A A A A Автор Тема: Д575мм д19мм f 3,8  (Прочитано 148093 раз)
Оффлайн Piter_Korn
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от Piter_Korn
Re: Д575мм д19мм f 3,8
« Ответ #640 : 22 Дек 2015 [23:33:06] »
http://www.bbastrodesigns.com/waineo.html
http://www.youtube.com/watch?v=568uZJ4DERc
Браузер может ругаться, но  зип файл - не опасный, смело скачивайте !
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1141
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #641 : 22 Дек 2015 [23:44:59] »
    не апланат и скорее всего даже не стигмат в базовой схеме без предфокального корректора
Таким условиям соответствует Ричи-Кретьен. Ты его имеешь ввиду?
Нет, Миш, я имею в виду неапланатический Клевцов, что, неужели простые русские слова так непонятны? РК-апланат, ну и, разумеется, не сферический субапертурный катадиоптрик ни разу!
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 776
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #642 : 23 Дек 2015 [13:12:13] »
Комментарий модератора раздела Перенес обсуждение ВАГО в его тему
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21065.26820.html
Видео отчеты мастерской
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #643 : 23 Дек 2015 [17:12:21] »
Дааа, не подходит для 575-ки. Или у сферы надо диаметр увеличивать, или радиус кривизны  уменьшать.
Нет, просто надо в той же компенсационной схеме Д.Д. Максутова изменить расстояния: от источника до корректор-сферы (2я поверхность) и между кор.сферой до контролируемого параболоида (поверхность № 3).
В приведенной схеме (верх. илл.) первые два зеркала (№ 0 и № 1) - это коллиматор на базе обращённого микроскопа Бёрча, который здесь использован для получения из параллельного пучка лучей точечного источника (искусственной звезды): в нём расстояние от большого вогнутого зеркала (№ 1) до фокуса (до искусственной звезды) равно 421.1667 мм. Поэтому последний отрезок у контрольной схемы должен быть на эту величину (421.1667 мм) меньше, чем расстояние от зеркала № 1 коллиматора до корректор-сферы (зеркала № 3), равного 1183.0451 мм; получается - 761.878 мм.
На практике искусственную звезду "изготавливают", делая маленькое отверстие в тонкой фольге и подсвечивая это отверстие светодиодом или сфокусированным пучком лучей, идущих от лампы накаливания.
В схемах применён коллиматор, т.к. расчётная программа РОС работает только с параллельными пучками лучей на входе оптических систем. Программа Земакс  - в отличие от РОС - способна произвести прямой расчёт контрольной схемы "искусственная звезда - элементы контрольной схемы - пятно рассеяния", и желающие могут в Земаксе проверить приведённое решение.
На 2й схеме введена фиктивная плоскость, совпадающая с фокусом коллиматора, схема стала читабильней и понятней. Отличие от 1й - в том, что поле уменьшено с 1 мм до 0.1 мм и уточнены рабочие расстояния.
3я схема приведена для примера: если у корректор-сферы будет радиус кривизны 7200 мм, то контроль параболоида будет удобно вести через его центральное отверстие. При этом диаметр корректор-сферы должен быть немного меньше 400 мм - такое зеркало есть в арсенале Оганеса. Показано также, что, поскольку все элементы зеркальные, то можно использовать ЛЮБОЙ источник света (схема работает во всём видимом диапазоне спектра).
« Последнее редактирование: 26 Дек 2015 [06:41:01] от ekvi »
Оффлайн ОганесАвтор темы
  • Благодарностей: 101
    • Сообщения от Оганес
« Ответ #644 : 25 Дек 2015 [22:39:01] »
я так понимаю, что это то же схема ,что и у МАКСУТОВА . мне интересно стало это
Оганесу дружеский совет. У Вас есть сфера с отверстием, почему бы не использовать её для контроля асферикс методом Вайнео  однократным отражением от поверхностей без всякой диагоналки (если, конечно параметры сферы позволяют: диаметр, радиус кривизны, диаметр отверстия)? .
[/quote]
« Последнее редактирование: 25 Дек 2015 [22:47:57] от Оганес »
Телескоп 625мм F/3,67 Самодельный https://youtu.be/zOdpY2F8jJw?si=aNCwHo-Go3DJblZl
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #645 : 26 Дек 2015 [07:13:08] »
у МАКСУТОВА
Олег Парфенов знатный минусёр :)
Оффлайн petja
    • Сообщения от petja
« Ответ #646 : 26 Дек 2015 [20:55:16] »
Параболу по приведённой ссылке http://www.astrosurf.com/altaz/1000_e.htm, т.е. Ф1000/3, можно выручить, применив многолинзовый корректор (см. илл.), но будет ли он под силу любителю? - не по изготовлению, а по сборке-юстировке.
скинь пожалуйста ссылку на ету програму РОС
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #647 : 26 Дек 2015 [21:55:45] »
https://yadi.sk/d/igg9zkWOJNZZU
На первой странице темы
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,105909.0.html
приведены ссылки практически на все ныне действующие, но, в основном - любительские - программы расчёта оптики.
« Последнее редактирование: 27 Дек 2015 [06:52:29] от ekvi »
  • Благодарностей: 1081
« Ответ #648 : 07 Апр 2016 [10:42:43] »
В поддержку темы тонких зеркал.
Рекомендую посмотреть следующий блог
http://seti.harvard.edu/oseti/allsky/index.html
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #649 : 07 Апр 2016 [11:58:30] »
Правильно - для лазерных, All-Sky и т.п. систем с минутной - а не секундной точностью - к тонким зеркалам не возникнет претензий.
Кстати, в этих же системах применимы и металло-зеркала.
Т.е. темой восторгаются механики, для которых 0.01 мм - ого-го!, а 1 мкм - предел мечтаний.
А ведь, как верно отметил Фидель Горбунов, к любительской оптике требования на порядок выше, т.к. ЛА  - любители, а не шабашники!
« Последнее редактирование: 07 Апр 2016 [12:31:53] от ekvi »
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 628
    • Сообщения от SAY
« Ответ #650 : 07 Апр 2016 [12:31:13] »
Улыбнуло про якобы хорошее качество с окуляром 60 мм, который при относительном 1:2,5 даёт увеличение 76х (0,04Dx) с выходным зрачком аж 24 (ДВАДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ) миллиметра. У этих ребят вероятно окуляра "не нашлось" для равнозрачка.  ;D. Почему "не нашлось" догадаться не сложно.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #651 : 07 Апр 2016 [13:24:47] »
      Таким аппаратом только галактики напугают . И они разбегутся еще дальше .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн anton19286
    • Сообщения от anton19286
« Ответ #652 : 15 Апр 2016 [16:56:33] »
Скажите, какое максимальное центральное экранирование допустимо для равнозрачкового телескопа?
Оффлайн serega2007
« Ответ #653 : 15 Апр 2016 [17:15:37] »
    Желательно не выходить за 0,3 . Но есть телескопы и с экранированием 0,6 и более .
                                            Серега .
« Ответ #654 : 15 Апр 2016 [18:23:41] »
Кто подскажет работать дальше или оставить так?Надо учесть, что зеркало тонкое и прогибается под своим весом .
https://youtu.be/Mjnpcl8xvFg
« Последнее редактирование: 21 Апр 2016 [18:17:08] от Оганес »
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 170
    • Сообщения от Vladstar
« Ответ #655 : 15 Апр 2016 [18:40:29] »
Как-то так
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
« Ответ #656 : 15 Апр 2016 [19:06:11] »
У меня работает.
Я наверно, еще немного поработаю над зеркалом
https://www.youtube.com/watch?v=8iomqc33wn0
« Последнее редактирование: 15 Апр 2016 [22:51:56] от Оганес »
Оффлайн Vladstar
« Ответ #657 : 15 Апр 2016 [20:19:57] »
Ух, засмотрелся на последующие видео. Поставил бы всем + за стремление своими руками что-то построить (независимо от результата) и популяризацию астрономии.
 По существу. На первый взгляд плоский рельеф, на сколько позволяет дёрганая картина, вполне  хорош. Желательно бы всё-таки промерить остаточную продольную сферическую аберрацию и сообщить.
« Ответ #658 : 18 Апр 2016 [10:19:57] »
Остались мелочи:   https://youtu.be/KjQovSzBIyM
« Последнее редактирование: 21 Апр 2016 [18:17:25] от Оганес »
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #659 : 18 Апр 2016 [17:46:32] »
Остались мелочи:
Адаптивная оптика делает чудеса с атмосферой...
Поэтому нужны не шоу, а либо снимки небесных объектов, либо численная оценка ошибок ГЗ.
