A A A A Автор Тема: EQ-5 / CG-5, как астрофотомаунт....?  (Прочитано 12500 раз)
Оффлайн toh@Автор темы
  • Благодарностей: 279
    • Сообщения от toh@
Re: EQ-5 / CG-5, как астрофотомаунт....?
« Ответ #40 : 24 Окт 2015 [12:36:31] »
Довольно точно рассчитал диапазон натяжения ремня. На оси RA пришлось перевернуть шкив, чтобы он попал в родную прорезь для фрикциона штатных приводов.
Ну и с одетым кожухом:
    • Сообщения от toh@
« Ответ #41 : 24 Окт 2015 [12:39:19] »
При обесточенных моторах крутятся оси механическими ручками очень легко, как и предполагал. Не будет необходимости отключать зацепление передачи при ручном наведении...
Приводы вписались в габариты штатных будильников. В некоторых положениях возникают моменты, когда что-то куда-то упирается, но ограничения, вроде, не более, чем со штатными моторами.
... покрутил чуток - все плавно, мягко и легко. Вобщем пока доволен промежуточным результатом. Можно начинать думать об управлении...
« Последнее редактирование: 24 Окт 2015 [12:44:53] от toh@ »
Оффлайн D_a_r_k_man
  • Благодарностей: 67
  • Ширин Юрий
    • Skype - D_a_r_k_man
    • Сообщения от D_a_r_k_man
« Ответ #42 : 24 Окт 2015 [13:12:14] »
Очень качественное исполнение, плюс)
- SW 254/1200, клубный GSO Dob 16"
- Монтировка для 254/1200
- Lumenera Lu070M + искатель 8х50,
- QHY163M, Astronomic LRGB 2", MPCC Mk.III
Оффлайн D_a_r_k_man
  • Ширин Юрий
« Ответ #43 : 24 Окт 2015 [13:28:13] »
Общая концепция - два драйвера шаговых двигателя, управляемых через step/dir, и микроконтроллер для формирования сигналов управления на драйверы. Двигатели запускать в микрошаге 1/16...1/32, связь контроллера с компьютером через переходник uart - usb.
Вот, вспомнил. Есть и готовый вариант, вот. Вполне можно собрать своими руками.
Из драйверов ШД могу посоветовать DRV8825 c алиэкспресса, недавно делал фокусёр на таком драйвере и ардуине, абсолютно понятный и нормально работающий драйвер. До этого возился с драйверами от Alegro, не всегда работали так, как того хотелось.
Оффлайн MaxMan
  • Благодарностей: 130
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
« Ответ #44 : 24 Окт 2015 [14:18:52] »
С DRV8825 дискретность шага будет великовата. тут надо что то искать на 1/64 или 1/128 микрошагов.
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
    • Сообщения от toh@
« Ответ #45 : 24 Окт 2015 [14:42:43] »
С концепцией согласен. Мне тоже понравились 8825 (делал на них пару проектов), только сами микрухи, Алиэкспрессовская сборка - убогая... Кстати, покопался в коробочках - есть 5шт в наличии... На алегровских тоже что-то делали - не было проблем, вроде...
За ссылку спасибо, глянул мельком - интересный проект, почитаю повнимательней...
    • Сообщения от toh@
« Ответ #46 : 24 Окт 2015 [14:52:23] »
Много вариантов есть... Можно и L6219 c усилителями по выходу использовать. По ссылке выше коллеги вполне удачно встроенный шим контроллера используют для управления ч/з опорное напряжение... Можно и цифровые резисторы использовать...
Только зачем для такого класса монтировок? При микрошаге 1/32 уже дискретность шага 0,56" получается. Есть ли смысл еще мельчить? Монтировка по механике метровые фокусы не поднимет...
А при таком подходе - 8825 очень удобная микруха, на мой взгляд...
... или не прав ...?
Оффлайн MaxMan
« Ответ #47 : 24 Окт 2015 [15:08:15] »
0,56" это мало будет, смысл уменьшать не только есть но и нужно. а L6219 c усилителями по выходу зачем? ток в 0,5А на ШД для еку5 с головой (с нормальными моторами, можно моторы и по 3А поставить  ;D )
« Последнее редактирование: 24 Окт 2015 [15:16:49] от MaxMan »
Обсерватория
Оффлайн Denis Volodin
  • Благодарностей: 23
  • Генералами не рождаются, генералами становятся!
    • Сообщения от Denis Volodin
« Ответ #48 : 25 Окт 2015 [01:25:05] »
Еще маленькая деталь про ку5 как астромаунт.
На двух осях имеется микролюфт (холостой ход) червяка. Маленький но чувтвительный для фото при гидировании. Червяк регулируется 4 мя прижимными винтами и одним микровинтом .
В итоге чето не получается отрегулировать так чтобы и микролюфта не было и чтобы червяк вращался мягко без усилий.
Получается или микролюфт или вращение червяка с усилием.
Так в астромаунте не должно быть.
Есть еще гайка регулировочная на оси червяка. Она что регулирует?
Оффлайн D_a_r_k_man
  • Ширин Юрий
« Ответ #49 : 25 Окт 2015 [14:53:22] »
Вдоль оси червяка - скорее всего выбирает его продольный люфт в корпусе.
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 196
    • Сообщения от nolv
« Ответ #50 : 25 Окт 2015 [18:36:34] »
Доделываю схему, электроника практически готова, осталась механика. Появился один вопросик.
Какой-то практический смысл есть в креплении двигателя к раме в четырех точках? На первый взгляд двух точек должно быть достаточно.
Оффлайн D_a_r_k_man
  • Ширин Юрий
« Ответ #51 : 25 Окт 2015 [18:42:30] »
Двигатель к кронштейну, или кронштейн к монтировке? Двигатель на 4 винта крепится, не вижу причин не использовать все 4 резьбы. А кронштейн к монтировке крепится одним винтом, но площадь площадки большая, слабых мест нигде нет.
Оффлайн nolv
    • Сообщения от nolv
« Ответ #52 : 25 Окт 2015 [20:22:51] »
Да, двигатель к кронштейну. Смысла в креплении четырьмя винтами не вижу, а самодельный кронштейн с креплением двигателя в двух точках гораздо проще в изготовлении.
Оффлайн nolv
    • Сообщения от nolv
« Ответ #53 : 19 Ноя 2015 [15:15:42] »
Без претензии на оригинальность технического решения дам пример реализации системы управления экваториальной монтировкой.
С деньгами, что собственно всем и интересно.
Пример для новичков, т.е. для тех, кто про самодельные системы слышал, но с какой стороны к их изготовлению подойти пока не знает.
Пример реализации вот этой схемы: http://www.astroeq.co.uk/index.php
Система управления подходит для EQ-3/CG-4, EQ-5, EQ-6. Можно прикрутить её к HEQ-5, если кому-нибудь это очень надо.
Передаточные числа ЧП этих монтировок и характеристики идущих в комплекте систем управления  сведены в таблицу: http://www.astroeq.co.uk/tutorials.php?link=/doku/doku.php?id=ratios
Все схемы приведены и хорошо описаны на сайте AstroEQ, повторяться бессмысленно, поэтому сразу перейду к практике.
Все комплектующие покупались на китайской торговой площадке: http:///ссылка запрещена правилами форума//ru_home.htm У многих китайских продавцов есть магазины с аналогичным ассортиментом на ebay.com, некоторые товары на ebay.com могут стоить чуть  дешевле. В рамках описания примера я ограничусь только алиэкспрессом, на ebay все по аналогии.
Если кто-то еще не покупал ничего на алиэкспресс, то рекомендую ознакомиться с русскоязычным сайтом с описанием особенностей покупки товаров на али: http://track24.ru/ Все основные вопросы и проблемы, которые могут возникнуть при покупке у китайских продавцов там достаточно подробно описаны.
Неописанная проблема при покупке у китайцев – поиск нужного товара. Наименование и описание товара у китайцев идет на кривом английском языке. При переводе с кривого английского на кривой русский возникают перлы, достойные сборника анекдотов. Для быстрого и результативного поиска товаров необходимого надо искать по ключевым словам именно на английском.
Предполагается, что объект управления (монтировка) уже есть, поэтому перейдем сразу к органам воздействия :)
Для управления монтировкой понадобятся два шаговых двигателя.
Разнообразных видов шаговых двигателей продается  несколько сотен. Отличаются они габаритами, электрическими и механическими характеристиками. Для реализации этой системы понадобятся 2 двигателя типа Nema 17 (поиск делать именно по этому слову). Поиск выдаст примерно 8-10 страниц двигателей, из них нужно выбрать необходимый:
   1)   Двигатель должен быть биполярный (4 провода, 4-lead). Встречаются униполярные двигатели (6 проводов), но они для этой схемы не подойдут.
   2)   Берите двигатели с 200 шагами на оборот (1,8 градуса на шаг). Двигатели с 400 шагами на оборот (0,9 градуса) ощутимо дороже.
   3)   Ток двигателя должен быть  от 1 А до 1,6 А. Если ток будет меньше, то мощности двигателя может не хватить для управления монтировкой. Двигатели большей мощности стоят дороже и расходуют больше энергии, смысла брать их под управление монтировкой нет.
   4)   Вал двигателя должен быть  круглым и по диаметру должен совпадать с диаметром отверстия насаживаемого на него шкива. В этом конкретном примере – 5 мм. Продаются двигатели с уже посаженными на вал шестернями/шкивами, но стоят они сильно дороже. Необходимости в них не вижу.
Стоимость одного подходящего под эти критерии двигателя на Али лежит в пределах от 10$ до 14$ с доставкой. Дешевле вряд ли найдете, дороже смысла покупать нет. При покупке обращайте внимание на стоимость доставки (чтобы не было EMS за 100$) и читайте отзывы о продавцах и товаре. Встречал там отдельных бизнесменов, которые в описании пишут «Двигатель 1.2 А», а в отзывах пишут, что присылают двигатели 0.8А. В среднем пара двигателей с доставкой обойдется в 25$.
Далее понадобится  передача с двигателя на вал червячного привода монтировки.
Редуктора в продаже найти сложно и стоят они достаточно дорого, поэтому применяем ременную передачу. Понадобятся две пары зубчатых шкивов и два зубчатых ремня.
Основные характеристики шкивов: количество зубцов, модуль, диаметр отверстия посадки на вал и ширина используемого ремня.
Проще всего с количеством зубцов: передаточное число (отношение количества зубцов большого шкива к количеству зубцов малого шкива) должно быть максимальным и не менее 3. Чем выше передаточное число, тем точнее будет ведение, тем ниже будут требования к шаговому двигателю и величине микрошага. Для шкивов с числом зубцов 50 (у большого) и 16 (у малого) передаточное число будет 50/16=3,125 – подойдет, но еще лучше результат будет если у большого шкива будет 60 зубцов.
Далее модуль. Модуль это шаг (расстояние) между зубцами. Модуль должен быть одинаковым у всех шкивов и ремней, иначе передача работать не будет. На Али я встречал ремни и шкивы с модулями: GT2, GT2,5 MXL, T2.5, HTD… сотни их. Принципиальной разницы между ними нет. Мне оптимальным кажется использование передачи с модулем GT2. Детали с этим модулем широко распространены, малогабаритны, стоят дешевле. Также я встречал мнение, что точность изготовления деталей с модулем GT2 выше, чем, например, с модулем MXL.
Диаметр отверстия под посадку на вал. Похоже ряд диаметров стандартизованный, я видел только 5 мм, 8 мм и 12 мм отверстия. Один шкив сажаем на вал двигателя, другой на вал червячной передачи, поэтому малый шкив выбираем с диаметром отверстия под вал 5 мм.
У монтировки диаметр вала скорее всего 6 мм и в этом случае можно поступить двумя способами. Взять шкив с диаметром отверстия 8 или 12 мм и поставить втулку для перехода на 6 мм ну или взять шкив с диаметром отверстия 5 мм и расточить его до 6 мм. Если доступа к металлообрабатывающему оборудованию нет, то остается только второй вариант. Рассверливать сверлом не советую – разобьете отверстие. Лучше пройтись на малых оборотах (возможно даже шуруповертом) подобранной по диаметру мелкой конической фрезой (типа от дремеля) и далее уже разверткой.
Ширина ремня. Бывают 6 мм, 8 мм, 10 мм и т.д. Нагрузки на передачу небольшие, поэтому целесообразно (по габаритам и стоимости) применять ремень 6 мм.
Ключевые слова для поиска на Али шкивов: pulley или timing pulley при поиске желательно указывать модуль и количество зубцов, например: timing pulley GT2 50.
Ремень искать по ключевым словам timing belt.
Длинна ремня зависит от того, как устанавливаются двигатели на монтировке. Для монтировок EQ-3/EQ-5 должно быть достаточно ремня длинной 160-180 мм, но здесь уже надо смотреть конкретную реализацию крепления двигателя.
В принципе можно купить разомкнутый ремень (куски по 2 метра продают), отрезать требуемый кусок, сошлифовать ремень на обоих концах до корда примерно на 5 мм участке и склеить. Но такое решение не очень надежно и точность ведения в месте склейки может страдать. Мне кажется лучше брать готовые ремни.
Ориентировочная стоимость с доставкой пары шкивов GT2 16Т <2$, один шкив с 50-60 зубами обойдется в 4,5-5$, пара ремней обойдется примерно в 1,5$.
Кронштейны для крепления Nema17 китайцы продают по странно высоким ценам и не факт, что кронштейн подойдет для конкретной монтировки. Я при помощи дрели, шуруповерта и дремеля сделал самодельные кронштейны из обрезков алюминиевых швеллеров и уголков купленных давным-давно для бытовых нужд. Метровый кусок профиля подходящих размеров стоит в строймагазине рублей 200, для двух кронштейнов понадобится сантиметров 20 профиля.
Мозгом системы управления назначаем китайский аналог микроконтроллера Arduino Mega 2560. Версию с USB-проводом брать бессмысленно, вам пришлют 20см кусочек провода, который сразу после получения можно будет выкинуть. Стоимость контроллера без USB-кабеля 6-7$.
Далее необходима пара драйверов шагового двигателя. Драйвера типа A4988 или DRV8825, ищутся по ключевым словам A4988 driver и DRV8825 driver. Стоимость одного драйвера 1,5-2 доллара. A4988 стоит чуть дешевле, но обеспечивает меньший рабочий ток (2А против 3А у DRV8825) и микрошаг обеспечивает до 1/16 против 1/32 у DRV8825. DRV8825 – более универсальное решение, но схема будет работать и с A4988.
Плата и детали (резисторы, конденсаторы, светодиоды, перключатель и пр.). Можно купить cnc shield или аналогичную плату с готовыми гнездами для установки драйверов и обвязкой. Такое решение обойдется в 2-3 $ но все равно плату придется перепаивать. Можно купить отдельно макетную плату pcb prototype и необходимые компоненты, обойдется в те же 3$ (покупать можно одним заказом вместе со шкивами и Arduino Mega 2560), можно купить всю рассыпуху в магазине радиодеталей (только не Чип и Дипе :)) и уложиться с запасом в 300-400 рублей.
Ну и необходим корпус для устройства, разъемы, провода. Если брать готовый корпус в Чип и Дипе – не факт, что уложитесь в 500 рублей. Гораздо практичнее использовать подходящую по размеру распаячную коробку со строительного рынка, разъемы взять например из телефонной розетки, провода купить по 5 р за метр на радиорынке, USB-кабель взять от старого принтера. В общем, с запасом можно уложиться еще в 500 рублей.
Общие затраты на эту схему, практически «EQ-мечту», составят около 50$+1000 рублей.  Плюс-минус 500 р. Скорее даже минус, чем плюс.
За эту смешную сумму рукастые парни получат полноценную систему управления с двигателями и всеми плюшками EQ-мода, GoTo, PEC.
Удовольствие от сборки и отладки схемы - бесценны:).
Надо понимать, что исходная прошивка открыта, и она написана под Ардуино (для школьников). При желании и минимальных усилиях можно дописать и реализовать в железе контроллер фокусера, контроллер колеса фильтров, автоматизированную систему подогрева вторички или охлаждения ГЗ и т.п.
Небольшим недостатком можно назвать отсутствие «железного» пульта управления. Любой желающий может сделать его сам, как на основе джойстика, так и на основе, например, андроид-устройства. Я скорее всего сделаю и выложу описание, только случится это не в ближайший месяц, стоимость комплектующих пульта  <10$. Если кто-нибудь сделает раньше – выкладывайте.
Оффлайн nolv
    • Сообщения от nolv
« Ответ #54 : 19 Ноя 2015 [15:17:49] »
Некоторые особенности применения в схеме китайских компонентов.
Китайская Arduino Mega 2560 при подключении к PC с вероятностью 99,99% не стартанет. Но это не потому, что  хитрый китаец обманул большую белую обезьяну. Добрый китаец просто поставил дешевый USB to Serial конвертер CH340 и дал нам возможность сэкономить пару баксов. Чтобы плата заработала надо установить драйвер, желательно подписанный: http://www.winchiphead.com/download/CH341/CH341SER.ZIP
Ардуино можно прошивать через конфигуратор AstroEQ: http://www.astroeq.co.uk/tutorials.php?link=/doku/doku.php?id=config
Но если захотите вносить изменения в прошивку, или посмотреть как именно она работает или даже проверить работу прошивки на каком-нибудь эмуляторе ардуино желательно работать со средой: https://www.arduino.cc/en/Main/Software
Перед первым запуском AstroEQ необходимо установить предельный ток на DRV8825 (на А4988 кстати тоже, но как там с этим обстоят дела не знаю). Китайцы  продают DRV8825 с предустановленным током 3А. Установка тока осуществляется потенциометром, но напряжение надо измерять не на контактной площадке вроде как предназначенной для этого (там всегда Umot ) а непосредственно на 12 или 13 ногах микросхемы. Коэффициент перевода напряжения в ток смотрите по даташиту, скорее всего у вас, как и у меня, будет I=2U. Китай, ничего не поделаешь.
« Ответ #55 : 20 Ноя 2015 [21:08:21] »
Вопрос?
Допустим.
Моторчики (Шаговый двигатель 42STH47-0406A) имеются,  колесики и ремешки тоже по рецепту автора nolv есть.
"Напильником" прикрутили всё, тут не сложно.
Дальше тайга  :facepalm: . Кроме закона Ома ничего не вспомню  ::).
Пойдем дальше по рецептам - за контроллерами готовыми для подключения моторчиков к компу. Есть тут http://www.eqdrive.com.ua/?page_id=969 и тут http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=39576 . Правда они заграничные.
Собственно вопрос.
1. А в России такие контроллеры кто нить делает - для астрономов?
2. Совсем чайниковский вопрос - а из под Стеллариума как сием железом управлять? Какие еще шаманства программные нужны? Извините если что - сильно мозг перегружен и наверно всё просто, но не въезжаю.
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #56 : 20 Ноя 2015 [23:23:40] »
Из под Стелариума управляется через EQmod.
Оффлайн MaxMan
« Ответ #57 : 21 Ноя 2015 [09:48:03] »
только установить нужно еще  Stellarium Scope
Обсерватория
« Ответ #58 : 21 Ноя 2015 [12:13:41] »
[/quote]
Это плагин вроде как уже встроен в программу. Управление телескопом называется. Он?
Оффлайн MaxMan
« Ответ #59 : 21 Ноя 2015 [13:36:06] »
Нет. Вот это http://www.welshdragoncomputing.ca/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=31&Itemid=39
Обсерватория
