились переходные геопроцессы.
Так что гораздо вероятнее, что человечество само биологически измениться и сможет жить на планетах без их терраформинга.
« Последнее редактирование: 26 Авг 2008 [19:49:38] от EvilShurik »
bob
« Ответ #15 : 26 Авг 2008 [21:38:40] »
Такие проекты - к Дайсону. :) Спустя миллиард лет, в далёкой-далёкой галактике...
Оффлайн Klapaucius
  • Благодарностей: 190
  • Илья
    • Сообщения от Klapaucius
« Ответ #16 : 26 Авг 2008 [22:06:22] »
Так и надо на Венере почти всё CO2 вывести из атмосферы. Скорее даже просто углерод, в алмазы там или графит, кислород нужен для океана. Вот только водород пока неясно где взять, по идее он улетучился в отличие от земного (где его держит более низкая температура и он накапливается в океане).
Насчёт водяного пара - не уверен. Ведь чем выше на Земле облачность, тем выше отражательная способность и холоднее климат. У Венеры кстати из-за облаков альбедо такое, что единица её поверхности получает даже меньше энергии в видимых лучах, чем земная. Вопрос в том, чтобы снизить это альбедо в инфракрасном диапазоне - найти такой газ и придумать способ насыщения им атмосферы. Ну и где взять водород для океана конечно.
Что до глобальных проектов, вроде закрытия металлическими щитами и транспортировки астероидов/спутников Сатурна, то это "не наш метод". Все вопросы легко и относительно быстро могут решать соответствующим образом спроектированные бактерии или немного более сложные организмы. Кинул ампулу, и жди окончания "брожения".
Carthago restituenda est
Оффлайн Klapaucius
  • Илья
« Ответ #17 : 26 Авг 2008 [22:24:51] »
Медленное вращение также может выглядеть как осложняющим фактором, так и при неких обстоятельствах частью оригинального решения проблемы.
Что будет например, если всю атмосферу Венеры удастся выморозить, весь CO2 перевести в твёрдое состояние (неважно как, способ можно попробовать придумать отдельно)? "Ледниковый" эффект будет тоже огромным, и от цвета льда, циклических изменений температуры участков поверхности, свойств оставшися облаков, может многое зависеть. Не пришлось бы жить в подлёдном (углекислотном) панцире, спасаясь от холода энергией солнечных батарей, примерно как на многих спутниках планет-гигантов.
Оффлайн EvilShurik
« Ответ #18 : 26 Авг 2008 [22:54:40] »
На Венере воды нет, поэтому капсулу забрасывать бесполезно - всё равно ничего путного не получиться.
А водород всё равно придётся везти - и легче всего его добывать и транспортировать в космос как раз с маленьких ледяных спутников планет-гигантов типа Сатурна. Углерод можно связать с кремнием грунта в устойчивый карборунд, хотя мне кажется что для нейтрализации основных силикатов потребуется много углекислоты. Освободившийся кислород связать водородом привезённым из системы Сатурна в воду. Но что у меня вызывает сомнение в таких проектах - это сроки их выполнения. Если при терраформинге Марса обычный человек сможет жить на его поверхности на всех этапах, то на Венере - только на заключительной стадии. И хотя себестоимость осуществления таких проектов может быть равна всего стоимости зонда-завода, сроки выполнения (тысячелетия) делают эти проекты нереализуемыми. Марс, я думаю, колонизировать и терраформировать можно.
Оффлайн Klapaucius
  • Илья
« Ответ #19 : 26 Авг 2008 [23:26:26] »
Вода и вообще жидкость - не обязательная внешняя среда для жизнедеятельности организмов.
