A A A A Автор Тема: Монтировка EXOS-2 и ее отличия от EQ-5  (Прочитано 11565 раз)
Оффлайн ArtDen
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от ArtDen
Re: Монтировка EXOS-2 и ее отличия от EQ-5
« Ответ #20 : 25 Сен 2022 [10:41:50] »
Кстати, забыл отписаться по монтировке. Пододвинул червяка на оси RA примерно на 0.4 мм, поставил небольшую прокладку, и стало почти идеально: ни люфта, ни заклинивания вращается без усилий даже пальцем. А вот по DEC проблемы: не смотря на люфт, крутится плохо, постоянно заклинивает. Думаю, придётся монтировку разбирать.
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 492
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #21 : 25 Сен 2022 [11:35:35] »
Я у себя разбирал полностью, сложностей нет. У меня заклиниваний нет. На DEC нет подшипников качения, только скольжения. Если подтянусь ось так, чтобы не было осевого люфта, то вращается она с бОльшим усилием, относительно RA, где стоят два два подшипника качения. Неравномерность люфта в червячной паре у меня тоже присутствует, но небольшая и не беспокоит.
Оффлайн Just-feanor
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от Just-feanor
« Ответ #22 : 25 Сен 2022 [16:56:26] »
Я литол просто в пример привёл, подбирайте те смазки которые не будут вступать в реакцию со смазываемыми элементами, но точно не силиконовой смазкой, метелл об мб металл - будут задиры.
Оффлайн Just-feanor
« Ответ #23 : 25 Сен 2022 [16:59:22] »
Кстати сейчас стою перед выбором, купить монтировку Eq-3 от скайвочера или такую)) труба будет 150750 от скайвочера
Оффлайн ArtDen
« Ответ #24 : 25 Сен 2022 [17:13:30] »
А можно поподробнее - какие именно подойдут?
Оффлайн Just-feanor
« Ответ #25 : 25 Сен 2022 [17:28:11] »
А из каких материалов сделаны шестерни?
Оффлайн 6271912
  • Благодарностей: 58
    • Сообщения от 6271912
« Ответ #26 : 25 Сен 2022 [17:34:32] »
хоть смазкой для ШРУСов с графитом
Упаси вас боже, мазать смазкой для ШРУСов, при контакте с влагой, там кислота образуется
Оффлайн ArtDen
« Ответ #27 : 25 Сен 2022 [17:49:43] »
Шестерня - какой-то сплав алюминия, червяк - латунь
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #28 : 25 Сен 2022 [18:37:25] »
Я на Exos-2 перешел с ЕКУ-3. Несравнимые по классу и грузоподъемности. в  На ЕКУ-3 нет ни одного подшипника,  Ньютон 6F6 весом 5,5 кг дрожал на ней заметно, и это на стальных ногах. На Exos-2  Ньютон 8F6 весом 10,5кг стоит весьма уверенно. Хочу протестировать его сейчас на максимальную г/п в 13 кг повесив SW25012
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #29 : 25 Сен 2022 [18:38:23] »
Ровно так на ЕКУ-3 и ЕКУ-5.  От ЕКУ-5 отличается конструкцией подшипников.
Оффлайн Just-feanor
« Ответ #30 : 26 Сен 2022 [16:53:33] »
Я бы литолом смазал и всё
Оффлайн ArtDen
« Ответ #31 : 26 Сен 2022 [16:55:46] »
Мажьте. Разрешаю  :)
Оффлайн toh@
  • Благодарностей: 294
    • Сообщения от toh@
« Ответ #32 : 28 Сен 2022 [12:44:33] »
Есть литиевые намного лучше литола-24, и доступные вполне. Я CASTROL LMX использую. Даже рядом нельзя ставить.
https://minetechmachinery.com/wp-content/uploads/2017/09/LMX-Li-Komplexfett.pdf
Оффлайн Vitaliy1785
    • Сообщения от Vitaliy1785
« Ответ #33 : 24 Ноя 2022 [12:01:09] »
Те же проблемы были с покупкой eq-5 SW. Всё было затянуто очень туго. По RA отрегулировал червя, всё отлично. С dec провозился намного больше, есть эксцентриситет червя, поэтому либо люфт, либо в одном положении туговато. Кое как отрегулировал червя подложками, люфт остался, но минимальный не критичный, в одном положении немного потуже, но ходит плавно, без усилия.
Оффлайн vik_church
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от vik_church
« Ответ #34 : 23 Фев 2023 [03:59:42] »
на НПЗ мазали, а может и сейчас мажут АЦ-3. Она не дешевая, но до минус 60 градусов идет. Это писал один из тамошних конструкторов.
SW BKP2001 и прочее...
старый мой ник VIKTOR_IR, пароль забыл...
The heavens declare the glory of God;
and the firmament sheweth his handywork.
(Ps.19:1)
49 гр 48' сев шир 129 гр 28 вост долготы
Оффлайн ArtDen
« Ответ #35 : 23 Мар 2023 [14:44:36] »
:facepalm:
Дикий фейспалм. Когда я в очередной раз пытался убрать люфт на оси DEC, я внезапно обнаружил, что он не между червяком и большой шестерёнкой, а в оси червяка. Либо я плохо закрутил подшипник червяка, либо он начал вырабатываться, но люфт был только там.
В итоге сейчас у меня обе оси безлюфтовые  ;D
Оффлайн conturr
  • Благодарностей: 43
    • DeepSkyHosting: scuttum
    • Сообщения от conturr
« Ответ #36 : 31 Мар 2023 [11:32:05] »
Друзья, всем добрый день!
Продолжаю осваивать эту монтировку и в этом увлекательном процессе меня смутила одна деталь. На прошлой неделе пробовал поснимать Луну, подключаю камеру к ноуту, монтировку зажимаю тормоза и включаю ведение по прямому восхождению, всё понятно. Мотор жужжит, всё работает, Луну в кадре держит, но по изображению на экране ноута вижу, что ведение идёт с какими-то толчками. не очень большими по амплитуде, но довольно резкими и неприятными. Как-то дёргает трубу. Что за чёрт? Боюсь, при съёмке в прямом фокусе телескопа это будет очень критично. С такми толчками никакая электроника не справится.
Возомнил себя великим механиком и полез в потроха монтировки. А именно решил добраться до червячной пары по оси прямого восхождения. С трудом (болты и шестигранники затянуты просто писец! 4 болтика на кожухе я откручивал минут сорок), но добрался. Что могу сказать, вроде видимых дефектов не наблюдаю. В самой червячной паре, по моим ощущениям, всё в порядке, ничего не болтается, не пережато, крутится легко, как пёрышко, смазка есть.
А смутило меня то, что шестерня на валу редуктора самого моторчика, имеет небольшой, в полмиллиметра, но люфт. Поперечный. Да и продольный тоже. Причём шестерня на валу сидит плотно. Вот сам вал редуктора и имеет этот люфт и немного, совсем немного, но болтается, люфтит.
Скажите, товарищи, это нормально или нет?
Два телескопа, старичок "Мицар" и SW BK P200 на EXOS-2, плюс бинокль Selestron 15х70
Если долго всматриваться в бездну - бездна начнет всматриваться в тебя»  Ф. Ницше
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #37 : 31 Мар 2023 [12:53:15] »
Это нормально, шестерня по RA там "плавающая" механизм тормоза ее расклинивает с осью монти и за счет этого она начинает приводом вращать ось. Люфты там будут конструктивно. Конечно, должны быть минимальными, но это как повезет в конкретном экземпляре. Основной признак повышенного зазора между шестерней и осью - меняющийся люфт в червячной паре в зависимости от положения оси относительно корпуса монтировки. Например, в одном из положений рабочий люфт есть, а при повороте оси на определенный угол - он увеличивается/уменьшается вплоть до полной выборки а при возвращении в исходное положение снова возвращается к исходному. Причем выборка люфтов (как радиальных так и осевых в самой оси ничего не дает). Люфт в червячной паре должен быть обязательно.
Мотор жужжит - это уже нехорошо, значит идет повышенная нагрузка на него.
Тут два варианта:
1. У вас дисбаланс веса по осям монтировки (труба не отбалансирована). Из-за этого, в определенных положениях, идет повышенная нагрузка на мотор - он жужжит и может начать потрескивать (пропускает шаги) и появляются рывки.
2. Тут смотрим  выше, это более характерно для оси RA. В определенном положении, люфт в червячной паре выбирается и повышается нагрузка на мотор привода (рывки в движении).
Решения.
1. Отбалансировать трубу
2. Отрегулировать люфт в червячной паре, так, чтобы в любых положениях ось через червячную пару вращалась без затруднения (должен всегда оставаться небольшой люфт).
Оффлайн conturr
« Ответ #38 : 31 Мар 2023 [15:50:57] »
Это нормально, шестерня по RA там "плавающая" механизм тормоза ее расклинивает с осью монти и за счет этого она начинает приводом вращать ось. Люфты там будут конструктивно. Конечно, должны быть минимальными, но это как повезет в конкретном экземпляре. Основной признак повышенного зазора между шестерней и осью - меняющийся люфт в червячной паре в зависимости от положения оси относительно корпуса монтировки. Например, в одном из положений рабочий люфт есть, а при повороте оси на определенный угол - он увеличивается/уменьшается вплоть до полной выборки а при возвращении в исходное положение снова возвращается к исходному. Причем выборка люфтов (как радиальных так и осевых в самой оси ничего не дает). Люфт в червячной паре должен быть обязательно...
Тут два варианта:
Решения.
Ну, жужжит - это я неверно выразился. Я хотел обозначить, что он работает, функционирует так, как это от него и ожидалось. При работе издаёт тихие шуршащие, шелестящие звуки (надо близко прислонять ухо, что бы услышать), тихонько цокает и стрекочет. В общем ничего такого, что предполагало бы работу под сильной перегрузкой.
А вот насчёт дисбаланса - это я немного упустил из виду. Да, согласен, вполне может сказаться на движении и этому надо уделить больше внимания и точности.
Причем выборка люфтов (как радиальных...
Да, я неправильно написал первый раз. Люфт на валу редуктора радиальный, а не поперечный. Точно.
Спасибо за дельные мысли и советы!
Оффлайн Vitaly63
« Ответ #39 : 31 Мар 2023 [19:34:20] »
Значит, не все плохо тогда, если мотор тихо работает. У меня на OnStep моторы тихонько "поют" при работе.
Ситуация с рывками при ведении, которые заметны только на больших (планетных) увеличениях,  у меня были. Со временем выбрался люфт по оси RA вот и начало "дергать" ведение. Вообще За год эксплуатации, я свою Exos-2 два раза ревизировал. Второй раз как раз по такая проблема осенью случилось. То ли от эксплуатации, то ли от похолодания люфт выбрался и ось вращадась с заметным усилием. Повторная регулировка проблему решила.
« Последнее редактирование: 31 Мар 2023 [19:50:14] от Vitaly63 »
