A A A A Автор Тема: Д575мм д19мм f 3,8  (Прочитано 148189 раз)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Д575мм д19мм f 3,8
« Ответ #760 : 06 Сен 2016 [13:33:49] »
За 4 секунды звезды около небесного экватора (а созвездие Щита с М11 как раз около него) проходят около 1-й минуты дуги. В прямом фокусе 1900мм телескопа-Добсона (который стоит монументально и не годен к гидированию) звезды на 600D должны пройти расстояние примерно в 128 пикселов. Почему-же на данном кадре сдвижки почти незаметно? Даже с учетом уменьшения картинки в 5 раз должно быть 25 пикселов. То, как выглядит штрих в 25 пикселов на экране-см картинку ниже.
Вручную руками поворачивать-будет только хуже. Звезды будут давать кругаля и в результате получится "фигуры Лиссажу".  Уж лучше не дышать и без вибраций.
  • Благодарностей: 1082
« Ответ #761 : 06 Сен 2016 [13:42:39] »
Из сохранённого экзифа в джпегах следует то что снимки были сделаны с выдержками 8 и 5 секунд.
Конечно, без ведения или даже с ведением с рук звёздочки такими не получатся. Наверное ведение как-то реализовано.
Осталось узнать, как)
Конспирологи вам идея - посчитайте масштаб для прямого фокуса 1900 и пиксела 600Д и сравните)
Если это всего лишь кроп а не ресайз. Тоже интересно)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1481
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #762 : 06 Сен 2016 [14:11:45] »
Судя по всему - ресайз, вот как отсолвился 2сек. кадр на Astrometry.net:
Center (RA, Dec):   (282.783, -6.238)
Center (RA, hms):   18h 51m 07.817s
Center (Dec, dms):   -06° 14' 17.439"
Size:   39.7 x 26.5 arcmin
Radius:   0.398 deg
Pixel scale:   2.98 arcsec/pixel
Orientation:   Up is -135 degrees E of N
Панорамы Луны в моей галерее:
« Ответ #763 : 06 Сен 2016 [14:14:00] »
Масштаб 128 пикселов на 1 минуту дуги. От скопления левее 2 ярких звезды. Между ними примерно 48" дуги. Значит если это кроп, то должно быть  102 пиксела. Однако на деле-много меньше.
Моя думай про то, что на самом деле это снимок с другого телескопа. Если ресайз, тогда резкость должна быть большой. Ну и отдельные шумы уплывут и нивелируются. Ну и про ведение непонятно.
По снимку звезд все-равно выяснять качество телескопа бесполезно. Ежель разве что не фото предельных по разрешению двойных звезд в соответствующем масштабе (с разгоном ЛБ).
« Последнее редактирование: 06 Сен 2016 [14:22:16] от Грехов Михаил »
Оффлайн viktoridze
  • Благодарностей: 64
  • Виктор
    • Сообщения от viktoridze
« Ответ #764 : 06 Сен 2016 [14:23:12] »
С кома корректором наверное снято...
« Ответ #765 : 06 Сен 2016 [14:25:03] »
Кома немного заметна! Учитывайте что фокус большой.
Если это ресайз то подсчитанное через фокус и пиксель значение масштаба получается 3,1 сек/пикс.
Солвер даёт 3))) Почти сходится!!)
« Ответ #766 : 06 Сен 2016 [14:29:14] »
Кома-корректор не изменяет фокус в разы.
Если это ресайз то подсчитанное значение масштаба 3,1 сек/пикс.
Значит за 8 секунд экспозиции из Экзифа для данного масштаба должен быть штрих звезды в 38-40 пикселов. И где?
« Ответ #767 : 06 Сен 2016 [14:30:23] »
Я надеюсь что ув. Оганес расскажет нам как организовал ведение.
Оффлайн ОганесАвтор темы
  • Благодарностей: 101
    • Сообщения от Оганес
« Ответ #768 : 06 Сен 2016 [14:31:52] »
картинка была сжата до менее 300 кбайт и порезана по размеру. А введение было : http://www.youtube.com/watch?v=NtQYM0Q9Iqg#
« Последнее редактирование: 07 Сен 2016 [00:02:38] от Оганес »
Телескоп 625мм F/3,67 Самодельный https://youtu.be/zOdpY2F8jJw?si=aNCwHo-Go3DJblZl
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #769 : 06 Сен 2016 [14:36:37] »
Экваториальная платформа? Разумно.
« Ответ #770 : 06 Сен 2016 [14:37:59] »
Ну вот, не зря я верил что всё будет хорошо!
У скептиков вопросов вроде не должно остаться..? :)
Оганес, спасибо за описания и фото - всё очень интересно! Отличная работа!
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2084
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #771 : 06 Сен 2016 [17:15:00] »
Все правильно, если атмосфера все размажет в 2-3 секунды, зачем упираться добиваться разрешения от телескопа в 0,2сек?
kosmosoved
« Ответ #772 : 07 Сен 2016 [14:54:11] »
Звездное скопление "Дикие утки". Снято на фотоаппарат кэнон 600д через 430мм телескоп Добсона в прямом фокусе (1900мм) одиночным кадром в черте города. Выдержка 4сек.
Без обработки.
Большой размер- /ссылка запрещена правилами форума/?w=wall-51113259_1561
Еще раз спасибо за труды!
« Ответ #773 : 07 Сен 2016 [15:12:38] »
Размер то приблизительно тот же самый. Только не обрезано по сторонам. Интересно увидеть кроп в оригинальном масштабе.
kosmosoved
« Ответ #774 : 07 Сен 2016 [15:16:15] »
Скидывай в лс почту. Вышлю оригиналы.
« Ответ #775 : 07 Сен 2016 [15:19:22] »
Такая же, что и у меня в профиле. mgrehov@gmail.com
kosmosoved
« Ответ #776 : 07 Сен 2016 [15:25:57] »
Оффлайн Грин
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Грин
« Ответ #777 : 07 Сен 2016 [15:50:23] »
Затем - апатамучта!  ;D
 Любой планетчик подтвердит, что бывают изредка в любом регионе случаи, когда сиинг не просто отличный, а потрясающий, когда звёздочки на экране - как нарисованные, когда даже Солнце замершее и тончайшие волокна мелкой бахромы на краю можно рассматривать вообще без напряжения. Вот тогда можно гнать фокус, тогда рулит точная апертура, тогда получается ВАУ!!! от визуала и шедевры в деталировке в астрофото.
Оффлайн Павел Кириленко
  • Благодарностей: 153
« Ответ #778 : 07 Сен 2016 [23:46:19] »
   Признаюсь, был по началу немного скептически настроен, но сейчас понятно, что Оганеса надо поздравить с завершением масштабного проекта. Изготовить зеркало с такими геометрическими параметрами, планетного качества или нет, дорогого стоит. Присоединяюсь к поздравлениям!
На Тау-Ките
Живут в красоте,
Товарищи наши по разуму.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #779 : 08 Сен 2016 [00:14:31] »
Планетного, планетного. Оганес планеты снимает и результат ему нравится. А это главное.
