A A A A Автор Тема: Правильно ли мы строим ракеты?  (Прочитано 7167 раз)
Re: Правильно ли мы строим ракеты?
« Ответ #60 : 17 Мая 2016 [17:10:25] »
Появятся гибридные двигатели использующие атмосферный кислород
Увы, на скоростях больше пары км/c ВРД перестают работать.
Тогда надо создавать многорежимные двигатели с изменяемой тягой, для того чтобы сократить количество двигателей.
Можно почитать http://engine.aviaport.ru/issues/59/page08.html
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #61 : 17 Мая 2016 [17:16:37] »
Это ничего не даст. Все эти режимы -это уже вторично и третично. Есть азы ракетного дела в виде формулы Циолковского всяких ограничений по УИ и др. А там как ни крути-выигрыш будет не такой уж заметный.
Оффлайн bobАвтор темы
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
« Ответ #62 : 17 Мая 2016 [17:24:34] »
Если аргументов больше нет, то можете заканчивать.
Стартовый двигатель можно отстрелить. Но тогда и толку нет во всей мысли. Поскольку выигрыш должен был быть в том числе в его возвращаемости. Вторая ступень без двигателя первой не интересна. В общем, не срослось.
"при чём тут вообще Шаттл".
При том, что с ним мудохались десятки лет, а тут всё гораздо проще. Если бы усилия с Шаттлами применить в полезное русло - всё бы уже работало.
Они на шаттле проблему решили именно отделением стартовых ускорителей. С ними схема работает. Без них - нет. И, в общем, всё равно, что потом прицеплять к подвесному отделяемому баку - космоплан или спускаемый аппарат с абляционной защитой днища и остальными двигателями, как я предлагал. Но без них, вот, не получилось. Масса стартовых движков уж очень велика. Не затянуть их высоко. И без них вся затеянная игра не стоит свеч. Увы.
« Ответ #63 : 17 Мая 2016 [17:29:52] »
А взрыволёты могут летать только на ядерных и термоядерных зарядах?
А какой-нибудь гексоген или октоген или что-то мощнее использовать нельзя?
    • Сообщения от bob
« Ответ #64 : 17 Мая 2016 [17:32:54] »
Вот именно по этому 9 двигателей развивающих на старте тягу в 40 тонн в секунду каждый, в самый раз для подьёма и начального набора скорости всего ракетоносителя массой в 550 тонн. И слишком дохрена для 100 тонной второй ступени, для которой достаточно тяги одного двигателя.
Попробуйте подумать почему так.
Да. Вы правы. Моя ошибка в том, что я пытался решить проблему снижения массы ракеты в полёте сбросом одних только пустых баков. А их масса сопоставима с массой двигателей. И ракета, в сущности, получилась одноступенчатая, не способная выйти на орбиту, что и показала примерная прикидка в числах. Пустые баки лёгкие, ими много массы не сбросишь. И, кроме того, действительно в нескольких режимах двигатель работать не сможет. Приток топлива должен быть постоянен.
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
« Ответ #65 : 17 Мая 2016 [17:35:00] »
Из ВВ заметно мощнее только гексанитробензол. Но смысла нету.
2H2+O2 эффективнее.
- Недостоин
« Ответ #66 : 17 Мая 2016 [17:37:19] »
2H2+O2 эффективнее.
Детонационный режим сгорания в нескольких камерах?
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #67 : 17 Мая 2016 [17:39:50] »
А зачем детонационный, если оно и так горит?
- Недостоин
« Ответ #68 : 17 Мая 2016 [17:45:09] »
Скорость сгорания выше.Детонационное горение является наиболее термодинамически выгодным способом сжигания топлива и преобразования химической энергии топлива в полезную работу
Теоретически, импульсный детонационный двигатель работоспособен в диапазоне от дозвуковых до гиперзвуковых скоростей (около 4—5 Мах), и это воздушно-реактивный.
    • Сообщения от bob
« Ответ #69 : 17 Мая 2016 [17:47:58] »
Боб, при всем уважении к вам в том числе как и к "менеджеру лекций" на Астрофесте мне порой кажется, что некие темы вы выдумываете в состоянии глубокого похмелья или выпивки.... или дурь какую потребляете... То ли вы действительно странный человек по натуре, то ли вы "засланный казачок" на форуме для его возбухания и популярности. Уж больно много за вами всяких тем заведено в плане "а почему бы не альтернативным образом или как-то по-другому". От звездолетов до рыбалке на Европе.
А почему бы не дать участникам возможность подумать над проблемами, требующими приложения их научно-технических навыков, а не отвлечённых мечтаний о "двигателях Алькубьерры" и прочих мыслелётах? Для того, чтобы подумать, нужна затравочная идея, пусть не очень обоснованная, которую можно будет проверить, или развить, или покритиковать. На пустом месте с голыми руками хорошую дискуссию не начнёшь. Надо выходить на арену хоть с чем-то в руках, для наглядности.
Оффлайн noxx77
  • Благодарностей: 154
    • Skype - zerghammer1
    • Сообщения от noxx77
    • ВК
« Ответ #70 : 17 Мая 2016 [17:50:14] »
Спасибо. Не знал. Вполне разумная конструкция, только у них уж очень широкий конус. Впрочем, марсианская атмосфера очень разрежена, и её сопротивлением можно до какой-то степени пренебрегать. Разница в том, что я собрался так с Земли запускать, более узкий конус, разумеется.
Широкий конус для торможения в атмосфере. По аэродинамике, похоже, клон апполоновского СА. Вся планетарная машинерия на Марсе и остаётся, а взлетная ступень стандартной компоновки, так как стыковочный узел вверху. На лунных "Орлах" тоже роверы, например, монтировались на посадочной.
« Ответ #71 : 17 Мая 2016 [17:57:29] »
НПО «Энергомаш» разрабатывает детонационный ракетный двигатель http://topwar.ru/48178-npo-energomash-razrabatyvaet-novyy-raketnyy-dvigatel.html
Оффлайн noxx77
    • ВК
« Ответ #72 : 17 Мая 2016 [18:04:00] »
Отделяемый бак позднесоветского МАКСа располагается впереди орбитера. Правда, схема предполагает воздушный старт и плохо масштабируема.
Учитывая проблемы "Фалконов" с посадкой на баржу, а так же то, что возвращают/спасают в первую очередь двигатели, то идея хвостового планера не столь уж провальна: тот же "Буран" сел на автопилоте, почему бы этого не сделать "хвостолётам". При старте же бак создаст аэродинамическую тень и крылья планеров не будут мешать. Разумеется, уже оффтоп, но мы пытаемся понять применимость идеи вцелом.
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #73 : 17 Мая 2016 [19:51:25] »
А мы никуда не спешим.
Удельный выход энергии от того - детонационное горение, или нет - не меняется. Зато возрастает нагрузка на камеру сгорания/сопло.
Надо оно нам?
- Недостоин
« Ответ #74 : 17 Мая 2016 [20:21:48] »
Надо оно нам?
Увеличивается полнота сгорания топлива и мощность двигателя, товарищи из Энергомаша сообщают рост мощности достигает 10%. Меньше топлива, больше полезная нагрузка.
Оффлайн viesis
  • Благодарностей: 52
    • Сообщения от viesis
« Ответ #75 : 17 Мая 2016 [21:03:56] »
2H2+O2 эффективнее.
Если обеспечить в ТТРД скорость горения заряда ~0.5 м/с, то вполне можно позволить корпусу
расплавлятся на некотором расстоянии от зоны горения.
Оффлайн Маска
  • Благодарностей: 452
    • Сообщения от Маска
« Ответ #76 : 17 Мая 2016 [22:55:32] »
В процессе проработки схемы была рассмотрена и такая,где орбитальный самолет находится не на хвостовой части внешнего топливного бака,
http://www.buran.ru/images/gif/max_osb.gif
 http://www.buran.ru/images/jpg/maxvtb2.jpg
А был непосредственно "утоплен в нем по самую кабину пилотов".Несмотря на некоторые преимущества такой компоновки,она была отвергнута.Название схеме было дано какое то странное,то ли "Крот",то ли "Гном",не помню уже.
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #77 : 18 Мая 2016 [11:11:32] »
А невыгодно.
В случае водорода выгодней половину его не сжигать вообще. Энергия падает - но импульс растёт за счёт более лёгкого выхлопа.
Вот такие парадоксы у физики вывода на орбиту
« Ответ #78 : 18 Мая 2016 [16:24:52] »
А невыгодно.
Так выгорает весь кислород, рабочее тело можно добавить. В секунду производится больше энергии значит двигателей можно ставить меньше или ракета будет мощнее.
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #79 : 18 Мая 2016 [16:40:28] »
Если обеспечить в ТТРД скорость горения заряда ~0.5 м/с, то вполне можно позволить корпусурасплавлятся на некотором расстоянии от зоны горения.
Так тут речь не о ТТРД вроде?
- Недостоин
