A A A A Автор Тема: Терраформирование Венеры  (Прочитано 151392 раз)
Оффлайн MenFrame
  • Благодарностей: 215
    • Сообщения от MenFrame
Re: Терраформирование Венеры
« Ответ #1520 : 17 Мар 2019 [15:44:07] »
Зависит или не зависит?
От массы атмосферы не зависит. Величина ионизации зависит сугубо от энергии ветра, от плотности атмосферы не как не зависит.
« Последнее редактирование: 17 Мар 2019 [16:32:44] от MenFrame »
Оффлайн Короб
    • Сообщения от Короб
« Ответ #1521 : 17 Мар 2019 [16:38:50] »
От массы атмосферы не зависит. Величина ионизации зависит сугубо от энергии ветра, от плотности не как не зависит.
После того, как Вы обозвали мои слова бредом, Ваши ответы почему-то стали похожи на ужиные извивания.
Разве я спрашивал Вас про зависимость величины ионизации от плотности атмосферы?
Нет, я задал конкретный вопрос про зависимость глубины проникновения солнечного ветра от плотности атмосферы.
Извольте не "ускользать", а ответить конкретно.
Всё-таки обвинения в недостоверности конкретных моих слов должны быть чем-то подкреплены.
Если нет, то готов принять Ваши извинения.
Вы слишком серьёзны.
 Умное лицо – это ещё не признак ума, господа. Все глупости на Земле делаются именно с этим выражением лица.
Улыбайтесь господа, улыбайтесь!
 (бар. Мюнхгаузен)
С уважением,
К.
Оффлайн MenFrame
« Ответ #1522 : 17 Мар 2019 [17:00:29] »
Это потому что вы начали задавать бредовые вопросы.
Не имеет значение, что вы спрашивали а что нет. Этот ответ показывает бредовость заявлений зависимости между плотностью и ионизацией.
Как уже сказал.... не зависит...так как солнечный ветер не достигает плотных слоев. Слишком мала длинна пробега протона солнечного ветра для этого.
Я как бы вам вообще не чего не должен. Особенно я не должен отвечать на вопросы не относящееся к теме.
Я назвал вещи своими именами...если вам от этого плохо, это ваше личное дело.
Понимаю что вам трудно признаться в том что тупанули....
Зависит.
Чем меньше плотность атмосферы, тем глубина проникновения солнечного ветра больше.
Тем больше ионизация, тем меньше скорость рекомбинации, тем унос ионов.
Заявляет подобное
« Последнее редактирование: 17 Мар 2019 [17:06:50] от MenFrame »
Оффлайн Короб
« Ответ #1523 : 17 Мар 2019 [18:56:35] »
Это потому что...
Не имеет значение, что вы спрашивали...
Как уже сказал...
Я как бы вам вообще не чего не должен..
Да, действительно. Я ошибся, ожидая от Вас нормальных ответов.
Вы - демагог-пустобреха
 (бар. Мюнхгаузен)
С уважением,
К.
Оффлайн MenFrame
« Ответ #1524 : 17 Мар 2019 [19:14:34] »
Ответов, была масса
Плотность  на высоте одинаковая для любой атмосферы с одинаковой химией и любой массой. Градиент плотности плавно растет от нуля...
Механизм потери воды вообще не связан с солнечным ветром. Потеря воды происходит пот действием жесткого ультрафиолета, который разбивает молекулу на кислород и водород(фотолиз) А потом уже, водород обычным термическим способом покидает планету.
Этих аргументов вполне достаточно что бы понять что солнечный ветер вообще отношения не имеет к потере воды.
Всегда приятно встретить персонажа который любит выставить себя на общее посмешище....Пиши еще....
А мы пока..
Запасаемся попкорном.
Оффлайн Skipper_NORTONАвтор темы
  • Благодарностей: 84
  • Хочу на Меркурий!
    • Skype - sergeyyankovich
    • Сообщения от Skipper_NORTON
« Ответ #1525 : 17 Мар 2019 [19:19:44] »
Ну а если доставить ледяной Энцелад на Венеру, то что будет с атмосферой?
Действительно ли,   присутствие воды переведёт углерод из атмосферы в карботаны  на поверхность , и снизится атмосферное давление у поверхности?
Оффлайн MenFrame
« Ответ #1526 : 17 Мар 2019 [19:25:33] »
Сначала вода охладит атмосферу, за счет увеличения облачности и охлаждения дождевым потоком. Когда на поверхности появиться жидкая вода начнутся те же процессы что и на земле с связыванием углекислого газа в карбонаты.
 Воды конечно нужно много....
« Последнее редактирование: 17 Мар 2019 [19:32:45] от MenFrame »
Оффлайн EvilShurik
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от EvilShurik
« Ответ #1527 : 17 Мар 2019 [19:30:08] »
Уже рассматривали в этом топике страниц пятьдесят назад. Пришли к выводу, что добавление в венерианскую атмосферу воды приведёт к возникновению мощнейшей вертикальной конвекции, особенно на ночной стороне, и мощному выносу тепла из глубин атмосферы в слой, где возможен лучевой сброс тепла в космос.
В результате, нижние слои атмосферы охладятся буквально за считанные годы, и температура на поверхности снизиться до точки конденсации воды. Образуется очень горячая гидросфера, в которой будут растворяться даже силикаты. И, естественно, начнётся процесс связывания углекислоты атмосферы. Но этот процесс будет длительным. Не менее десяти тысяч лет на полное связывание углекислоты, но и не более миллиона лет. Давление упадет до давления, создаваемого азотом, а это где-то три атмосферы, и на таком стабилизируется. В конечном счёте температура поверхности Венеры может стать даже меньше, чем на Земле! Возможна стабилизация на 10С!
  • Хочу на Меркурий!
« Ответ #1528 : 17 Мар 2019 [19:43:42] »
Вот значит так, Венеру в будущем,  и терраформирует человеческая цивилизация.   Две планеты иметь - это лучше чем одну.
  • Хочу на Меркурий!
« Ответ #1529 : 17 Мар 2019 [19:45:04] »
Просто супер!  Но процессы убирания углекислоты можно и ускорить, построив мощные  химические  заводы  для связывания.
Оффлайн MenFrame
« Ответ #1530 : 17 Мар 2019 [19:48:55] »
Венера в этот момент станет одним большим заводом по связыванию СО2
Оффлайн MenFrame
« Ответ #1531 : 17 Мар 2019 [20:05:53] »
Вот тут можно почитать обсуждение терраформирования Венеры с земной атмосферой.
Получаются. В теме про Венеру давал ссылку на статью, где осуществлялся расчёт климата при условии наличия атмосферы вроде земной и океана. И там выходило, что в этом случае там из-за медленного вращения и специфического распределения облачности средняя температура на планете оказывается в этом случае чуть ли не ниже чем на земле.
Вообще Марс и Венера при наличие нормальной атмосферы и океана могли бы иметь вполне хорошие условия для жизни.
Оффлайн Андрей 2
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от Андрей 2
« Ответ #1532 : 17 Мар 2019 [20:21:09] »
Ну, если предварительно её охладить, то пожалуй будет так как вы пишите.
Вообще, как ни крути, Венера перспективнее Титана, а главное ближе, её атмосферу можно и без терраформинга колонизировать, а до Титана ещё долететь нужно, там вообще одни "минусы", и температура там в глубоком минусе.
« Последнее редактирование: 17 Мар 2019 [20:30:22] от Андрей 2 »
Оффлайн Короб
« Ответ #1533 : 18 Мар 2019 [09:13:49] »
Не получится.
Даже если предположить, что масса льда и атмосферы Энцелада с температурой -200 град.Цельсия ,будет телепортирована (чтобы не нагрелась от Солнца, пока притягивается к Венере) и будет РАВНА суммарной массе атмосферы и верхнего слоя коры Венеры с температурой + 450 градусов, то простая арифметика даст баланс температуры в +250 градусов, что несколько высоковато для жидкой воды.
К тому же, для образования карбонатов нужна щелочная среда, а не кислая, как на Венере.
 (бар. Мюнхгаузен)
С уважением,
К.
Оффлайн Rattus
  • Благодарностей: 621
« Ответ #1534 : 18 Мар 2019 [09:31:48] »
Для тех, кто ниразу не видел её фазовой диаграммы и не знает как зависит точка кипения от давления. Даже при текущих 93 атмосферах там температура кипения воды составляет 305,7°С.
Оффлайн Короб
« Ответ #1535 : 18 Мар 2019 [09:35:14] »
Не требуется.
Судя по Вашим ответам у Вас и так в голове поп-корн вместо нужного органа.
Ибо в противном случае Вы не писали бы бред типа этого:
1.
И если на Венере создать аналог атмосферы земли, то потери  воды не будут превышать земные значения.
2.
Я утверждаю что количество ионизированного вещества зависит от энергии частицы, а не от плотности среды в которой она испытывать торможение.
3.
Ибо:
1. На Земле унос воды из атмосферы низок за счёт собственной магнитосферы Земли. Граница магнитосферы Земли значительно больше условных границ атмосферы. На Венере собственного магнитного поля нет. Есть только наведённое, и находится оно в пределах верхних слоёв венерианской атмосферы и является СЛЕДСТВИЕМ взаимодействия атмосферы Венеры с ионизирующим излучением Солнца и солнечным ветром.
2. Количество ионизированного вещества зависит не только от энергий частиц или излучения, порождающих эти ионы, но и от скорости рекомбинации этих ионов обратно в нейтральные молекулы. Скорость рекомбинации выше для газов с более высокой плотностью
3. Если плотность на высоте ОДИНАКОВАЯ, то ГРАДИЕНТ плотности не может расти, ибо он будет равен НУЛЮ. Если же имеется в виду плотность газа (атмосферы), то плотность вещества КАТЕГОРИЧЕСКИ не может быть равна нулю.
 (бар. Мюнхгаузен)
С уважением,
К.
Оффлайн Короб
« Ответ #1536 : 18 Мар 2019 [09:38:42] »
Не так всё просто.
Не забываем, что давление атмосферы - таки тоже упадёт и снизит точку кипения.
 (бар. Мюнхгаузен)
С уважением,
К.
Оффлайн Rattus
« Ответ #1537 : 18 Мар 2019 [09:43:28] »
А подтвердить-доказать?
А вакуум - это что по-вашему?
Упадёт от добавления в атмосферу паров воды? ;) А от охлаждения - насколько?
Оффлайн Короб
« Ответ #1538 : 18 Мар 2019 [10:05:18] »
Подтвердить/доказать магнитосферу Земли? Или то, что солнечный ветер  (не берём в расчёт вспышки) не достигает атмосферы, т.к. магнитное поле Земли не даёт? См. радиационные пояса Земли.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81
Упрощённо: физический вакуум - это отсутствие какого-либо вещества. Нет вещества - нет предмета обсуждения.
Поставьте вопрос по-другому. Например: нулевое давление. При нулевом давлении вещества (газа) его плотность не равна нулю.
Упадёт от добавления в атмосферу паров воды?  А от охлаждения - насколько?
Конечно. Как только температура атмосферы начнёт снижаться, из атмосферы начнут выпадать в осадок тяжёлые молекулы (кислотно-олеумная смесь, например. Темп.кип. олеума для НУ +279,6 град. Цельс.)
 (бар. Мюнхгаузен)
С уважением,
К.
Оффлайн Rattus
« Ответ #1539 : 18 Мар 2019 [10:14:07] »
Почему не берём? А вот это что такое:
