A A A A Автор Тема: Вопрос по корректору ШК + вопрос по монтировке  (Прочитано 5281 раз)
Оффлайн Denk36
  • Благодарностей: 315
  • Денис.
    • Сообщения от Denk36
Re: Вопрос по корректору ШК
« Ответ #80 : 07 Фев 2016 [20:58:17] »
Да не то слово, практически хрестоматийная картинка.
http://astrovrn.ru
Оффлайн gravicapa (Алексей)Автор темы
  • Благодарностей: 132
    • Сообщения от gravicapa (Алексей)
    • Ремонт и самоделки
« Ответ #81 : 07 Фев 2016 [21:15:00] »
было бы лучше, тоже бы не расстроился :)
Монтировка: EQ Gravicapa and Co.
Труба: Vixen VMC110 full mod; ньютон 114/500; Veber 200/800 (сфера)
Объективы: Prinz Galaxy 135/3,5 Helios-44-2, ЛОМО РФ3
Гид: 60/230 (F/3,8)+CAM10 (meade dsi)
Камера: Canon 450Da Cooled, SBIG ST-2000XM
https://www.flickr.com/photos/182147135@N06/
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #82 : 07 Фев 2016 [22:22:12] »
Поздравляю вас с установлением того,  что оптика в вашем ШК  реально очень хорошая.  Уверен,  что даже лучше,  чем тест Роддье написал.
Так что наслаждайтесь.  И еще - запомните при каком выносе фокуса за заднее выходное отверстие были сделаны эти последние тесты.
Прибавьте еще около 100мм выноса и у вас будет идеальная картинка.  Найдите такой вынос фокуса,  когда при перефокусировке яркость внешнего самого яркого кольца будет одинакова что в пред что в зафокальном положении при условии,  что увеличение не менее 1,5Dmm и при расфокусировке в 3 кольца.
Когда найдете такой вынос,  при котором кольца будут равны в яркости,  это и будет наилучшее положение фокуса и сферическая аберрация будет сведена к нулю.
« Ответ #83 : 07 Фев 2016 [22:34:15] »
Благодарю. Надо попробовать, только для начала отфильтрую то что вы написали. :).
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
« Ответ #84 : 08 Фев 2016 [09:12:09] »
ну в общем как то так
Где тут смайлик фэйспалм ? Ещё тоньше !  >:D И в фокусе тоже обязательно !
Там самое интересное, особенно в плане астигматизма, как-раз на близких к фокусу расфокусировках (напр. танцующий овал).
Я видел всё небо !
« Ответ #85 : 08 Фев 2016 [09:16:07] »
в фокусе: есть такой кадрик, только на ноутбуке, позже выложу. Тоньше - вы имеете в виду кольца или расфокусировку?
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #86 : 08 Фев 2016 [09:32:22] »
Расфокусировку. На глаз примерно раза в 2 меньше первой картинки из 3-х новых. Совсем так-сказать на подступах к фокусу.
Я видел всё небо !
« Ответ #87 : 08 Фев 2016 [09:54:20] »
понял вас, седня попробую сделать. а что она покажет, сия процедура? Наличие астигматизма?
« Ответ #88 : 08 Фев 2016 [09:57:03] »
типо того
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #89 : 08 Фев 2016 [10:38:48] »
Оно самое. :)
Я видел всё небо !
« Ответ #90 : 08 Фев 2016 [11:04:10] »
ждемс темноты. ;D
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #91 : 08 Фев 2016 [11:12:32] »
Да ничего там не будет. :)
http://astrovrn.ru
« Ответ #92 : 08 Фев 2016 [11:17:37] »
мало ли. надо проверить все возможные варианты:)
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
« Ответ #93 : 08 Фев 2016 [11:36:47] »
Вангуешь ? ;)
Я видел всё небо !
Оффлайн Denk36
  • Денис.
« Ответ #94 : 08 Фев 2016 [11:42:53] »
Да ;D
http://astrovrn.ru
« Ответ #95 : 08 Фев 2016 [15:42:16] »
вот звезда в фокусе. не ахти как то. еще сегодня попробую.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #96 : 08 Фев 2016 [17:00:24] »
Надо чтобы была непережженная картинка одного-двух колец,   причем,  чтобы это была сумма многих кадров.
Оффлайн АстроСыч
  • Благодарностей: 105
  • 79064317449
    • Сообщения от АстроСыч
« Ответ #97 : 08 Фев 2016 [19:03:24] »
Не страшно, только теперь надо окуляры другой стороной вставлять и всё будет ОК.
:D :D :D :D :D
HeQ5Pro.  asi294  . SW 8 F4 . 79064317449
« Ответ #98 : 08 Фев 2016 [19:06:35] »
а можно подробнее, что да как и чем?
« Ответ #99 : 08 Фев 2016 [19:24:20] »
вот успел щелкнуть.
30Х1сек, QHY5mono, без гидирования.
с другими надо звезду ярче. но если сравнивать с тем что должно быть при астигматизме думаю у меня все нормально.
