A A A A Автор Тема: Похоже, что задетектировали гравитационные волны на LIGO  (Прочитано 67285 раз)
Оффлайн Космосвин
    • Сообщения от Космосвин
Из двух перпендикулярных лазеров получилась интерференционная картина.
Это значит передалось искажение самого пространства. Идеальный круг стал чуть-чуть эллипсом на долю протона.
Как именно растягивание пространства влияет на скорость света? Никак не могу понять.
Если скорость света не зависит от системы отсчета... забыл что хотел спросить.
Сфера Дайсона боится.
Оффлайн konstkir
  • Благодарностей: 499
    • Сообщения от konstkir
Вы хотите сказать, что ГВ от слияния такой двойной ЧД мы можем наблюдать дальше, чем такие двойные звезды в оптике?
Мощность данного "источника" мощнее типичной вспышки сверхновой где-то на десять порядков.  Ну а просто излучение звезды тут вообще сравнивать нечего.
Именно нечего, "гравителескопы" пока на порядок-два менее дальнобойный чем Хаббл или приемники гамма-всплесков.
Оффлайн drzerg
  • Благодарностей: 61
    • Сообщения от drzerg
там не "растягивание пространства" а изменение грав потенциала. т.е на свет немножко повлияет но намного слабее чем на материю которую в момент прохождения волны "приливным" ускорением немного растянет и потом сожмет. для примера это похоже на волны на поверхности воды. 2 корабля чуть сойдутся а потом чуть разойдутся. в этот момент можно между ними пропустить звуковую волну
Оффлайн Maxim Barkov
    • Сообщения от Maxim Barkov
Двойную звезду ~100 МС.
На z=0.1 индивидуальных звезд не видно. Там даже новую не обнаружить. Сверхновые находят до z=2, гамма всплески до 9.
Сейчас не понятно, увиделили вообще хоть что-то во время/после хоть в каком-то электромагнитном диапазоне...
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
Если я не ошибся в подсчетах, то z=0.1 как раз и есть примерно миллиард СЛ. А звезда 100МС светит(или должна светить) примерно как самая мощная новая.
- Недостоин
Оффлайн konstkir
Мощные новые светят как 10000 Солнц, иногда и больше.
Но найти их можно только в недалеких галактиках, так как они слабы для быстрого сканирования неба.
Оффлайн VimanaPro
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от VimanaPro
Не могу найти подсчёты разницы между временем "приходом GW и GRB/нейтрино (предположения различного рода озвучивают это время для GW150914 от нуля до года).
Оффлайн rsarsa
  • Благодарностей: 33
  • Московская астрономическая группа - СВАО Москва
    • Сообщения от rsarsa
Если такой диапозон времени - явно не смогут идентифицировать сигнал, поскольку сигнал LIGO имеет "нехилую зону локализации".
О сколько нам открытий чудных готовят просвещенья дух,
и опыт - сын ошибок трудных,
и гений - парадоксов друг,
и случай - Бог-изобретатель.....
P.S. бог, зеленые человечки и эфир не существуют
Оффлайн SY
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от SY
Сливались не звезды, а ЧД. Обычная звезда такой массы будет иметь немалые размеры, что накладывает ограничения на орбиты перед слиянием и соответственно частоту GW.
В GW-волну ушла энергия взаимного движения(вращения) черных дыр, и скорее всего в итоге получилась не вращающаяся ЧД, иначе бы к концу слияния их взаимная скорость достигла бы скорости света, а этого явно не было зафиксировано.
GRB/нейтрино
По нейтрино никакой информации нет, а значит ничего не зафиксировали.
С GRB тоже непонятки. Достоверной регистрации GRB нет, но перед событием GW150914 фиксировался дефицит квантов высокой энергии, а через 0.4 секунды - избыток.
Остается открытым вопрос о том, может ли GW провоцировать вынужденное EM-излучение или нет. И еще вопрос - не могло ли событие GW150914 спровоцировать в своих окрестностях слияние двойной нейтронной звезды с формированием GRB
Оффлайн ViktorM
  • Благодарностей: 11
    • Сообщения от ViktorM
В волну ушла не энергия вращения, а масса порядка 3-х солнечных, именно на столько финальная ЧД легче суммы масс сливающихся. Закон же сохранения момента импульса никто не отменял и оставшаяся дыра наверняка вращается. Утверждение же про взаимную скорость равную скорости света ничем не обосновано.
Оффлайн persicum
  • To Infinity and Beyond!
    • Сообщения от persicum
Скорость там была немаленькая - 0.6c
Оффлайн ViktorM
Да, к 0.6с никаких вопросов. В сообщении на которое я отвечал было написано про скорость света, а не её дробную часть. Причём из этого странного утверждения делался неожиданный и ничем не подтверждённый вывод о том что получившаяся ЧД вдруг остановилась.
Оффлайн persicum
Разумеется, не остановилась, а унаследовала момент импульса исходной пары. Вообще, для понимания механизма излучения нужно рассмотреть пару упрощенных полуколичественных формул. Для обращающихся вокруг центра масс тел мощность гравитационных волн равна:
W ~ g^4 * c^(-5) * (m/r)^5,
где W - мощность, g - гравитационная посоянная, m - масса тела, r - расстояние между телами. Пятая степень скорости света в знаменателе делает эффект чудовищно маленьким. Однако, выражая массу через Rш - радиус Шварцшильда, Rш=2gm/c^2, получаем
W ~ 1/g * c^5 * (Rш/r)^5,
то есть по мере сближения тел к их гравитационным радиусам выделение энергии становится чудовищно большим, так как скорость света теперь перешла в числитель! А крохотная гравитационная постоянная - в знаменатель! Обеспечить такое грандиозное выделение энергии при слиянии черных дыр или нейтронных звезд можно только, превратив в энергию часть их массы.
Оффлайн bob
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
Вот сейчас LIGO получит третий детектор https://www.ligo.caltech.edu/news/ligo20160217 и многие вопросы отпадут. Без третьего детектора всё слишком туманно. Ни реальной скорости, ни реальной частоты волны, ни реальной локализации источника толком не определить.
« Последнее редактирование: 19 Фев 2016 [10:16:19] от bob »
Оффлайн ViktorM
Этот ещё не скоро будет. В ближайшие время (2016) роль 3го детектора модернизированный VIRGO начнёт исполнять.
Оффлайн VimanaPro
Насчёт локализации.
В сегодняшнем http://arxiv.org/abs/1602.05882v1 говорится о временной разбежке между EM и GW от 10-17 до 10-7, что в переводе для GW150914 - от 0.3 секунды до 100 лет
Оффлайн Змей Петров
Естественно.
Но, что бы получить такую двойную ЧД нужно сначала иметь такую двойную звезду.
- Недостоин
Оффлайн a_babich
  • Благодарностей: 347
    • Сообщения от a_babich
Насчёт локализации.
Локализации чего? EM- это что?
Электромагнитный  всплеск?
« Последнее редактирование: 19 Фев 2016 [10:52:07] от a_babich »
Оффлайн a_babich
Кто пытался вникнуть?  Там речь идет о выделении определенной энергии и ее эквивалент - три массы?
Откуда три массы взялись?
А энергия вращения пары? Она пошла на генерацию волн?
Оффлайн Dem
  • Благодарностей: 158
  • Звёзды зовут...
    • Сообщения от Dem
А вот интересный момент.
Так как Rш=2gm/c^2 - то Rитоговый = R1+R2, за вычетом дефекта массы.
Т.е. как только ЧД соприкоснулись - они сразу образовали новую ЧД
