A A A A Автор Тема: Д575мм д19мм f 3,8  (Прочитано 148675 раз)
Оффлайн ekvi
  • Благодарностей: 412
    • Сообщения от ekvi
Re: Д575мм д19мм f 3,8
« Ответ #1360 : 05 Авг 2017 [09:54:32] »
Совсем начинающие ЛА, у которых "вся жизнь впереди", но которым не терпится заглянуть в глубины космоса, могут свои первые зеркала изготавливать из витринного стекла путём моллирования - такие, как показано на иллюстрации.
Преимущество моллированного зеркала - в его толщине: всё-таки 18 мм лучше, чем 8 мм, которые останутся от 18 после выборки стрелки из плоской заготовки.
Со временем - в этом не должно быть сомнений - эти ЛА разберутся во всех нюансах и моллирования, и механики, и оптики.
« Последнее редактирование: 05 Авг 2017 [10:19:53] от ekvi »
Оффлайн Karabas
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от Karabas
« Ответ #1361 : 05 Авг 2017 [21:53:07] »
А из моей заготовки зеркало получится?  Заготовка моллированно-спеченная, мениск из пяти дисков восьми мм витринных стекол, диаметр 400 мм, разгрузка на 9 точек. (Стеклянную заготовку делаю сам! ответ #410).
Из-за появившейся на основной работе работы, шлифовка зеркала сильно замедлилась, но пока не остановилась. :)
g.a.s.82
« Ответ #1362 : 06 Авг 2017 [22:45:29] »
Нууу, как всегда 😬
Онлайн GraY25
  • Благодарностей: 1086
« Ответ #1363 : 07 Авг 2017 [17:54:58] »
Скайвотчер уже давно делает зеркала в добах из 18мм витринного стекла!
И безо всяких оправ и разгрузок обходится.
Вот зеркало от 18" SkyWatcher StarGate 450.
« Последнее редактирование: 07 Авг 2017 [18:14:07] от GraY25 »
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 279
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #1364 : 07 Авг 2017 [18:50:49] »
Наверное выдувать графины у них получилось бы лучше. Да и доход был бы больше.  ;D
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #1365 : 07 Авг 2017 [19:28:08] »
Графины... Ну конечно, давайте китайцев поучим телескопы делать и деньги зарабатывать. Это же китайчатина, фу.
Оффлайн Karabas
« Ответ #1366 : 07 Авг 2017 [21:05:11] »
Я делал похожую заготовку. Только ребра спекал с диском. Непонятно как такое стекло шлифовать. Пока потренируюсь на обычном диске.У китайцев скорее всего ребра приклеены.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #1367 : 07 Авг 2017 [22:18:46] »
напряжения?
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 916
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #1368 : 08 Авг 2017 [19:27:42] »
 Те, кто  клеит стеклянные конструкции, относятся к выбору клея серьёзно, используют УФ-отверждаемые клеи :
 http://glass-furniture.ru/forum/archive/index.php/t-8.html
В паспорте на такой клей не указан коэффициент теплового расширения, однако, если удлиннение
при разрыве 80% - он достаточно эластичный.
http://beladhesive.by/d/1012667/d/parlite-3021_1.pdf
https://www.bohle-group.com/ru-ru/glavnaja/skleivanie-stekla/klei/ultrafioletovyj-klej/11004/uf-klej-verifix-b-682-t
Есть и двухкомпонентные уретановые клеи специально для стекла:
Как ни странно, даже в ГОСТе не нормируется коэффициент теплового расширения для оптических
клеев, критерий пригодности простой - предполагается, что при надлежащем применении напряжений в деталях не возникает.
http://aquagroup.ru/normdocs/3880
« Последнее редактирование: 08 Авг 2017 [19:41:26] от библиограф »
Оффлайн Karabas
« Ответ #1369 : 08 Авг 2017 [22:49:37] »
напряжения?
Напряжения наверное большие, стекло не отжигал. Установил на стекло ребра, чтобы ребра не падали скрепил их скобами из нихрома. Ребра под своим весом приварились к стеклянному диску.
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #1370 : 08 Авг 2017 [23:15:02] »
Помню, нашему директору, Э.С. Яламову, на юбилей питерцы подарили макет парусника, склеенного из стекла: пока везли, кое-что отвалилось, и нам пришлось доклеивать именно таким клеем.
Склейка хороша для сувениров, но не для прецизионной оптики.
Спекание надёжней склейки, но требуется кропотливый отжиг, с соответствующим контролем внутренних напряжений, которые желательно иметь менее 10 нм/см. И тут целесообразней монолит, без вычурной ажурности (рёбер, перемычек и пр. "сувенирности")
Оффлайн ОганесАвтор темы
  • Благодарностей: 101
    • Сообщения от Оганес
« Ответ #1371 : 09 Авг 2017 [11:53:52] »
Я в дальнейшем думал сделать облегченные зеркала, как viktoridze. Ekvi, как можно вычислить, какой толшины должна быть заготовка? чтобы кроме оправы, был действован  температурный режим (не стационарный телескоп, должен уметь охлаждаться  в короткое время). И интенресно узнать, как быстро охлаждаются облегченные зеркала.
Телескоп 625мм F/3,67 Самодельный https://youtu.be/zOdpY2F8jJw?si=aNCwHo-Go3DJblZl
Оффлайн ekvi
    • Сообщения от ekvi
« Ответ #1372 : 09 Авг 2017 [16:01:22] »
А какое у него?
В 1977м, когда я ещё только приобщался к астрооптике, я заглянул в Справочник ОМ-конструктора под редакцией В.А. Панова - там чёрным по белому написано: t / D = 1 : 10, и я скромно подчинился авторитету.
Сегодня, через 40 лет изучения оптики и собственных исканий, я подтверждаю эту рекомендацию.
Даже 1 : 10 в ряде случаев, особенно при визуальных наблюдениях на пределе возможного, оказывается мало. Владимир Герасимович Кукс, например, рекомендовал 1 : 6. Если Вы получили "кривое" изображение, при тонком зеркале Вы ж не знаете, объект таков, зеркало пережато, или его искорёжило тепло? Зато при зеркале нормальной толщины у Вас намного больше шансов быстро отыскать и устранить причину искажений.
Со своим астрографом Ф310/1.7, у которого зеркало Манжена Ф290 толщиной 27 мм, приходилось "высовываться" из комнаты +20 градусов на улицу, в оконный тамбур с температурой минус 25 градусов, - и теплопотоки прекращались через 30-40 минут: пока собираешь монтировку и схему управления, фокусируешься и т.п. - оптика охлаждается.
Можно оптику загодя выставлять на улицу или держать на балконе. Многие ЛА используют вентиляторы для ускорения охлаждения оптики - тоже вариант.
Поэтому самое главное - стабильность качества изображения, всё остальное - от лукавого.
« Последнее редактирование: 09 Авг 2017 [16:11:40] от ekvi »
Оффлайн nikbor1
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от nikbor1
« Ответ #1373 : 09 Авг 2017 [20:30:24] »
Стабильности можно получить только один или 2 раза в год , а то и этого может и не быть , что вам природа даст то и будете смотреть . Отстойка , вентиляторы , выравнивание температуры , всё это против атмосферы ни что . Далее может помочь только адаптивная оптика , но это будет дороже на порядки .
Глаза страшат а руки делают . Доб 20" . И чемодан окуляров .
« Ответ #1374 : 09 Авг 2017 [21:00:46] »
27мм это не та толшина. 600мм телескоп, будет иметь толшену 10 см, разница дневной и ночной температуры, будет долго и сильно влиять на форму поверхности зеркало. Поэтому надо найти оптимальную толшину, считая не только деформацию под своим весом, но и удобные эксплуатации любительского телескопа.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2084
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #1375 : 09 Авг 2017 [21:32:10] »
Надо полагать, что адаптивная оптика для визуала не применяется. А при съемке планет, программы сложения эту функцию неплохо выполняют. Бесплатно.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #1376 : 09 Авг 2017 [21:39:51] »
Но все-таки толщина зеркала важна больше при изготовлении. Если искусник сделал точное тонкое зеркало, правильная разгрузка его форму сохранит.
Оффлайн nikbor1
« Ответ #1377 : 09 Авг 2017 [21:42:06] »
Значить и толщина зеркала большой не нужна . Можно взять за основу от 1/10 до 1/15 вполне хватит при использовании разгрузки на 9 или 18 точек .
Оффлайн ysdanko
« Ответ #1378 : 11 Авг 2017 [16:23:33] »
В таком случае не проще ли изготовить основу из композита с близким к стеклу КТЛР и приклеить к нему тонкий диск из стекла, а не заниматься дорогостоящими (и опасными) опытами с муфельными печами?
Оффлайн nikbor1
« Ответ #1379 : 11 Авг 2017 [18:01:04] »
Композит , это проблема ещё та . К примеру , в вакуум могут и не пустить , температуру в вакууме не выдержит . Если использовать простую эпоксидку то нужной толщины не получите . При смешивании компонентов больше 200 грамм она вскипает и нормального блина не получить . Если применять оргстекло или поликарбонат как сейчас его называют , то тоже куча проблем по КТР и по склейке со стеклом . Лучше применять склейку стекла со стеклом но чем клеить , кто этим вопросом занимался ? Некоторые советуют ультрафиолетовый клей , но он не терпит температуры , у него температура распадания ниже чем у эпоксидки . Значить только спекание в печи , а тут проблема  нужен отжиг .
