A A A A Автор Тема: Д575мм д19мм f 3,8  (Прочитано 161050 раз)
Оффлайн ОганесАвтор темы
  • Благодарностей: 101
    • Сообщения от Оганес
Re: Д575мм д19мм f 3,8
« Ответ #2420 : 28 Июн 2022 [17:00:18] »
Вот видеоролик звездного неба, из города, без фильтров и обработки
:) Спасибо , посмотрел. Вполне приемлемое качество.  Поработать с "автоматикой" и   какой нить "кома корректор" применить. Можно и за кометами гоняться. Максимальную звездную величину  не пытались измерить?
Оганез, попробуйте все таки снять "калибровочные" шаровые скопления.  Интересна кома по краям, насколько заметна.
Спасибо за поддержку, наверно уже надо поднять на горы и сделать достойные  снимки!!!
 Но, всё таки, надо подождать планет .
Телескоп 625мм F/3,67 Самодельный https://youtu.be/zOdpY2F8jJw?si=aNCwHo-Go3DJblZl
Оффлайн Сванье де ла Каналья
  • Благодарностей: 424
  • Castor fiber
« Ответ #2421 : 28 Июн 2022 [17:16:02] »
На снимке ровным счетом ничего не понятно, так как качество видео не годится - скорее всего от приемника, также может быть от состояния атмосферы, юстировки...  Кстати, а корректора нет?    1:3,8, однако.
  Если бы эта мазня была обусловлена качеством оптики, то такое качество ни для визуала, ни для астрофото непригодно, потому что никому не нужно.
Независимая аттестация - это требование для оптики высочайшего класса (гарантированный штрель выше 0,8).     Такую оптику можно продавать дорого - вопрос, будут ли потенциальные покупатели.   И тут же встает в полный рост вопрос термостабилизации стекла с высоким КТР.
Вариант с фотографированием дифракционной картины тоже хороший (а она, если качество не убито вхлам, будет обязательно, из песни слов не выкинешь), штрель такими фотками не гарантируешь, но более-менее, какое качество, будет понятно.   И такая оптика вполне может быть востребована любителями за те деньги, которые обозначал Оганес.        Получить такие фото непросто, но, во всяком случае, значительно легче, чем изготовить зеркало.  Еще есть самый простой вариант с решеткой ронки.
« Последнее редактирование: 28 Июн 2022 [17:49:30] от Феанор »
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #2422 : 28 Июн 2022 [17:49:40] »
Если это Бабочка, то она низко над горизонтом. Там всегда каша
  • Castor fiber
« Ответ #2423 : 28 Июн 2022 [17:54:05] »
Вроде не Бабочка
AleksSlt
« Ответ #2424 : 28 Июн 2022 [17:56:01] »
А что их ждать, вон они аж восемь штук, хоть "семейное фото" фотографируй. ::)
« Ответ #2425 : 28 Июн 2022 [18:00:05] »
  Феанор, не увеличивай, это 400-500 крат увеличение, никто не будет смотреть с таким увеличением на звёзды.
  • Castor fiber
« Ответ #2426 : 28 Июн 2022 [18:10:06] »
Что Вы имеете ввиду под 500х?    Если поле на видео соответствует, как Вы пишете, 500х, с окуляром скажем 60 градусным, то линейное поле на видео примерно 7'.    Но и в этом случае даже примерно нельзя оценить качество - видно только, что не самое плохое.
« Ответ #2427 : 28 Июн 2022 [18:10:53] »
Вот обработка с быстрой рукой : (тут увеличение ещё больше)
  • Castor fiber
« Ответ #2428 : 28 Июн 2022 [18:13:34] »
Масштаб изображения обозначите?   Просто 1'  нарисуйте на фоне снимка.   Почему пишете 400-500х?
« Ответ #2429 : 28 Июн 2022 [18:32:00] »
Получается 1 пиксел 0,29 секунд
« Последнее редактирование: 28 Июн 2022 [19:00:08] от Оганес »
« Ответ #2430 : 28 Июн 2022 [18:36:35] »
Феанор, я приблизительно рассчитал, если смотреть на монитор, но вы можете увеличить сколько вам угодно!
  • Castor fiber
« Ответ #2431 : 28 Июн 2022 [19:11:44] »
Как на снимке пиксель найти?
« Ответ #2432 : 28 Июн 2022 [19:15:10] »
Надо сохранить фотографию и увеличить у себя.
  • Castor fiber
« Ответ #2433 : 28 Июн 2022 [19:27:03] »
Как это увеличить?  Ну допустим колесом мышки. Вот я увеличил, заскринил, выложил уже в предыдущем посте.  И дальше что, где этот пиксель?
Похоже, или я вас запутал, или вы меня...   :)
« Ответ #2434 : 28 Июн 2022 [19:34:00] »
Вот так
« Ответ #2435 : 28 Июн 2022 [19:42:23] »
Или так:
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #2436 : 28 Июн 2022 [19:44:19] »
Вряд ли здесь есть предмет для обсуждения в плане разрешения и качества. Вот если снять в таком масштабе звезду в режиме видео и обработать, то должна бы была получиться классическая картинка с диском и колечком.
« Ответ #2437 : 28 Июн 2022 [19:49:10] »
Согласен, буду иметь ввиду!
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 419
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #2438 : 28 Июн 2022 [20:14:10] »
Фокус 2300мм ( радиус кривизны 4600мм)
1 - с 2х-линзовым корректором, 2 - с 3х-линзовым.
если 1й вариант сгодится для планет, то 2й, очевидно, жизнеспособен и для дипов, но с ним нужно поработать, чтобы обеспечить вынос фокуса во вне трубы.
Оффлайн Skyangel
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #2439 : 28 Июн 2022 [20:48:26] »
Математикой сделано, плоскостью проверено!
Это контрольная плоскость? Теневая выглядить как "жеваная бумага"
