A A A A Автор Тема: Правильно ли мы строим ракеты?  (Прочитано 7183 раз)
Оффлайн bobАвтор темы
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
Re: Правильно ли мы строим ракеты?
« Ответ #20 : 15 Мая 2016 [22:28:52] »
Аэродинамическое качество.
Это общепринятые термины.
Согласен. Я образно написал, а не терминологически точно. Но, с другой стороны, аэродинамическое качество относится, скорее, к самолётам. Поскольку ракета на воздух не опирается.
Это сейчас так. А там наоборот вторая и третья должны будут выдерживать вес первой. Первого бака, если точнее. Зато как раз первый бак уже не должен будет выдерживать вес всего остального.
Как-то так. В обычной ракете первая ступень выдерживает вес последующих. А в моём варианте - последняя предыдущих.
Оффлайн VimanaPro
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от VimanaPro
« Ответ #21 : 16 Мая 2016 [02:13:13] »
Предлагаю изменить саму концепцию конструирования традиционных ракет. По традиции полезная нагрузка размещается сверху, что налагает ограничения на её диаметр и делает вторую ступень невозвращаемой в принципе. Я предлагаю перевернуть всё вверх ногами. Разместить первую ступень в качестве подвесных баков топлива и окислителя без двигателей... сверху. Вторую ступень разместить... ниже первой, а полезную нагрузку и системы управления - непосредственно над днищем ракеты,
... а у нас гланды вырезаются анальным способом
... ?  :o
....а у нас почти всё ... анальным способом
теперь уже и до ракет добрались
Оффлайн Инопланетянин
  • Благодарностей: 710
    • Сообщения от Инопланетянин
« Ответ #22 : 16 Мая 2016 [04:34:24] »
Но она в нём движется, хотя бы на первых порах.
Оффлайн postoronim
  • Благодарностей: 168
    • Сообщения от postoronim
« Ответ #23 : 16 Мая 2016 [06:56:47] »
Цитата: bob от 13.05.2016 [03:24:16]
Близость размещения экипажа к двигателям повышает риски
Так ли повышает? Известен ли хоть один случай когда космонавты выжили при взрыве двигателей?
Тоже хотел спросить!
При таком варианте главная проблема - это как отбрасывать в стороны все ступени, чтобы не повредить ракету.
И не только! Сброс ступеней от носа будет придавать импульс, который нужно будет обнулять рулевыми двигателями. И удары по корме это одно, а по носу - совсем иное.
Плюс ко всему этому - нагрев обшивки первой ступени. Это будет перегрев!
Оффлайн noxx77
  • Благодарностей: 154
    • Skype - zerghammer1
    • Сообщения от noxx77
    • ВК
« Ответ #24 : 16 Мая 2016 [07:12:10] »
Тогда уже сложно назвать это ступенью, это уже чисто внешний бак. Основной минус данной схемы в том что вторая ступень будет нести излишнюю массу двигателей, что снизит полезную нагрузку. Во вторых первая ступень должна быть расчитана на то чтобы выдерживать массу второй, а значит опять лишний вес.
Спейсшаттл.
Оффлайн noxx77
    • ВК
« Ответ #25 : 16 Мая 2016 [07:40:49] »
Ещё интересный момент: эта схема совершенно идеальна для межпланетного взлётно-посадочного модуля. Например, если кого-то вправду, а не в шутку, понесёт на Луну и Марс. Дело в том, что роверы, оборудование и космонавтов лифтом с верхушки до грунта не навозишься. А здесь они выйдут сразу на грунт и зайдут обратно. Все люки внизу, на уровне грунта.
http://seradata.com/SSI/wp-content/uploads/mt/flightglobalweb/blogs/hyperbola/mars%20excursion%20module-thumb-445x267.jpg Марсианская миссия НАСА, планировавшаяся на 1982г.
Оффлайн rain
    • Сообщения от rain
« Ответ #26 : 16 Мая 2016 [08:53:22] »
Какая связь между диаметром обтекателя/полезной нагрузки и степенью возвращаемости второй ступени?
Вы вообще понимаете, что возврат именно первой ступени выбран теми же спэйсэксами не просто так, от фонаря, потому что кому-то так захотелось, а именно по тому, что скорость первой ступени в момент разделения ~2 км/с, а второй ~8 км/с - энергия второй ступени в 16 раз больше. Количество топлива необходимого для торможения и возврата второй ступени сами подсчитаете?
А после того как, и если, подсчитаете массу необходимой в вашем варианте, парашютной системы и термоэкрана, и количество тоннажа забранного у полезной нагрузки этими замечательными и очень нужными на этапе выведения устройствами, выйдет, что еще тупее, выгоднее и эффективнее поднимать нагрузку на воздушных шариках, как Винни Пух в известном мультфильме.
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
« Ответ #27 : 16 Мая 2016 [11:48:30] »
Если рули аэродинамические, то есть и аэродинамическое качество.
Если газовые, то вопрос спорный. При полёте в атмосфере отклонение фюзеляжа газовыми рулями будет приводить к возникновению некоей подъемной силы(не обязательно направленной вверх). Но можно ли интерпретировать наличие лобового сопротивления и этой подъемной силы как наличие аэродинамического качества, я не уверен. Вот спускаемые аппараты имеют аэродинамическое качество.
Пожалуй всё-таки можно. Отклонение оси фюзеляжа от вектора скорости, что аэродинамическими, что газовыми рулями, будет приводить к росту лобового сопротивления, и к повороту вектора скрости в сторону оси фюзеляжа в принципе как и у самолета.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2016 [11:54:15] от Змей Петров »
- Недостоин
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 160
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
« Ответ #28 : 16 Мая 2016 [11:51:56] »
Собственно, неизвестно ни одного случая гибели космонавтов при взрыве двигателя.
На Челленджере было разрушение топливного бака сорвавшимся с креплений ТТУ и астронавты погибли при ударе об поверхность.
Оффлайн mikeRmen
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от mikeRmen
« Ответ #29 : 16 Мая 2016 [12:18:13] »
А почему бы, скидываемый бак не увеличить в диаметре и не уменьшить по высоте. Таким образом общая конструкция приблизиться к конусу. Эффективность по РЗТ, как сложность изготовления такого бака, увеличиваются поэтому можно задуматься и о его спасение.
« Ответ #30 : 16 Мая 2016 [15:13:11] »
Первая ступень - два бака, керосин и жидкий кислород. Нагрев можно использовать для газификации керосина или перевода кислорода в газовую фазу, смотря что из этого энергетически выгоднее.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2016 [15:22:03] от crazy_terraformer »
Оффлайн postoronim
« Ответ #31 : 16 Мая 2016 [15:38:44] »
Ого-го задачка. Со многими неизвестными. При том, что у нас, образно говоря, перчатки в животе забывают, так еще и топливо разогревать реактивными струями - ото уж точно шашлыки на орбиту возить.
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #32 : 16 Мая 2016 [16:14:38] »
Ну, это вы зря так утрируете.
Имеется в виду - греть топливо/окислитель кинетическим разогревом набегающего потока. Например на SR-71 т.о. охлаждались передние кромки крыла.
- Недостоин
Оффлайн mikeRmen
« Ответ #33 : 16 Мая 2016 [16:21:41] »
Конструкция теплообменника для снятия тепла с корпуса первой ступени съест кучу ПН, которая не скомпенсируется увеличением импульса движков. А точку MaxQ можно пройти и без этого.
« Ответ #34 : 16 Мая 2016 [16:39:21] »
Теплообменником может быть стенка бака пронизанная каналами.
Оффлайн mikeRmen
« Ответ #35 : 16 Мая 2016 [16:52:18] »
Может.
 1. Только это конструкция на порядок сложнее и дороже.
 2. Работать вся эта конструкция будет только на коротком участке траектории, пока ракета продираться сквозь атмосферу. А потом мы тратим энергию ТНА на прокачку топлива и окислителя через теплообменник.
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #36 : 16 Мая 2016 [17:40:04] »
В общей себестоимости запуска это мизер.
А не надо прокачивать всё и всегда.
Достаточно малой части на критическом участке разгона. Такая автоматика и вентили стоят вообще копейки.
- Недостоин
Оффлайн Константин ВАРБ
  • Благодарностей: 52
  • Малые камни не выйдут на высокую орбиту (с)
    • Сообщения от Константин ВАРБ
« Ответ #37 : 16 Мая 2016 [18:09:53] »
Ну почему же?
Интуитивно боб-матрёшка имеет серьёзные преимущества и по аэродинамике и по соотношению массы топлива к массе корпуса.
Розы неповторимы.
Где бы не находились они, они пахнут совершенно одинаково. И одинаково солоны на вкус.
Вот так мы их и познаём, розы(с)
Оффлайн mikeRmen
« Ответ #38 : 16 Мая 2016 [20:46:58] »
C сегодняшней ситуацией на рынке услуг запуска, приходится учитывать и мизер и копейки. Создание надежного теплообменника-газификатора-корпуса бака  это еще та ого-го задачка, на решение которой придётся потратить значительную часть бюджета разработки. Тем более смысла в этом особого нет, наоборот надо закладываться на простые, надежные решения, и не бояться уменьшения мю ПН для многоразовых систем.
    • Сообщения от bob
« Ответ #39 : 17 Мая 2016 [00:19:36] »
Мне нужен только тормозной импульс. Дальше - аэродинамическое торможение, как у спускаемого аппарата "Союза". Спуск парашютный. То есть двигателями я почти не работаю на посадку. Всё сделает родная атмосфера. В том и дело, что я не хотел повторять трюк спэйсов с ракетной посадкой. Сложность, посадочные опоры, лишнее топливо... зачем всё это?
Я и предлагаю почти конус. В принципе, можно подумать и о возвращении верхнего бака первой ступени. В этом случае ракета станет полностью возвращаемой. Просто я пока над этим не заморачивался. Ограничился спасением наиболее дорогих узлов, без бака.
Спасибо. Не знал. Вполне разумная конструкция, только у них уж очень широкий конус. Впрочем, марсианская атмосфера очень разрежена, и её сопротивлением можно до какой-то степени пренебрегать. Разница в том, что я собрался так с Земли запускать, более узкий конус, разумеется.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2016 [00:42:39] от bob »
