ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография месяца ЯНВАРЬ!
Цитата: LonelyWanderer от 16 Дек 2018 [22:00:20] Но с другой стороны Юпитер формировался из вещества, которое было в окрестностях, а диск рассеянной углекислоты сначала должен расширится до земной, а затем и марсианской орбиты, поэтому есть мысль, что Марс сможет забрать до нескольких атмосфер (а большую часть заберёт находящаяся на пути Земля), и тем самым будет существенно выполнена задача терраформирования Марса. Правда поглощение всего этого газового диска будет происходить очень длительное время.И условия жизни на Земле:давление и температура,а также состав атмосферы станут несколько лучше чем на Венере,но несовместимы с жизнью.
Не знаю, упоминалось ли об этом на форуме, но по данным измерений зондов от «Венера-4» до «Венера-14» и «Пионер-Венера-2», высота над поверхностью от 52,5 до 54 км имеет температуру между 20 и 37 °С, а на высоте 49,5 км давление становится таким же, как на Земле на уровне моря. Таким образом, на Венере есть оптимальная область для научных баз или колоний, где температура и давление будут подобными земным.
Нет я проверил ссылки в википедии - это мольные%, мои расчёты верны.
Поэтому кольцо будет достаточно стабильным, так как столкновения молекул там намного чаще, чем взаимодействия с солнечным ветром.
ликвидировать дефицит углекислоты на Земле в отдаленном будущем
При размазывании атмосферы в некое орбитальное кольцо вокруг Солнца охватывается площадь, превышающую площадь круга радиусом с Венеру как минимум в 680 миллионов раз(если бы тор имел диаметр Венеры, но ессно он будет больше и будет расти ), не забываем о плотности газового тора, она не даёт возможности слоям газа более близким к Солнцу экранировать объём, поэтому поглощаемая газом энергия солнца не даст кольцу существовать долго, если вообще оно успеет сформироваться.
Какое там кольцо или тор, Венера же - не кольцо Дайсона!
галактики являются кольцами, и кометные диски
Цитата: LonelyWanderer от 17 Дек 2018 [20:29:48]галактики являются кольцами, и кометные дискиЭээ... Вы из этой вселенной?
Облако газа, выброшенного из Венеры примет подобную форму.
Цитата: LonelyWanderer от 18 Дек 2018 [00:34:44]Облако газа, выброшенного из Венеры примет подобную форму.За пределами солнечной системы - возможно. Когда туда долетит.Вблизи солнца любые выбросы газов в "межпланетное пространство" принимают одни и те же формы - кометного хвоста. Который направлен ОТ СОЛНЦА и улетает вовне.
Солнечный ветер - мизер по сравнению с э/м излучением, особенно на орбите Венеры. Выше кольцо раздует в мгновение ока, оно даже один оборот совершить не успеет. См. примеры двойных звёзд с общей оболочкой.
