A A A A Автор Тема: Рефрактор Ф200 с фокусом 2400 мм и монтировка  (Прочитано 32356 раз)
Оффлайн Роман из ТалицыАвтор темы
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Роман из Талицы
Всем доброго времени суток !
Недавно стал обладателем объектива 200мм Ф2400 от ДКД
Строительство телескопа и монтировки будет не раньше чем через 3-4 месяца .
А пока буду думать с чего начать и вообще продумывать проект . Надеюсь вы подскажете в каком направлении идти .
Телескоп видно по параметрам большой всё таки и длинный будет ну и вес не маленький . То есть основание и монтировка должны быть монументальными , покупать монтировку мощную не буду , попробую сделать сам . Вот здесь бы выслушал любые советы и предложения .
Планируется стационар , участок себе под это дело огородил 5на5 метров , площадку для наблюдателя (то есть пол) планирую поднять на 3-4 метра от земли .
Мне видится главной проблемой даже не вес а парусность и возможные калебания изображения на больших увеличения из за длинны .
Какая монтировка была бы предпочтительней для такого телескопа ? Мне кажется одним увеличением ЛХ не обойтись . Вобщем надо пока обдумать присмотреться в каком направлении идти .
Буду очень признателен любым вариантам .
« Последнее редактирование: 08 Ноя 2016 [19:27:26] от рома из талицы »
Оффлайн AR81
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от AR81
SW2001P,     Canon 350D
357 мм 1:4 ньютон в процессе..
Оффлайн AR81
    • Сообщения от AR81
Re: Рефрактор 200мм Ф2400 и монтировка .
« Ответ #2 : 02 Апр 2016 [22:31:56] »
И еще
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,74652.0.html
Ну и рядом совсем https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,137008.0.html
размер правда намного меньше
« Последнее редактирование: 02 Апр 2016 [22:37:57] от AR81 »
SW2001P,     Canon 350D
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #3 : 02 Апр 2016 [22:33:38] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,84638.0.html
Брат близнец  :)
Это он и есть.
П.С. Хотя нет, на фото грязный объектив. Все таки близнец.
« Ответ #4 : 02 Апр 2016 [22:34:01] »
Брат близнец  :)
Да читал . Там что то совсем мало про монтировку , кажется покупная и не сказано как она справилась или нет с телескопом .
Оффлайн AR81
    • Сообщения от AR81
« Ответ #5 : 02 Апр 2016 [22:36:39] »
Брат близнец  :)
По монтировке - наверное  немец  . Хотя и Бостиана -Мейнела можно замутить.
« Последнее редактирование: 02 Апр 2016 [22:42:00] от AR81 »
SW2001P,     Canon 350D
Оффлайн Igor-crveni
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Igor-crveni
« Ответ #6 : 02 Апр 2016 [22:39:06] »
За темой буду следить. Посоветовать вряд ли чем смогу, но начинания очень поддерживаю.
SW Dob 250/1200, ОСК-2 150/1600,
Биноньютон 200/1000
« Ответ #7 : 02 Апр 2016 [22:41:29] »
Взять подшипниковые опоры Y-типа и нарезать к ним пластин на лазере, оси выточить или из калибровки что-то купить. А вот шестеренки и червяки поискать, может дешево что-то найдется.
Типа того:
http://www.instructables.com/id/Homebuilt-6-F15-Refractor-and-Mount/
« Последнее редактирование: 02 Апр 2016 [22:47:36] от Олег Чекалин »
« Ответ #8 : 02 Апр 2016 [22:49:53] »
На следующей неделе поеду в цех по ремонту сельхозтехники , посмотрю да поспрашиваю чего у них есть чего могут .
Оффлайн AR81
    • Сообщения от AR81
« Ответ #9 : 02 Апр 2016 [22:52:06] »
Олег что имелось ввиду?
SW2001P,     Canon 350D
« Ответ #10 : 02 Апр 2016 [22:56:05] »
Калиброванный прокат вполне можно без обработки в подшипниковые опоры ставить, только под шестерню проточку делать. Если плоховато, то на полимер посадить.
« Ответ #11 : 02 Апр 2016 [23:07:09] »
50мм калиброванный пруток по допуску h9 имеет в пределе -0,062мм. Я не знаю допуски на отверстия в опорах, но если что, оси слегка накатать и проточить на нужный диаметр. Вполне рабочая система.
« Ответ #12 : 02 Апр 2016 [23:19:55] »
Олег , если я правильно тебя понял , то там в цеху они должны иметь возможность делать такой пруток и большего диаметра .
« Ответ #13 : 02 Апр 2016 [23:22:18] »
Рома, телескоп не такой и тяжелый. Особого смысла раздувать монтировку не вижу.
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 163
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
« Ответ #14 : 02 Апр 2016 [23:28:12] »
Добавить два зеркала - и замутить свернутую трубу.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #15 : 02 Апр 2016 [23:29:46] »
Олег, а приличный момент инерции? Телескопчик-то не махонький, метра 2,5 получится...
« Ответ #16 : 02 Апр 2016 [23:35:33] »
Да вес вообще не проблема , меня смущает момент качения при такой длине , по сути плечо , в основном момент качения меня беспокоит особенно на больших увеличениях , хочется сразу определиться с типом , формой монтировки чтоб потом не переделывать . Мне кажется суть не в диаметре и толщине узлов и агрегатов , а в типе крепления трубы к монтировке , и тип самой монтировки .
« Ответ #17 : 02 Апр 2016 [23:39:01] »
Володя, зато такая труба за центр крепиться будет, а не как Ньютон, где передок длинный.
Когда кажется, что мало железа, нужно вспомнить, что у Парамаунта МЕ алюминиевые дырявые оси 65мм, а полуметровики на нем вполне нормально висят. :)
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #18 : 02 Апр 2016 [23:52:30] »
Олег, я имел ввиду общую жесткость монти на предмет люфтов, моментов скручивания и вибраций. :-[
Оффлайн D_a_r_k_man
  • Благодарностей: 67
  • Ширин Юрий
    • Skype - D_a_r_k_man
    • Сообщения от D_a_r_k_man
« Ответ #19 : 03 Апр 2016 [00:28:23] »
Типа того:
Как раз хотел эту тему найти, её автор на клаудях в теме о моей монтировке отписывался)
- SW 254/1200, клубный GSO Dob 16"
- Монтировка для 254/1200
- Lumenera Lu070M + искатель 8х50,
- QHY163M, Astronomic LRGB 2", MPCC Mk.III
