Ждём фото того, что в итоге получилось.
Мне не даёт пОкоя 3" ФОКУСЁР , он бы идеально подошел в железном исполнении судя по балансировке трубы и по невьентированому полю .
Так сказать толчок ТС к началу проекта и быстрому завершению.
Труба от объектива до фокусёра получается 229см . Хода в 8см в фокусёре не хватает при установки диагонали , пока либо искать фокусёр с более длинным ходом либо укоротить трубу под работу с диагональю (так наверно правильней) .
Цитата: Роман из Талицы от 03 Янв 2018 [12:36:17]Труба от объектива до фокусёра получается 229см . Хода в 8см в фокусёре не хватает при установки диагонали , пока либо искать фокусёр с более длинным ходом либо укоротить трубу под работу с диагональю (так наверно правильней) .Роман, конечно правильнее укоротить трубу, только расчитайте так, чтобы фокус с диагональю находился посередине хода фокусера. Для использования диагоналей 1,25" есть удлинители 50 мм 2", для использования окуляра без диагонали - удлинитель 100 мм 2".
Роман, конечно правильнее укоротить трубу, только рассчитайте так, чтобы фокус с диагональю находился посередине хода фокусера.
