A A A A Автор Тема: EQ-5 / CG-5, как астрофотомаунт....?  (Прочитано 12716 раз)
Оффлайн Denis Volodin
  • Благодарностей: 23
  • Генералами не рождаются, генералами становятся!
    • Сообщения от Denis Volodin
Re: EQ-5 / CG-5, как астрофотомаунт....?
« Ответ #60 : 21 Ноя 2015 [16:57:17] »
Это плагин вроде как уже встроен в программу. Управление телескопом называется. Он?
Нет. Вот это http://www.welshdragoncomputing.ca/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=31&Itemid=39
Т.е. набор программ такой: Стеллариум+АСКОМ+Stellarium Scope?
EQmod заменяет Stellarium Scope?
Оффлайн MaxMan
  • Благодарностей: 130
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
« Ответ #61 : 21 Ноя 2015 [17:01:26] »
Стеллариум+АСКОМ+EQMod+Stellarium Scope
Запускается только Stellarium Scope (предварительно в EQMod настройте ком порт, хотя можно вызвать сетеп EQModa при настройке StellariumScope)
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
« Ответ #62 : 21 Ноя 2015 [17:11:27] »
Достал детальки из термокамеры (после окраски), скрутил, получилось как то так:
А у Вас случаем не осталось чертёжиков с присоединительными размерами площадок монтажных ЕКУ5 (на которые крепится моторчик с крепежом)?
Или может какие эскизы есть?
« Ответ #63 : 22 Ноя 2015 [22:20:38] »
При всей дешевизне механики (моторчики с набором зубчатых колес и ремней) контроллеры стоят както дороговато тут.
На круг получается аналогичное решение с СинСкан (апгрейд еку5), у которого плюсов больше все же.
Оффлайн Pavels
  • Благодарностей: 47
    • Skype - pavels001
    • Сообщения от Pavels
« Ответ #64 : 22 Ноя 2015 [22:39:27] »
Можно поточнее что за решение?
« Ответ #65 : 22 Ноя 2015 [23:28:52] »
Скайвочеровское родное https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p415_Skywatcher-SynScan-GoTo-upgrade-kit-for-GP---EQ-mounts.html
Да, не будет возможно покрутить оси ручками, но:
- Зато получается полноценный прибор (синскан) с протоколом передачи данных, поддерживающийся планшетными программками типа Стеллариума и СкайСафари.
- Порт ST4 автогида.
- Пульт (хлипкий для зимы) многофункциональный (с базой объектов). Уберите пульт за 218 евро и замените на СинТрековский и стоимость комплекта становиться красивая (правда такой комплектации нет).
- WiFi и Блютус поддерживаемый (выбор аксессуаров есть). Это актуально для ЕКУ5 как для транспортабельной монтировки.
- Управление через ноут возможно также как и на АСКОМ ориентированных контроллерах.
Контроллеры АСКОМ eqmod ориентированные, типа eqdrive или тот что в астромагазине (оба заграничные для России - Украинские) тут стоят столько же сколько  и готовое решение Скайвочер.
ПС.
Наверно в перспективе можно заменить шестерни Скайвочеровские на ремни в штатном скайвочеровском решении аналогично как на ХЕК5 и ЕКУ6.  Вероятно никто не делал это. Наверно и так хорошо работает   :-X для этого уровня монтировки.
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2015 [00:09:16] от Denis Volodin »
Оффлайн ASheff
  • Благодарностей: 248
  • Артем
    • Сообщения от ASheff
« Ответ #66 : 22 Ноя 2015 [23:53:01] »
Я смотрел на киевском астрофоруме, там вроде решения в разы меньше по стоимости выходят, чем это родное скайвотчеровское..
- Meade Maxvision 80/480 APO
- SW HEQ5Pro belt-mod
« Ответ #67 : 23 Ноя 2015 [00:03:11] »
Комплект Скайвочеровский стоит 366 евро + 30 евро доставка = 396 евро.
Тут в стоимости комплекта много занимает сам пульт СинСкан.
Аксом ориентированные контроллеры, думаю в 200 долларов уложатся (если на Украине брать), но неизвестно как они приедут.
Наверно, получается в два раза меньше.
Но не мобильный ЕКу5 получается.
Да и без планшета не интересно , 21 век уже.
« Последнее редактирование: 23 Ноя 2015 [00:27:33] от Denis Volodin »
Оффлайн toh@Автор темы
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от toh@
« Ответ #68 : 23 Ноя 2015 [07:03:48] »
Без претензии на оригинальность технического решения
Интересное решение. Хорошее описание. еще бы пару фоток того что получилось, для лучшего представления реализации...
Только не совсем понятно, почему униполярные движки не подойдут?
Ну и непонятно, могут ли быть использованы произвольные передаточные отношения, или только штатные Скайвотчеровских приводов?
Исходников пока не нашел (просмотрел пока бегло, буду изучать более внимательно...)
Там полностью реализован протокол EQ-Mod?
    • Сообщения от toh@
« Ответ #69 : 23 Ноя 2015 [07:11:24] »
Чертежей не было в принципе. Из модели конвертировал сразу в программу обработки.
Чертеж может быть использован только если все узлы будут такими же (монтя, шаговики, ремень, шкивы...).
Если Вам, все-таки, надо - намекните, выведу эскизы из модели...
    • Сообщения от toh@
« Ответ #70 : 23 Ноя 2015 [07:42:29] »
ПС.
Наверно в перспективе можно заменить шестерни Скайвочеровские на ремни в штатном скайвочеровском решении аналогично как на ХЕК5 и ЕКУ6.  Вероятно никто не делал это. Наверно и так хорошо работает    для этого уровня монтировки.
Ну, ST-4 порт, вроде, не проблема для любой системы управления, управление через комп - тоже. Автономного пульта с базой объектов, правда, уже не будет на самопальной системе, но, вроде как Вы его выкидывать собираетесь....
А вообще - апгрейд кит синскановский - хорошее решение (хотя бы потому, что готовое). Если, конечно, 20тр считаете приемлемой ценой за него. Все Вай-Вай и блютус пряники опциональны (т.е. за отдельные деньги). Если честно, при отсутствии финансовых напрягов лучше уж сразу ХЕК5 покупать. Правда он несколько более тяжелый (если как легкое мобильное решение)...
То что руками не покрутить - так он и с пульта весело крутится.
Пульт зимой - то же не проблема (уже писал, вроде, про это):
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,120186.msg2903821.html#msg2903821
« Ответ #71 : 23 Ноя 2015 [11:47:50] »
Рядом не было ЕКУ5, хотел посмтреть что получиться для решения: Моторчики стандарта NEMA17 для ЕКУ5. Т.к. габаритные и присоединительные размеры стандартизированы у моторчиков и ЕКу5 тоже имеет постоянный размер крепёжных поверхностей :-) то логично, что должен быть один универсальный (всеми уже отработанный и продуманный) крепеж моторчиков. При условии что длина ремня 200мм (на алиэкспрессе только такие в большом количестве).
Оффлайн D_a_r_k_man
  • Благодарностей: 67
  • Ширин Юрий
    • Skype - D_a_r_k_man
    • Сообщения от D_a_r_k_man
« Ответ #72 : 23 Ноя 2015 [19:38:52] »
Я себе ставил вот такие, если кому вдруг пригодится) Искал конечно долго, но нашел именно то, что нужно.
- SW 254/1200, клубный GSO Dob 16"
- Монтировка для 254/1200
- Lumenera Lu070M + искатель 8х50,
- QHY163M, Astronomic LRGB 2", MPCC Mk.III
« Ответ #73 : 23 Ноя 2015 [23:23:07] »
Ок. Значит есть ремешки 200 мм и 158 мм в периметре (внутреннем).
« Ответ #74 : 23 Ноя 2015 [23:27:26] »
Спросил в EQdrive про комплектацию и цену.
Контроллер стоит 250 долл. + доставка 20 долл. Итого 270 долл.
Пульта нет - паять самим.
Система будет ноутбучная.
И че китаезы комплект с пультиком кнопочным СинТрековским не делают  :police: ?
Пользы много бы было.
Оффлайн ins
    • Сообщения от ins
« Ответ #75 : 24 Ноя 2015 [04:38:02] »
Есть еще вот такой вариант, http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=39576.0 + есть пульт.
Только вот так и не смог понять понять в чем принципиальное отличие от eqdrive разница в цене почти в 3 раза.
Ремешки есть и покороче http:///ссылка запрещена правилами форума//item/10pcs-3d-printer-belt-closed-loop-rubber-GT2-timing-belt-130-2GT-6-teeth-65-length/32358094996.html
Движки взял вот такие  http:///ссылка запрещена правилами форума//item/3D-Printer-Nema17-for-12VDC-2800g-cm-34mm-length-4-Lead-17HS3430-Stepper-Motor/1504529387.html?adminSeq=201669019&shopNumber=822038   их вроде должно хватить.
Теперь осталось дождаться когда все придет и собрать)
150/750HandMade+Orion StarShoot Pro V2.0 + MPCC Marc III 60/240+QHY5v HEQ5 beltmod
Оффлайн nolv
  • Благодарностей: 197
    • Сообщения от nolv
« Ответ #76 : 24 Ноя 2015 [08:02:52] »
На #68-70
Схема под биполярные, драйвера под биполярные, микропрограмма под биполярные. Можно попробовать включить униполярный ШД как биполярный (соеденив обмотки). У такого включения есть недостатки, но если униполярный ШД в наличии, а биполярный надо покупать, то резон в таком решении конечно есть.
Про особенности применения униполярный взамен биполярных можно прочесть в теме про систему управления Бахтинова. Да и вообще, если есть желание самому ковырять схему, то тема Бахтинова к прочтению обязательна. Очень много тонкостей и практических вопросов рассмотрено.
По небу возможности пока проверить нет. По результатам проверки без неба ЕКу мод крутит, переключает скорости, включает ведение, подключается к планетарию и пр. Косяков не заметил. Порт ST4 не делал и не проверял. По этой схеме есть несколько тем на старгазере, народ доволен, все работает.
Фото сделаю, как только доберусь. Но ничего особо интересного там не будет. Разве что кронштейны из уголка :) , не самые удачные кстати. На сайте есть разводка печатной платы, но у меня схема на макетке, с лапшой и обвязанная лишними кнопками и вольтметром. Я даже не уверен, что буду в корпус её запаковывать. Посмотрим...
По пультам.
Очень интересное решение есть в этом проекте: http://www.stellarjourney.com/index.php?r=site/equipment_onstep
Пульт реализован в качестве андроид-приложения для смартфона, а смартфон по блютус (через специальный очень недорогой модуль) общается с ардуино. К сожалению к AstroEQ "в лоб" этот пульт не подвяжется. Надо дописывать программу.
По контроллерами за $250.
Башка от Еку-3 стоит $150 (новая), от Еку-5 $250. Это хоббийное дерьмецо никогда не обеспечит уверенного качества ведения тупо по механике. Смысла платить сумму, превышающую стоимость монтировки для автоматизации этого хлама просто нет.
Тем более, что внутри у этих контроллеров вариация изложенной схемы схожей себистоимости.
Тем более, что этот самый AstroEq в красивом корпусе с проводами и прочим, стоит 100 фунтов.
Стремление коммерциализировать все, вплоть до хоббийных поделок - особенность менталитета отдельных...
Оффлайн MaxMan
« Ответ #77 : 24 Ноя 2015 [08:43:18] »
Улыбнуло, так не ищите манны небесной, халявы )))) Вперед, спаяйте, напишите, сделайте что нибудь (сделайте монтировку) , как раз и тема об этом, как приложить свои руки и голову )))
Обсерватория
« Ответ #78 : 24 Ноя 2015 [08:47:51] »
« Ответ #79 : 24 Ноя 2015 [08:55:42] »
Так приложили уже голову чуток...
Ну механика не сложная...
А контроллер паять и программу писать - ну не всем это доступно ...
Вот я например :-).
Логично - купить контроллер готовый. Так он дороже выходит чем готовое решение  (учесть затраты на механику и время).
Ну и ЕКу5 нормальная монти, смазать, притереть - нормально... В прошлом веке такой не было... :-).
Вот АстроЕКу контроллер тут http://www.astroeq.co.uk/purchase.php и вправду 100 фунтов ...
« Последнее редактирование: 24 Ноя 2015 [09:01:48] от Denis Volodin »
