A A A A Автор Тема: EQ-5 / CG-5, как астрофотомаунт....?  (Прочитано 12742 раз)
Оффлайн toh@Автор темы
  • Благодарностей: 285
    • Сообщения от toh@
Re: EQ-5 / CG-5, как астрофотомаунт....?
« Ответ #120 : 26 Дек 2016 [14:30:46] »
Защита еще никому не повредила, но...
... в моих движках, по-крайней мере, на входе и выходе закрытые подшипники, в остальном - корпус закрыт... (не то, чтобы прям герметичен, но если не купать, думаю долго прослужат... они ведь, по-сути - безколлекторные...). двигатель RA будет находиться под кожухом монтировки, DEC будет навешен сверху.
... контакты - позолоченные, какое-то время продержатся... Штатные приводы EQ-5 в пластиковых кожухах, к слову, совсем не герметичных (больше - эстетика...). Разъемы так же открыты, и покрытие их еще худшего качества...
... Да и другие серийные монтировки (в т.ч. и более высокого класса, типа HEQ-5, EQ-6 и прочие, других производителей), никаких защит контактов не имеют, и разъемы там используются чисто бытовые. Да и купить пром- разъемы на широкий температурный диапазон и с защитой, типа IP-65 или выше у нас будет сложно и дорого... Если еще реализовать защитные конструктивы приводов того же класса защиты по-уму, как бы не вышло все дороже монтировки... (думаю потому китайский ширпотреб и не делают так - цена на выходе потребителя навряд ли устроит...)
Я для себя решил, что не буду ничего закрывать (точнее не придумал бюджетной гармоничной реализации этой задачи). А дальше (в процессе эксплуатации) будет видно...
Оффлайн Alex Ch
  • Благодарностей: 577
    • DeepSkyHosting: astronom_a
    • Сообщения от Alex Ch
« Ответ #121 : 26 Дек 2016 [15:00:21] »
Да, RA защищен уже имеющейся крышкой на монтировке, а двигатель оси склонения, думаю в последствии пустить в металлический корпус, скорее всего этого будет вполне достаточно. Сейчас главная задача завести электронику(самое сложное для меня, раньше не имел дело).
http://www.astronsk.ru/forum/index.php?topic=621.0 вот тема на новосибирском форуме.
    • Сообщения от toh@
« Ответ #122 : 26 Дек 2016 [15:41:30] »
черкнул в Вашей теме...
... хотя, здесь, явно чаще бываю...
