A A A A Автор Тема: Вопрос по корректору ШК + вопрос по монтировке  (Прочитано 5559 раз)
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Re: Вопрос по корректору ШК
« Ответ #100 : 08 Фев 2016 [23:59:01] »
вот успел щелкнуть.
30Х1сек, QHY5mono, без гидирования.
с другими надо звезду ярче. но если сравнивать с тем что должно быть при астигматизме думаю у меня все нормально.
Нужно снять внефокалы с расфокусировкой в 2 кольца - маленький бублик.  Непережженный!  Сложенный из многих кадров,  чтобы случайные атмосферные неоднородности усреднились.  Вот по форме этих бубликов т будет ясно есть ли астигматизм и насколько серьезный.
Оффлайн gravicapa (Алексей)Автор темы
  • Благодарностей: 132
    • Сообщения от gravicapa (Алексей)
    • Ремонт и самоделки
« Ответ #101 : 13 Фев 2016 [22:11:01] »
вот успел щелкнуть.
подскажите при каких параметрах (выдержка, исо...) лучше всего это сделать, чтоб получить желаемый результат
Монтировка: EQ Gravicapa and Co.
Труба: Vixen VMC110 full mod; ньютон 114/500; Veber 200/800 (сфера)
Объективы: Prinz Galaxy 135/3,5 Helios-44-2, ЛОМО РФ3
Гид: 60/230 (F/3,8)+CAM10 (meade dsi)
Камера: Canon 450Da Cooled, SBIG ST-2000XM
https://www.flickr.com/photos/182147135@N06/
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
« Ответ #102 : 13 Фев 2016 [22:50:55] »
По насыщению смотри, постарайся за 2/3 гистограммы не вылезать.
« Ответ #103 : 13 Фев 2016 [22:53:47] »
благодарю Олег.
« Ответ #104 : 14 Фев 2016 [00:23:59] »
в общем тыкался, тыкался и вот натыкал  ;D Кажется бублик вытянут маленько.
« Ответ #105 : 14 Фев 2016 [00:26:47] »
Ну, тут один маленький пупырь, симметричный в картинках имеется. Но, это наверное термопупырь.... А так - коммунизм святой.
« Ответ #106 : 14 Фев 2016 [00:33:21] »
Олег что за пупырь? можете ткнуть где он. это плохо? если это про термостабилизацию - труба живет на балконе, постоянно.
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
« Ответ #107 : 14 Фев 2016 [00:35:49] »
На 6 часов на первой картинке и на 12 часов на второй. Забейте, всё у Вас отлично.
http://astrovrn.ru
« Ответ #108 : 14 Фев 2016 [00:38:23] »
наверное мне еще пока ентого не понять, потому и не вижу :)
« Ответ #109 : 14 Фев 2016 [00:47:27] »
Мне показалось 2 часа на первом и 8 часов на втором. :)
« Ответ #110 : 14 Фев 2016 [00:52:44] »
ну раз все отлично, как сказано выше, я рад. Всех благодарю за помощь и советы.
Обсуждение получилось довольно оживленное. Может доже кому и пригодится данная тема в помощь.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #111 : 14 Фев 2016 [15:04:42] »
Надо бы отметить.  Хорошенькую бутылку водовки + закусь = жить будет телескоп счастливо и иметь много хорошего сиинга.  ;D
« Ответ #112 : 14 Фев 2016 [15:34:51] »
да обмыть надо  ;D. Хороший сиингн - самый лучший праздник. ;D
Товарищи хочу продолжить исследовать свое оборудование. На очереди монтировка Celestron AVX. Я ее смазывал и протягивал, недавно. Соответственно возник интерес выяснить что у нее с периодикой. Я нашел статью где все подробно описывается (http://sakva.net/mounts/mount_pe_analysis_ru/), что и чем делать. Но пока, изначально вопрос следующий: можно ли как то охарактеризовать периодику исходя из графика PHD.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Вполне нормально вроде.
Я видел всё небо !
Это же график гидирования, какая уж тут периодика......
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
Это чтобы граждане вам тут помогли создать паблисити вашему комплекту для продажи на барахолке,  облегчить продажу или помочь продать подороже?
Я о вас слишком хорошо думал,  гражданин гравицапа.
Ни в коем случае. Ни о какой продаже речи и не идет, тем более монтировки. Если вы о моем обьявлении о обмене трубы, то прям сказать та тема чисто обменная, до продажи вряд ли дело дойдет. Тем более не вижу ни чего плохого в тос что выставлю на показ все прелести и недостатки своего оборудования.
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
Нет, для анализа эта картинка ни о чем.
http://eq-mod.sourceforge.net/pecprep/
Скажите, а вэбку любую можно для этих целей использовать. QHY5 не подойдет?  И что лучше использовать телескоп или гида 9*50 хватит.
