Нет никакой опечатки выше: 20 мм.Не забывайте про ход в диагонали и запас хода в фокусёре.
Чяртеж в натуральную величину на куске обоев в помощь
Вобщем 4мм в трубу свернуть смогу , только буду делать с полным замачиванием в бочке и постепенным стягиванием(скручиванием ) .
просто получится г0вно, вместо трубы телескопа, сам наверное уже понимаешь.....
Роман а какая у вас фанера, если простая по по длине волокн, замачивать надо а лучше на пару в бане.
Цитата: vladimir-alabai от 21 Дек 2017 [18:56:47]Роман а какая у вас фанера, если простая по по длине волокн, замачивать надо а лучше на пару в бане.Да простая . А почему лучше вдоль ? Или чем хуже поперёк ?
чем на разрыв (расщепление) слоя.
Да банька сила У вас фанера 3 слоя шпона , оптимальный вариант в баньке на пару и закручивать вдоль волокн меньше внутреннее напряжение , лучше в несколько приемов постепенно без фанатизма, постепенно стягивать ремнями . есть специальная фанера для сгибания с ней без проблем. Главное стык, вы как планируете два слоя или один, а также стеклоткань как вариант .
Роман, а не проще сделать прямоугольную трубу из той же фанеры?Сначала три стенки +диафрагмы, затем закрыть четвёртую. Крепёж на уголках.Спереди можно металлический крепёж для объектива установить, сзади для фокусёра.Или такой вариант:http://mozgochiny.ru/idey-dlya-doma/izgotavlivaem-derevyannyiy-teleskop-svoimi-rukami/Потяжелее - да, но в изготовлении проще намного.
Вобщем трудно гнётся фанера 4мм волокнами поперёк , форма с углом 360* так и осталась(держится) в свободном состоянии но края без дополнительных приспособ ни как не гнутся , точнее я не собираюсь городить устройство для гнутия толстой фанеры .Пока поищу фанерку 3мм авиационную .
Спасибо за ссылочку !И да , так проще , но меня пока зацепила гнутая фанера , но пока отложу это гнутие , займусь чертежом , диафрагмами , каркасом .
