A A A A Автор Тема: Ищу мастера для постройки астрографа с моим ГЗ  (Прочитано 18774 раз)
Оффлайн moАвтор темы
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
Нда.... думаю страниц на 100 сначала все как следует обсосем и обсудим. На 200-й странице наконец-то родится проект. И через каких-то пару лет после этого - собственно астрограф.  :)
Надо еще обсудить чем внеосевую комищу править будем? Паракором-2 или есть что-то получше даже?
Как такое чудо-юдо без диагоналки гидировать? Куда ставить внеосевик? Или тут только внешним гидом получается?
Да намана... три года стекло лежало в коробке, пусть ещё год полежит.
Корректор в первом сообщении темы озвучен.
Про внеосевик на последней странице, кажется, писал. Лень искать. Тебе ж лень читать. А мне лень искать своё сообщение, чтобы процитировать его тому, кому лень читать :)
Если узел с дифференциальным винтом использовать для регулирования положения ГЗ, то под действием веса ГЗ и деталей разгрузки, люфты в резьбе автоматически выберутся...
В принципе да. Ниже 15° я не снимаю.
モ - mo
Оффлайн I.A.R.
  • Благодарностей: 205
    • Сообщения от I.A.R.
Прямо в первом посте... ;)
    • Сообщения от mo
Да кто ж его читает? :)
モ - mo
Оффлайн I.A.R.
Модеры. Служение и них такое... ;D
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Да уж прочитал все внимательно. И так все понятно.
    • Сообщения от mo
Да я прикалываюсь, Миш. Всё нормально.
Спасибо за участие в обсуждении.
Серьёзно и без сарказма.
モ - mo
Кстати, а что лучше? Гиперболический Ньютон со специализированным корректором. Или обычный (параболический) - но с Паракором-2/корректором Винне от ASA допустим. Что дает гиперболичность? Судя по диаграмме фронта-в центре поля зрения-сферичка.
Или тут больше из-за того факта, что корректор довольно плоский и это конструктивно лучше для астрографа в главном фокусе?
И из-за того что ПЗС развернута на ГЗ получается лучше для предотвращения попадания паразитных лучей-сплошная труба? Ну или ферма, но балахон к ней с бархатом обязательно?
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 777
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Корректор дешевле и короче, там вроде всего 2 линзы.
Видео отчеты мастерской
Онлайн tomato
  • Благодарностей: 458
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Да, у меня в ASA гиперболике довольно короткий корректор. Прямо в фланец фокусера вмонтирован.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
   Олег, интереса ради, много брака на такой высоте? Я себя ограничил на 30°, ниже у меня сильная турбулёнтность.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1464
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Ну так он под конкретную гиперболу, его нельзя как Паракорр лепить на что попало.  :(
Онлайн tomato
Само собой.
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
    • Сообщения от mo
Сейчас ниже 20 не снимаю даже. Колонны ещё не делал, на максимально выдвинутых ногах EQ6 как раз и получается минимум 20° из-за среза стены.
Когда телескоп стоял во дворе, пробовал снимать на высоте около 10°. FWHM порядка 8" против 3.5" в зените. С точки зрения поснимать необычный объект "тики для сЭбя" - нормально. А если кому-то показывать, то не выше 40..50% масштаба. Что порой тоже неплохо. Ну там если вдруг комета какая вспыхнет или что-то ещё неординарное случится, то я буду жалеть об этих градусах. А вот художественного астрофото там для меня почти нет.
モ - mo
Оффлайн Якут
  • Влад
    • Сообщения от Якут
   Аналогично. Спасибо.
Мои рассказы
Доб
Оффлайн ROVIAN
Ну так и южные звёзды стали на 10 градусов выше.  ;D
Да это на сайте уже понятно. Там чертежи есть. Кстати из-за приличного бэкфокуса да еще с ПЗС там приличная "морковка" получается в главном фокусе. Наверное будет весить...
И кстати, если QHY-II или QHY-III разобрать до платки, переделать корпус и распайку до вполне себе можно внеосевик сгородить. На дырени 75мм полно места по бокам.
    • Сообщения от mo
Даааа. И "мои родные" тоже выше стали. Ну там лошадка в Орионе и т.п. Облом только с северными галактиками, в т.ч. той, что я хочу хорошенько отснять (М94).
モ - mo
    • Сообщения от mo
Ох Миша-Миша... :)
- гид пока что внешний около 400f4. Хоть и подмывает выкинуть корпус QHY5 и разместить плату камеры рядом с основной камерой за корректором. Ещё обдумаю;
モ - mo
Там платка QHY-II совсем мелкая. Намного меньше чем QHY-5 (первой версии-видимо ты её имеешь ввиду?) Меньше чем 1,25". Если её развернуть ребром к оси и туда направить пучок диагоналкой, размещенной в потоке после корректора, то вполне себе все хватит. Даже саму камеру можно упрятать внутрь с единым корпусом, что и для призмы.
« Последнее редактирование: 12 Янв 2016 [16:54:11] от Грехов Михаил »
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
"Механический гистерезис" - это люфт?
Вот! А по сему надо, мне кажется, исключить любую механику между движком и толкателем зеркала. Винт должен сидеть прямо на оси движка, а гайка должна упираться прямо в подвижную часть оправы ГЗ...
Вот, прямое лобовое решение -- механизм типа "гайка-дифференциальный винт". Хитрость заключается в том, что на винте присутствуют сразу две резьбы с малым отличием в шагах. Скажем, одна резьба М10х1,5, а другая М10х1,25. Если мы сделаем один оборот винта, вкручивая его в основание, как на рис., то он по идее должен подать гайку вперед на 1,5 мм. Но в то же время винт, вкручиваясь в гайку, потянет ее на себя на 1,25 мм за оборот. В результате фактический ход гайки составит 0,25 мм. Направляющий стержень, проходящий через паз гайки, удерживает ее от вращения, обеспечивая ей лишь перемещение вдоль оси винта...
Если автора удовлетворяют 5-10мм фокусировки, то можно придумать и надежней и проще, например клинья.  :-X
