A A A A Автор Тема: Монтировка EXOS-2 и ее отличия от EQ-5  (Прочитано 11628 раз)
Оффлайн Igor-crveniАвтор темы
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Igor-crveni
Собственно, интересуют есть ли различия? Если в будущем такую монтировку доукомплектовать моторами по осям и GoTo, подойдет ли комплект, который используется для обычной EQ-5? Встанет ли в посадочное место ее треноги голова EQ-3? Может кто сталкивался...
Грузоподъемность пишут до 13 кг. Сомнительно...
SW Dob 250/1200, ОСК-2 150/1600,
Биноньютон 200/1000
Re: Монтировка EXOS-2 и ее отличия от EQ-5
« Ответ #1 : 04 Мар 2016 [19:11:34] »
По ходу ни у кого не было такой...
Биноньютон 200/1000
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
« Ответ #2 : 05 Мар 2016 [12:57:19] »
Почему не было, дофига у народа такая есть, только черного цвета и под названием - Дипскай Eq-5.
EXOS-2 - это джинхуашная eq-5.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 456
    • Сообщения от TM307
« Ответ #3 : 05 Мар 2016 [13:08:00] »
Написано в одном из магазинов.
Система автонаведения Bresser StarTracker для монтировок EXOS-2 (EQ5)
Основные параметры.
Совместимость с монтировками EXOS-2 и EQ-5
Требуемое передаточное отношение червячной передачи 144:1
Приводы сервоприводы постоянного тока по обеим осям
Максимальная скорость привода 3 градуса в секунду
Возможность подключения к ПК есть
Порты ST-4, HBX, DEC, разъем питания аксессуаров– 12 В
ЖК-дисплей 36x63 мм, 8 строк с 21 символами в каждой
Программные возможности автоматический поиск по базе, автоматическое наведение, настроечные функции, лунный календарь База объектов 100 000
Источник питания сетевой адаптер 220 В / 12 В, шнур питания от бортовой сети автомобиля 12 В(прикуриватель), 8 батареек типа LR20.
В другом магазине.
Система автонаведения Bresser StarTracker для монтировок EXOS-2 (EQ5) (67538)
Система автонаведения Bresser StarTracker – это полезный аксессуар, который позволит значительно расширить возможности вашего телескопа.С помощью Bresser StarTracker вы сможете не тратить время на поиск интересующих вас небесных тел. Кроме того, ведение объектов всегда будет плавным, что особенно важно для астрофотографии.
В базе данных пульта содержатся координаты 100 000 астрономических объектов. Для удобства они распределены по разделам: объекты Солнечной системы, созвездия, самые известные звезды, объекты каталога Мессье,объекты каталога NGC и др. Пользователь также может ввести любые координаты самостоятельно.
Система Bresser StarTracker совместима с экваториальными монтировками EXOS-2 и EQ-5. С помощью пульта управления вы можете выполнить автоматическую настройку телескопа по одной, двум или трем звездам.Сервоприводы по обеим осям обеспечивают высокую точность перемещения трубы.
Основные особенности:
    Управление с помощью пульта
    Автоматическая передача команд монтировке
    Автоматическая калибровка осей
    Высокая чувствительность
    Плавное ведение
    Большая база данных
Характеристики
Автонаведение    автоматический поиск по базе, автоматическое наведение, настроечные функции, лунный календарь
Возможность подключения другого оборудования    подключенин к ПК, порты ST-4, HBX, DEC, разъем питания аксессуаров – 12 В
Дополнительно    совместимость с монтировками EXOS-2 и EQ-5, требуемое передаточное отношение червячной передачи 144:1
Комплектная монтировка
Тип привода    сервоприводы постоянного тока по обеим осям
Скорости ведения    3 градуса в секунду
Пульт управления    36x63 мм, 8 строк с 21 символами в каждой
Дополнительно
Страна    Германия
Вес    1.50 кг
Размер упаковки (ДхШхВ)    20.0×20.0×15.0 см
Есть вот ещё вариант моторов.
Телескоп Bresser Messier NT-203/1000 EXOS-2/GOTO.
Немецкая экваториальная монтировка Advanced GOTO mount с противовесом;
контроллер Autostar 497 (система автонаведения); (это только пульт, как полностью система называется не знаю).
См картинку 2 и сравнивай со своей.
В интернете пишут некоторые что совместима с EQ5 некоторые пишут что только свои моторы.
Может что прояснит https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,107038.0.html  :)
« Последнее редактирование: 05 Мар 2016 [13:54:54] от TM307 »
Оффлайн Vitaly63
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #4 : 12 Янв 2022 [09:45:16] »
Дополню как владелец свежеприобретенной Maxvison EXOS-2. Комплект OnStep для EQ5 встает без каких либо доработок.
Есть возможность заказа на Али с двумя вариантами штатива, с ногами 1,75" и 2".  Приобрел с ногами 2", выглядит очень солидно.
Искатель полюса идет с подсветкой шкалы, но другой конструкции нежели EQ5. Не разобрался пока, как он демонтируется из шахты монтировки. Попытки вывернуть как из EQ3-EQ5 оказались безрезультатными. На корпусе, в двух местах (на самом корпусе искателя  и чуть дальше, к корпусу шахты искателя, на неком утолщении) по 3 регулировочных потайных винта под шестигранник.
Второй комплект винтов (более крупные)  юстирует сетку искателя относительно оптической оси. С первым комплектом винтов (более мелкие) не разобрался. При ослаблении этих винтов в поле зрения искателя ничего не происходит, но начинает вращаться в поперечной плоскости часть корпуса искателя с окуляром, относительно другой части корпуса где-то на 60гр.
Сама сетка шкалы искателя тоже другая. Круга с кружочка полярной нет. Есть крест на оптической оси искателя, в стороне схематичное изображение созвездия Октант для южного полюса, с другой стороны вертикальная, относительно одного из положений центрального креста шкала с 10-ью делениям с маркировкой  40'-60' с маленьким кружочком в середине шкалы, если верно запомнил.
« Последнее редактирование: 12 Янв 2022 [09:51:53] от abyss2013 »
Оффлайн ArtDen
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от ArtDen
« Ответ #5 : 27 Июл 2022 [13:43:31] »
Стал владельцем такой монтировки (пока без моторчиков). Первое впечатление - ей невозможно пользоваться. Всё затянуто так, что ручки тонких движений даже не крутятся. Индикатор уровня вставлен криво  :-\
Для начала частично разобрал её и заново смазал. Стало получше. Но обнаружилась неприятная вещь: ось прямого восхождения крутится по разному в разных положениях оси: на одной половине круга туго, на другой - свободно. Похоже что шестерёнка в монтировке досталась с эксцентриситетом. Посоветуйте как настроить червяка этой оси. Допустимо ли, чтобы ручка вращалась с усилием?
Оффлайн Lex1
  • Благодарностей: 216
    • Сообщения от Lex1
« Ответ #6 : 27 Июл 2022 [14:00:31] »
Может и червяк стоять криво - https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,27154.msg3927347.html#msg3927347 / https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,35268.msg625550.html#msg625550
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #7 : 27 Июл 2022 [14:07:53] »
Странно, я свою использую с марта - никаких проблем.  :-[
На днях сделал контрольную разборку оси RA. Сменил смазку, отрегулировал люфт в червячных парах и снова эксплуатирую. Кстати, по оси RA в отличие от монтировки EQ5 стоят два радиальных подшипника вместо радиального и упорного. Что как по мне лучше. Минус - ось будет чуть потуже вращаться.
Есть нечто подобное по оси RA на описанное Вами выше, но не критично. Поначалу решил было, что данный эффект проявляется по причине неравномерного износа  шестерни. Однако, изучив конструкцию внимательнее, понял, что шестерня там фактически "плавающая" и фиксация шестерни производится ручкой тормоза в произвольном положении.  Поэтому вряд ли такой эффект может быть из-за неравномерной работы червячной пары. Возможно присутствует некоторый осевой люфт из-за которого при работе пары "наверх" под нагрузкой смещается рабочая зона контакта червячной пары и поэтому усилие вращения возрастает. У себя подтянул ось RA, так чтобы осевого  люфта не было. При последующей регулировке червячной пары заметного эффекта увеличения момента вращения в разных положениях не отметил. Регулировку червяка сделат таким образом, чтобы в самом неблагоприятном положении люфт червяка  практически выбирался. Если выбрать весь люфт усилие сильно увеличится.
P.S. использую для визуала - вполне устраивает.  В каком магазине приобретали, если не секрет? Я свою заказывал на Али в магазине tianxi Store
« Последнее редактирование: 27 Июл 2022 [14:12:55] от Vitaly63 (abyss2013) »
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #8 : 27 Июл 2022 [14:11:35] »
Может только теоретически. Если ось червяка будет кривая, то вращение будет как бы рывками, то легче то труднее в зависимости от угла поворота оси червяка. Здесь речь идет о разных направлениях оси RA , т.е. от угла поыорота шестерни, которая имеет большой диаметр.
Оффлайн ArtDen
« Ответ #9 : 27 Июл 2022 [16:04:12] »
Там же брал когда курс рубля был хороший )
В общем странно. Сейчас снял свою смазку и проверил, есть ли эксцентриситет. Нету его. Получается, что глубина ложбинок на шестерёнке разная в разных местах?
Оффлайн ArtDen
« Ответ #10 : 27 Июл 2022 [16:05:24] »
Имеется ввиду, что червяка надо поднять или попустить, чтобы сцентрировать строго на середине канавок шестерёнки?
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #11 : 27 Июл 2022 [16:19:35] »
Не похоже, на своей смотрел, пятно контакта примерно посередине зубьев. Там сама шестерня по сути "плавающая", осевое перемещение фиксируется фактически ручкой стопора.
Когда стопор отпущен сама шестерня имеет некий осевой люфт, при фиксации шестерни, возможно она  не полностью центрируется относительно чевяка, поэтому при движении телескопа "вверх" под нагрузкой из-за неоптимального пятна контакта возникает повышенное сопротивление вращению.
Оффлайн ArtDen
« Ответ #12 : 27 Июл 2022 [20:06:19] »
Ладно, посмотрим как пойдёт. На этот раз смазал червяка и шестерёнку простой жидкой силиконовой смазкой (до этого мазал Liqui Moly Silicon-fett). Стало получше. По крайней мере перестало клинить. Видимо предыдущая смазка не особо подходила.
Оффлайн ArtDen
« Ответ #13 : 28 Июл 2022 [06:50:09] »
Кстати, кто-нибудь знает какой коэффициент редукции червячной пары у этой монтировки?
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #14 : 28 Июл 2022 [07:52:47] »
Такой же как у EQ5. По ней информацию, думаю найдете в инете.
Оффлайн ArtDen
« Ответ #15 : 01 Авг 2022 [15:56:57] »
Начал смотреть как проще приделать к ней шаговый мотор с ременной передачей. Оказывается, не так уж и много место остаётся для шкива на ось червяка. GT2 на 40 зубьев влазит, а 60 зубьев - уже нет. Хватит ли 40 зубьев? Потянет ли шаговый мотор, если на моторе всего 16 зубов?
Оффлайн Just-feanor
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Just-feanor
« Ответ #16 : 25 Сен 2022 [05:27:05] »
Такие вещи нельзя мазать силиконовой смазкой, силикон больше подходит для резины и пластика, тут нужно мазать констистентными смазками типа литол 24.
Оффлайн ArtDen
« Ответ #17 : 25 Сен 2022 [09:12:44] »
http://egain.ru/Aktivnyiy_otdyh/Turizm/Veloturizm/Vasha_tehnika/Litol_i_alyuminiiy___okolo_nauchnyiy_eksperiment.html смотри часть 3
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #18 : 25 Сен 2022 [10:18:10] »
Не сравнимые детали и условия эксплуатации. Сравнивать втулку велика и  червячные пары монтировки  совершенно некорректно, как по условиям эксплуатации (высокая нагрузка, скорость вращения на велике) так по конструкции (червячные пары против зубчатых передач)). Вообще то есть специальные смазки для червячных пар, в том числе применяемые в пищевой промышленности, где как известно без воды никак, вроде смазки "Пента".
Мое имхо. Смазывать можно чем угодно, хоть смазкой для ШРУСов с графитом , только без фанатизма.
« Последнее редактирование: 25 Сен 2022 [11:26:49] от Vitaly63 (abyss2013) »
Оффлайн ArtDen
« Ответ #19 : 25 Сен 2022 [10:30:55] »
Я лишь хочу сказать что 1) литол + выпавшая роса = щелочная среда, 2) щелочная среда + алюминий = коррозия  :)
