A A A A Автор Тема: Вопрос по корректору ШК + вопрос по монтировке  (Прочитано 5595 раз)
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Re: Вопрос по корректору ШК
« Ответ #60 : 30 Янв 2016 [11:30:44] »
Значит я спокоен.  ;D. Значит все в норме.
Надо только от 1.25 уходить.
Посмотрел я на внефокалы вашего ШК.  Все очень прилично.  Вот если бы сняли без пересвета,  чтобы были видны дифракционные кольца во внефокалах,  да еще через зеленый фильтр,  то и вовсе можно было бы с достаточной долей уверенности сказать что у вас за оптика в вашем ШК.  А лучше внефокалы звезд,  а не фонарей,  сфоткайте.  Но только без редуктора!
Оффлайн gravicapa (Алексей)Автор темы
  • Благодарностей: 132
    • Сообщения от gravicapa (Алексей)
    • Ремонт и самоделки
« Ответ #61 : 30 Янв 2016 [12:04:21] »
Скоро приедет задник на 2". Обязательно пробегусь по внефокалам еще раз.
Монтировка: EQ Gravicapa and Co.
Труба: Vixen VMC110 full mod; ньютон 114/500; Veber 200/800 (сфера)
Объективы: Prinz Galaxy 135/3,5 Helios-44-2, ЛОМО РФ3
Гид: 60/230 (F/3,8)+CAM10 (meade dsi)
Камера: Canon 450Da Cooled, SBIG ST-2000XM
https://www.flickr.com/photos/182147135@N06/
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #62 : 30 Янв 2016 [13:19:02] »
Набегу ничего не нужно делать.  Нужно затратить энное количество часов на тщательное исследование оптики вашего ШК.  Тогда картина будет достоверной.  Не учитесь у болванов все делать абы как,  набегу,  мимоходом и в нетерпении.  У них и результаты их деятельности соответствующие.
« Ответ #63 : 30 Янв 2016 [13:21:43] »
Принято.
« Ответ #64 : 01 Фев 2016 [20:49:53] »
снял визуал бэк на 1,25. снял редуктор. сфотал колечки для наглядности. первый снимок предфокал, второй зафокал.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #65 : 01 Фев 2016 [22:22:43] »
Выглядит просто идеально. Но...  слишком большая расфокусировка.  Надо сделать такой дефокус,  чтобы было 4-5 колец.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #66 : 01 Фев 2016 [22:29:10] »
Книжная картинка, святой идеал просто.....
« Ответ #67 : 02 Фев 2016 [03:41:54] »
Блин блинский, опять не правильно :D. Думал так лучше будет. Завтра переделаю на 5 колец. ;D
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #68 : 02 Фев 2016 [06:29:52] »
Ну не надо так убиваться,  так тоже хорошо.  Видно,  что явных зональных ошибок нет.
Ну и чтобы раз и навсегда с этим завязать,  вы сделайте по-умному:  снимите внефокалы так,  чтобы без пересвета и при разных  дефокусировках   3,  4,  5,  6 колец.
Тогда выдадим вам полное заключение.  Такие малые дефокусировки позволят вытащить максимум информации о небольших ошибках оптики,  как и о юстировке.  Так что не ленитесь.  Но уже сейчас можно сказать,  что качество,  как минимум,   вполне приемлемо и явно выше среднего.
« Ответ #69 : 07 Фев 2016 [00:17:22] »
В общем запарился я неба ждать. Сделал ИЗ. Установил ИЗ на балконе знакомого. От моей обители чуть больше 300 метров. Правда пришлось долго объяснять для чего я это делаю  ;D Человек далек от всего этого, очень далек  :D. Ну да ладно.... Фильтр зеленый не нашел, куда то завалялся. Самое жуткое было попасть в цель, три сигареты скурил пока метился  ;D. В итоге что имеем: точечный источник света дает более правильную картину о юстировке - пришлось переюстироваться. Хотя у нас резко потеплело может из-за этого, не знаю. Снимки делал на QHY5 - мудрил с настройками, вроде поймал наилучший вариант. Все делалось БЕЗ редуктора, как и советовали. Сделал кадры двух, трех, четырех и пяти колец. Думаю скоро можно будет закрывать тему, если конечно кто нить еще что ни посоветует, хотя я не против, ковыряться с оптикой одно удовольствие  ;D.
« Ответ #70 : 07 Фев 2016 [00:17:43] »
и пятерочка. тут похоже я немного не дотянул до нужной расфокусировки.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #71 : 07 Фев 2016 [08:59:57] »
Вот ведь парень какой попался.  Ни одной из возможных ошибок не упустил.  Последовательно,  все возможные сделал.
Нужно было расфокусировку   в  2,  3,  4 кольца   но по ОБЕ стороны от фокуса.  Вся правда в РАЗНИЦЕ  внефокалов.
Ну видно,  что оптика неплохая.  Но точнее не сказать.  Дождитесь погоды и вперед,  последний бой.  Все снять по обе стороны от фокуса и парами поместить тут.   Слева предфокальное изображение,  справа такой же расфокусировки,  но зафокальное.
Вот тогда и вердикт получите.
« Ответ #72 : 07 Фев 2016 [10:30:58] »
Значит сегодня повторный заезд.  ;D :D
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #73 : 07 Фев 2016 [10:41:19] »
Хороший соосный искатель вам в помощь !
Про расфокусировку VD уже написал. Тоньше берите, тоньше. ;D Да, и в фокусе тоже снимите. Все танцы делать только с полностью остывшим телескопом !
Я видел всё небо !
« Ответ #74 : 07 Фев 2016 [13:38:23] »
к стати я же делал два ролика пред и зафокал для теста Роддье. не знаю можно ли по ним о чем то судить, но выложу. слева предфокал, справа зафокал.
« Ответ #75 : 07 Фев 2016 [13:47:59] »
сам тест
« Ответ #76 : 07 Фев 2016 [13:52:13] »
в любом случае, в домашних условиях я вряд ли больше вытяну. ;D
« Ответ #77 : 07 Фев 2016 [20:39:20] »
ну в общем как то так. трудно было пределы расфокусировки соблюсти, старался.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #78 : 07 Фев 2016 [20:51:38] »
Можно начинать поздравлять :)
http://astrovrn.ru
« Ответ #79 : 07 Фев 2016 [20:57:26] »
что не уж то в пределах нормы?
