A A A A Автор Тема: Выбор зеркалки для астрофото и видео  (Прочитано 30402 раз)
Оффлайн Rojer
  • Благодарностей: 91
  • Обсерватория "Надежная" в МО
    • Сообщения от Rojer
Re: Выбор зеркалки для астрофото и видео
« Ответ #80 : 23 Сен 2016 [00:52:56] »
Да, камера не свежая, но вполне для начала подойдёт.
А смысл менять шило на мыло? Если эту не жалко "поломать", конечно. Всё равно ж на поле стоит...
То есть конкретных противопоказаний как я понял нет. Да, камера старая, думаю и ИК фильтр вынуть не жалко. А скажите, где-нибудь можно посмотреть один и тот же ракурс, но снятый с ИК и без ИК блока ? Мне так, чтобы почувствовать разницу ;) Спасибо!
Обсерватория "Надежная": Купол Scopedome, Труба карбон, ГЗ 400мм, EQ8, QHY600L, QHY11, LRGB SII OIII, QHY5 гид на внеосевике, Московская область.
Балкон: SW2001 200мм, HEQ5Pro, QHY163c, QHY5
Визуал во дворе:  MEADE LX200 250мм.
Coronado Solarmax 90 BF30, BF10, DoubleStack
Бинокуляр APM100 APO, TS 22х100 на Monster Orion.
Линейка ES 82гр. и 100 гр. Ethos
Игрушки Unistellar, Seestar
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #81 : 23 Сен 2016 [00:57:04] »
Поищите соседнюю тему по удалению ИК-фильтра. Там и примеры фото "до и после" есть. А так же фото с ручным ББ из серии "найди сам где с фильтром, а где без".
モ - mo
Оффлайн Rojer
« Ответ #82 : 23 Сен 2016 [14:14:08] »
Олег, спасибо!
Оффлайн Serega!
    • Сообщения от Serega!
« Ответ #83 : 23 Сен 2016 [15:53:49] »
И я тогда, тоже, спрошу. Выбираю между 550, 600, 650, 60D как камеру для ДСО. Кто, что скажет по этому поводу?
Я советую посмотреть совсем в другую сторону...
В первом посту все сказано, причем фотик старый, а сейчас новое поколение матриц фуджи намного лучше. Недавно видел снимки МП с фотика fuji x-t10.
Шума мало и цветастости тоже.  ;D
Фуджи не плохая фирма, но о конкретный фотоаппарате не разу ничего хорошего не слышал. Тогда уже могу подёргаться со своим бытовым Samsung NX300M.
🔭 SW HEQ-5, 🔭 SW DOB 10", 🔭 ТАЛ-200К, 📹 Canon EOS R5, Sigma 100-300 1:4 APO HSM IF + Sigma APO TELE CONVERTER 2x EX
Оффлайн Serega!
« Ответ #84 : 23 Сен 2016 [15:56:38] »
Имею Canon 6D стоит ли с ним заморачиваться в астро фото и видео съёмке или нужна другая камера?
Есть ли у кого опыт работы с такой камерой?
6D отличная камера. Прям таки супер!
Но для дипская почти обязательное условие - выдрать ик-блок фильтр. Вы готовы использовать свой 6D только для съёмки неба?
Только для съёмки неба конечно дороговато. Уже были мысли купить какой старый Canon 5d или 7d для таких целей. Но у них старые процессоры и не очень хвалят.
Онлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 348
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #85 : 23 Сен 2016 [16:34:10] »
А зачем для съемки дипов новые процессоры ?  ;)
Оффлайн R2-D2
    • Сообщения от R2-D2
« Ответ #86 : 24 Сен 2016 [10:28:07] »
Лучше почитать в таком случае. Отложится успешнее. Х-т10 - это урезанная копия x-t1 с похожей матрицей.
http://www.lonelyspeck.com/fujifilm-x-t1-astrophotography-review/
Всем советую!
Добрый день!
Вот кстати сейчас рассматриваю возможность приобретения камеры т10, вроде меня все устраивает, в особенности цена за боди. Но вот цена за объективы к ней, особенно за родные, это просто какой то кошмар-кошмарик !
Кстати, ни как не могу найти через какое Т-кольцо её можно подключить к Т-адаптеру?
И не будет ли проблемой введённое ограничение в Bulb режиме Макс 60 мин, вообще кто ни будь использует время выдержки больше?
Но опять же повторюсь, объективы к этой камере на байонет X mount просто нереально дорогие, заезженная переезженная сони а7 тихо курит в сторонке!
Или я ошибаюсь?
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #87 : 24 Сен 2016 [10:37:59] »
Всем советую!
Привет.
Всем советуешь для ночных пейзажей или для дипская с полной калибровкой?
モ - mo
Онлайн PavelGhost
« Ответ #88 : 24 Сен 2016 [15:13:01] »
Вы хотя бы 10 минут попробуйте организовать ведение качественное.
Оффлайн Serega!
« Ответ #89 : 24 Сен 2016 [15:18:02] »
Вот уже не знаю! Бывают пишут что мол лучше. Зато и спрашиваю!  ::)
Онлайн PavelGhost
« Ответ #90 : 24 Сен 2016 [15:24:31] »
Процессор зачастую только вредит.
Взять например Сони - отличные матрицы но нечестный RAW все портит.
Оффлайн Serega!
« Ответ #91 : 24 Сен 2016 [15:28:31] »
Всем советую!
Пока всё не читал. Проглядел и увидел что пишут ниже Это не самый лучший низкой освещенности камера там. Вы , безусловно , сможете добиться более чистого изображения с большей камеры датчика , как Sony A7S , в D750 Nikon ,  Canon EOS 6D  или  Sony А7
Если он не лучше чем мой Canon 6D, то нету смыла его рассматривать.  :-[
Онлайн PavelGhost
« Ответ #92 : 24 Сен 2016 [15:31:37] »
6D отличная камера - мечта многих.
Оффлайн Serega!
« Ответ #93 : 24 Сен 2016 [15:32:48] »
В том и дело что Сони программно хитрят. От того их профи недолюбливают. С тем же осветлением как я понят всё обман программный. То что потом делается в скажем фотошопе с Канон и Никон. По этому показывают, смотрите мол какая разница при Iso 12000 на Сони и Канон. Мол Канон всё темнее. Простой развод.
Оффлайн Serega!
« Ответ #94 : 24 Сен 2016 [15:36:18] »
Как фотоаппарат она меня полностью устраивает. А вот для Астро фото пока тёмный лес  :-[
Оффлайн R2-D2
« Ответ #95 : 24 Сен 2016 [20:03:20] »
Вот вот  :D
Ну так чего кто скажет по поводу fuji t10?
Sony или там топовые canon'ы это хоро но речь наша идёт о fuji
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #96 : 24 Сен 2016 [20:11:53] »
Я скажу! Как тот, кто его не пробовал :), который даже мнения не имеет.
Скажу, что пока я не видел именно дипскай астрофото работ, полученных этой камерой.
Это, конечно же, ничего не значит. И всё же, если вам хочется купить фот, провести серию экспериментов и поделиться с нами - я уверен, это будет интересно не только мне. Но вот будет ли это интересно вам?
モ - mo
Онлайн PavelGhost
« Ответ #97 : 24 Сен 2016 [20:12:43] »
При выборе камеры нужно смотреть не только на пиксели шумы ИСО и прочее - немаловажную роль играет софт, который позволяет дистанционно полноценно управлять камерой.
Вот у Canon с этим все в порядке - по Фуджи не знаю.
Онлайн PavelGhost
« Ответ #98 : 24 Сен 2016 [20:32:48] »
По Фуджи обратитесь к коллеге https://astronomy.ru/forum/index.php?action=profile;u=27098
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #99 : 24 Сен 2016 [21:16:58] »
Олег, ну не ужели дипскай плохо будет с неё калиброваться. Я не проверял, нужно тестить однозначно.
Я мягенько подводил к той же мысли, имея в виду, что стоит уточнить проверенную область применения советуемого тобой железа.
Ты не знаешь, будет ли честная калибровка на нём. Я не знаю, будет ли она.
В новых кэнонах, к примеру, гибридная фокусировка порой гадит. В никонах тоже какая-то проблема с "нечестным" равом (я не в курсах, никона у меня не было). В сонях некоторых, тоже слышал звон...
Я к тому, что есть вариант проверенный и используемый многими.
А есть вариант попробовать новое.
И да, я голосую за новое. Но не готов проверять сам.... и не могу советовать другим заниматься этой пионерией (первым разбираться с новыми граблями).
А там уж каждому своё, как ни крути.
モ - mo
