A A A A Автор Тема: Рефрактор Ф200 с фокусом 2400 мм и монтировка  (Прочитано 32204 раз)
Оффлайн Роман из ТалицыАвтор темы
  • Благодарностей: 50
    • Сообщения от Роман из Талицы
Re: Рефрактор 200мм Ф2400 и монтировка .
« Ответ #180 : 13 Сен 2016 [22:21:52] »
Про диафрагмы вроде разобрался , получается что их можно и почаще ставить хуже не будет ?
А про невиньетированное поле не фига понять не могу , объясните по проще если это возможно .
Профи астрофото не планируется , но любительское не исключено .
Бинка обязательно планируется .
« Последнее редактирование: 13 Сен 2016 [22:28:23] от рома из талицы »
« Ответ #181 : 14 Сен 2016 [19:11:50] »
Виньети́рование (от фр. vignette — заставка) — явление частичного ограничения  наклонных пучков света оправой или диафрагмами оптической системы. Результатом является снижение яркости изображения к краям поля зрения системы.
Подробно здесь: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,32433.msg586210.html#msg586210
Ну вот сегодня почитал спокойно не торопясь .
Я так понял , меня мало должно волновать Виньети́рованое поле , если диафрагмы не будут обрезать апертуру , и трубка фокусёра в максимально вдвинутом положении в телескоп не будет обрезать апертуру , в добавок падение яркости на краю поля зрения окуляра (обрезание внеосевых световых пучков) неизбежно , но это можно исправить немного , укоротив бленду но при этом соответственно раставить и добавить диафрагмы (правильно?) ?
Оффлайн Алексей Исаков
  • Благодарностей: 272
  • "Я знаю, что ничего не знаю"
    • Сообщения от Алексей Исаков
« Ответ #182 : 15 Сен 2016 [20:42:55] »
Набросал схемку вашего телескопа. Попробуйте вычертить по подобию и определите места установки и диаметры отверстий в диафрагмах исходя из ваших требований. Думаю, что закладывать диаметр не виньетированного поля более 45 мм безсмысленно.
« Ответ #183 : 15 Сен 2016 [20:48:05] »
Огромное спасибо , как раз сидел качал программу для чертежей .
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 289
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #184 : 16 Сен 2016 [23:27:50] »
Такие диафрагмы не избавят от паразитной боковой засветки.
Правильней их изготовлять по методике Эрнеста.
https://astronomy.ru/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D1%8B_%D1%80%D0%B5%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0
« Ответ #185 : 17 Сен 2016 [19:21:51] »
Да, интересная  методика. Места установки диафрагм, действительно лучше определить таким образом.
Только при глубоком противороснике (2D) так-ли будут актуальны эти позиции? Впрочем, лучше перестраховаться.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #186 : 17 Сен 2016 [20:16:00] »
В противороснике (бленде) так же ставят диафрагмы. Причем они позволяют еще более  подавить паразитную засветку, чем при диафрагмах только в трубе..
Расчет здесь....
http://d33.infospace.ru/d33_conf/sb2014t2/165-174.pdf
PDF ФОРМАТ!
« Ответ #187 : 17 Сен 2016 [20:35:05] »
Программу простую для черчения не нашел , видимо действительно придётся на бумаге чертить .
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
« Ответ #188 : 17 Сен 2016 [21:02:11] »
Программу простую для черчения не нашел, видимо действительно придётся на бумаге чертить.
Поможем. Скачайте, например, A9CAD отсюда:
http://lumpics.ru/a9cad/
А как в ней чертить можно посмотреть здесь:
http://www.youtube.com/watch?v=txPepTMnmOI#
А вот, тут почитать:
http://www.bestfree.ru/soft/graph/draw.php?pmtry=1
« Ответ #189 : 17 Сен 2016 [21:47:16] »
Расчет здесь....
PDF ФОРМАТ!
Спасибо за полезную ссылку .
« Ответ #190 : 17 Сен 2016 [21:48:12] »
Спасибо .
Оффлайн Labak
  • Благодарностей: 9
    • Сообщения от Labak
« Ответ #191 : 17 Сен 2016 [21:55:51] »
Я всякую простую мелочевку черчу и рисую программой для рисования радиосхем splan7.
Ещё одна радиолюбительская программа FrontDesigner3.0 тоже позволяет начертить несложный чертеж или рисунок. К той и другой есть руководства на русском языке, которые позволяют использовать скрытые, на первый взгляд, возможности этих программ. Обе программы бесплатно скачиваются через Гугль.
Оффлайн Grigoriy72
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Grigoriy72
« Ответ #192 : 02 Окт 2016 [11:16:43] »
Лучше чертить в нашем Компасе. Лучшая чертилка 2Д на мой взгляд. Компас график бесплатен для домашнего использования.
Кстати , что видно по дипам в такую трубу? так же как и в ньютон 200мм?
Оффлайн ysdanko
« Ответ #193 : 02 Окт 2016 [11:42:57] »
И не только 2D. Можно строить и трехмерные модели с расчетом большинства механических и прочностных параметров, так же существует возможность строить кинематические модели в движении..
 Бесплатно можно скачать студенческую версию на официальном сайте. Версия полностью работоспособна и имеет довольно приличную библиотеку стандартных деталей (ГОСТовских в том числе).
Для примера (Компас-3D. учебная (студенческая) версия)
« Последнее редактирование: 02 Окт 2016 [11:53:47] от ysdanko »
Оффлайн Grigoriy72
« Ответ #194 : 02 Окт 2016 [12:20:55] »
В 3Д компас уже сложно назвать лучшим. Хотя все условно. А студенческая версия 3Д чем урезана?
Оффлайн ysdanko
« Ответ #195 : 02 Окт 2016 [13:29:55] »
Для чела, работающего индивидуально, не чем не урезана. Для общего проекта, который делает КБ, существуют ограничения, связанные с формированием общей технической документации.
 Студентам,  Фотореалистичный рендеринг модели, к сожалению, надо приобретать отдельно.. Если такая потребность существует, то красивую картинку (такую как в пиратском 3D MAX) можно кинуть для всеобщего обозрения, в течении 1,5 месеяцев после скачивания примочки.
На самом деле, в Компасе, заложено изначально, формирование чертежа от 3D модели. В этом смысле, программа одна из лучших, для образного представления, того, что у вас будет на выходе конструкторской проработки.
« Последнее редактирование: 02 Окт 2016 [13:56:42] от ysdanko »
Оффлайн Grigoriy72
« Ответ #196 : 02 Окт 2016 [14:57:23] »
Ну мне есть с чем сравнивать. Работа с подсборками - включение объекта на разные уровни сборки у компаса хромает. Да и клавиши надо чаще хлопать, чем в solidedge например.
Кстати, можно ли диафрагмировать такой объетив спереди? ну типа одеть снаружи диафрагму. Или ничего не даст--наклонные пучки пройдут?
Оффлайн ysdanko
« Ответ #197 : 02 Окт 2016 [15:41:10] »
Так выше на эту тему было.
Расчет здесь....
PDF ФОРМАТ!
Оффлайн Grigoriy72
« Ответ #198 : 02 Окт 2016 [15:43:05] »
Ну это в плане засветки, а в плане хроматизма интересует. скажем делаем из него 180мм.
Оффлайн ysdanko
Re: Рефрактор 200мм F2400 и монтировка .
« Ответ #199 : 02 Окт 2016 [16:24:56] »
Хроматизм будет, как для 180мм, то есть при том же фокусном, что для 200мм, уменьшиться.
« Последнее редактирование: 08 Ноя 2016 [12:18:34] от I.A.R. »
