A A A A Автор Тема: Рефрактор Ф200 с фокусом 2400 мм и монтировка  (Прочитано 32113 раз)
Оффлайн Роман из ТалицыАвтор темы
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Роман из Талицы
Вариант есть с откидывающимися пополам двумя половинками квадратного купола .
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 657
    • Сообщения от SAY
И не сможете голубые определить в ахромат.
Интересно, а хромакор сможет здесь помочь? У Вас ведь есть хромакор? Не пробовали с 150\1200 по цвету звёзд  в шаровых скоплениях?
Хромакор капитально давит хроматизм. Для шаровиков 6" маловато. Они сильно тяготят к апертуре.
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1638
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
даже если вы 2" Паноптик 41 поставите
Меня вполне радует 40 мм Pentax.
С цветной Туманностью Андромеды и с заметной Конской Головой в Орионе в 50 км. к Югу от Москвы
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Моя «Большая Берта».  В трубе установлено четыре диафрагмы.
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Вес узла объектива – 5 кг. Вес трубы – 5 кг. Вес окулярной части 3 кг. Итого 13 кг.
Крепление трубы к монтировке - при помощи стальных хомутов, обшитых материей с резиной -против скольжения трубы. Ложемент для трубы изготовлен из лёгкой фанеры, на ложемент наклеены резиновые прокладки против скольжения.
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Подобная конструкция крепления трубы при помощи стальных хомутов раньше успешно использовалась мною при эксплуатации вот этого моего рефрактора с ломаным фокусом.
p.s.: на заднем фоне тележка для выкатывания ну Очень Большого Добсона  :-X
Отличные телескопы !!!
На днях поспрашивал флокированную черную бумагу в отделах канцелярских , но там о таком впервые слышат .
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Приветствую, коллега!
Как проходит процесс сворачивания фанеры?
Удалось?
Удалось?
Приветствую .
До фанеры пока не добрался . Обзавёлся штангенциркулем и заодно разобрался как им пользоваться . Осваиваю компас 3д . Прикидываю чертёж .
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
  Привет Дима! Ну ты гигант! А какая монтировка под эту трубу?
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
PARKS SUPERIOR EQUATORIAL MOUNT с наращенной колонной, и самодельная азимутальная на той же колонне. Ещё её можно поставить и на ATLAS EQ-6, но на ней изрядно трясёт и жалко EQ-6.
У меня труба на 180\1620 весит с потрохами и противовесами примерно 12-13кг. EQ-6 под ней дрожит как осиновый лист, колебания в фокусе практически не затухают, особенно ходуном ходят ноги... А твоя еще длиннее и толще.
Я свою поставил на Лосманди Титан на 160мм стальной колонне - вот это то что доктор прописал! ;)
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
      А я оценил !
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
У меня тоже всё давно на колоннах, пока на стальных, но скоро надо будет переходить на бетонные  :facepalm:
Кто понимает в телескопостроении ? Подскажите , вопрос вобщем то банальный, какой длинны делать трубу от объектива до фокусёра ? Фокусёр такой Продан фокусер 2" GSO M-CRF086
Я сегодня притащил домой кое какие инструменты и материалы , пока думаю делать досочку Чикина , может так пойму какой длинны делать, но честно говоря надеюсь более опытные телескопостроители подскажут .
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
У меня при фокусе 1800 мм. длина трубы 1620 мм.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
Расстояние от последней поверхности объектива до фокальной плоскости = фокусное расстояние минус около 20 мм. Дальше сами решаете с учётом предпочтений, например будет ли бинка использоваться и с каким компенсатором.
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
минус около 20 мм.
Тут опечатка, читай 20 см. (200 мм.)
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
минус около 20 мм.
Нет никакой опечатки выше: 20 мм.
Не забывайте про ход в диагонали и запас хода в фокусёре.
