A A A A Автор Тема: SharpCap - вопросы и ответы  (Прочитано 47046 раз)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: SharpCap - вопросы и ответы
« Ответ #260 : 21 Мая 2022 [13:37:18] »
вот при выборе RAW8 при записи картинка цветная а вот в avi файле почему то чёрно белая.
При записи для экранного отображения выполняется дебайеризация, поэтому на экране виден цвет, а в файл пишутся исходные недебайеризованные данные.
Потом, в том же Autostakkert, например, будет выполнена дебайеризация, и цвет появится.
Если же надо сразу иметь цвет в AVI, выбирайте и пишите RGB24.
Если снимаются астросюжеты, то прямой смысл выбирать один из видов RAW и писать в SER - размер файла будет в 3 раза меньше.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн VovaXL
    • Сообщения от VovaXL
« Ответ #261 : 21 Мая 2022 [15:20:54] »
Дмитрий Маколкин спасибо. Я попробовал открыть видеофайл в pipp, он становится цветным, но почему то цвета искажённые, вместо синего красный, наверно там как то можно цвета инвертировать в правильные. А когда этот файл открывал RegiStax 6 то изображение остаётся чёрно белым и до и после обработки и конечное фото тоже. Вообще для луны RAW8 думаю удобен, там в отличии от планет приходиться снимать с максимальным разрешением.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #262 : 21 Мая 2022 [17:00:53] »
Там надо выставить правильный тип фильтров, которые на пикселях: RGGB и т.д. Тогда будет правильный цвет.
Регистаксу тоже нужно сказать, что это цветной файл, посмотрите там в настройках.
Обычно, если идёт съёмка в SER, то эти настройки подставляются автоматом, но это стоит проверить. Упражняйтесь по наземным объектам, это хорошая тренировка.
Оффлайн Lac Tanganyika
    • Сообщения от Lac Tanganyika
« Ответ #263 : 15 Июл 2022 [12:23:58] »
Добрый день.
Как настроить монтировку в программе?.
Монтировку видит комп, но в программе нет окна настройки.
Оффлайн Астротеатр
  • Благодарностей: 307
  • Электронная астрономия
    • DeepSkyHosting: /astroteatr
    • Сообщения от Астротеатр
    • Астротеатр
« Ответ #264 : 15 Июл 2022 [14:40:41] »
Верхнее главное миню настроек, закладка оборудование. Там прописываются драйвера для монти ,фокусëра, колеса, рататора. Там и настраивается. После перезагрузки в правом меню настроек камеры появится окно управления монтировкой
Рефрактор SV550 APO 80 f4.8, Coronado P.S.T.40, AZ-GTe, SW Adventurer GT, AsiAir Plus(256), системная камера NEX3, QHY 5III178m, ASI ZWO 585mc {RKE28mm} BELL HOWELL 7x35
ВК https://vk.com/astroteatr
YouTube https://www.youtube.com/@astroteatr
Оффлайн Alex_S_Bond
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Alex_S_Bond
« Ответ #265 : 17 Июл 2022 [21:55:51] »
В ШарпКап В режиме LiveView картинка почему-то стационарная, как стоп-кадр. Иногда вообще черный экран. Со всеми камерами. В т. ч. Которая в ноуте. Во время съемки картинка тоже стационарная. Причем, съемка получается нормально, и видео и фото. Гистограмма реагирует на движение, фпс 30 и более.
С Файркаптуре и АПТ камеры работают нормально.
Может какие настройка в SCap?
SCap 4.0 последняя версия. Win 10.
SW 150/750, iOptron GEM 28, EQ3-2, Canon 550D, ZWO ASI 294mc PRO, ZWO ASI224mc
Оффлайн Koalin
  • Благодарностей: 787
  • Так меня видела бывшая
    • Skype - koalinai
    • Сообщения от Koalin
« Ответ #266 : 09 Сен 2022 [16:53:19] »
Для камер Taup Tek  ( Risig Tech ) есть натуральный драйвер, для SharpCap - a ?
( ASCOM драйвер - с "причудами" )
SharpCap подержaвает Altair Astro  камеры ... "сама видела".
A, Altair Astro - это Taup Tek с другой надписью.
P.S.
SharpCap не умеет "отдoлжить" драйвер у Taup Sky, Altair Capture программ.
Оффлайн Mikhail_Bel
    • Сообщения от Mikhail_Bel
« Ответ #267 : 08 Окт 2022 [19:43:09] »
Подскажите, в чем может быть проблема - при съемке в Шарпе в ЕАА получается адекватная по цветам картинка (первое фото), но в то же время если сложить сохраненные файлы, например в Сирил (второе фото), то цвета получаются неверными, как будто каналы перепутаны? Звезды разноцветные (зеленые или зелено-сиреневые).
Сейчас вот такие настройки (фото 3). Камера Player One Uranus-C (IMX585).
Снимал в TIF (на фото 3 указаны текущие настройки) - может быть проблема из-за формата вывода файла или в чем-то другом дело?
SW Equinox 100ED f / 9
TS-Optics Doublet SD-Apo 72 mm f / 6
DOB 8    f / 6
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #268 : 08 Окт 2022 [23:03:35] »
Формат tiff не несет в себе сведений о том, какой именно байеровский паттерн у камеры. Его надо указать вручную при дебайеризации в программе обработки. При неправильно указанном паттерне будут неверные цвета. Копайте программу обработки и сложения которой Вы пользуетесь.
Оффлайн Jimson
  • Благодарностей: 442
  • Сергей
    • Сообщения от Jimson
« Ответ #269 : 09 Окт 2022 [05:19:49] »
Судя по картинке с настройками снимаете всё же в Fits...  :)
Проверьте в настройках вот этот пункт:
Или в SiriL вручную сменить тип паттерна.
БПЦ 20х60, "Алькор", Добсон 110мм,
Sky-Watcher BK P2001HEQ5 SynTrek, Pentax K7,
ZWO ASI 533MC Pro, ZWO ASI 585MC.
Оффлайн ArtDen
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от ArtDen
« Ответ #270 : 09 Окт 2022 [10:00:21] »
А зачем дебайеризация стоит On?
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #271 : 09 Окт 2022 [10:48:35] »
Это для экранного отображения, на файл не влияет. На файл влияет то, что указано в пункте "Цветовое пространство". В данном случае там RAW 16 - значит в файл пишутся 16-и битные исходные (недебайеризованные) данные.
Оффлайн ArtDen
« Ответ #272 : 09 Окт 2022 [13:10:24] »
Возможно что стоит обновить Siril и Srarpcap. А проблема в неоднозначности формата FITS: https://free-astro.org/index.php?title=Siril:FITS_orientation
Оффлайн Mikhail_Bel
« Ответ #273 : 09 Окт 2022 [20:08:28] »
Всем большое спасибо за помощь - действительно, дело было в выборе правильной последовательности Дебайеризации именно в программе обработки (в моем случае в Сирил)
Цвета теперь получаются привычные.
DOB 8    f / 6
Оффлайн Anineo
  • Благодарностей: 31
    • DeepSkyHosting: Anineo
    • Сообщения от Anineo
« Ответ #274 : 19 Ноя 2022 [17:01:06] »
Здравствуйте.
Сегодня забрал с почты камеру zwo 178 mc,скачал дрова,подключил. Сперва тоже не понял почему черно-белая запись, но тему полистал и вопрос отпал.Но есть другая проблема.Я навелся на дерево, включил запись в разрешении 3096х2080, при записи всего 4-5 фпс! При 1920х1080 16 фпс, уменьшаю разрешение фпс прибавляется.Так и должно быть,я знаю,но по документам камеры фпс должен в разы больше быть. Куда копать? ???
С уважением, Максим Вольнов.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #275 : 19 Ноя 2022 [17:36:03] »
Проверьте всю цепочку, от режима порта USB (нужен 3.0) до производительности жесткого диска (нужеy SSD).
Оффлайн Anineo
« Ответ #276 : 19 Ноя 2022 [17:44:15] »
Пока ждал ответа, сам задумался о проблемой с пк.
Первоначально подключена была к ноуту c SSD,в USB 3.0.Потом переключил на домашний пк, тоже в usb 3.0 но без ssd,fps стал 17 при 3096х2080.
Получается дело пк? Не в настройках проги! Если на ноуте все правильно было подключено, тогда в чем траблы ???
Нашел вот такую инфу про камеру:
USB 2.0
6@3096х2080 (максимальное разрешение)
8@2560х2048
19@2048х1080
Очень похожа, как у меня! Но подключаю я к юсб 3,а выдает фпс как при 2.
Может дело в дровах на пк?! Ладно...пойду копать в том направлении, самое главное проблема не в программе, а значит вопросы тут мои не актуальны. Не буду флудить не по теме.
« Последнее редактирование: 19 Ноя 2022 [18:01:30] от Anineo »
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1246
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #277 : 19 Ноя 2022 [19:36:23] »
Здравствуйте.
скорее всего  2 основных варианта , - драйверы ,  и скорость порта. Не важно что он юсб 3 ,  по факту  скорость  может быть как у 2.0. Надо проверять скорость порта
У меня  с камерой  asi 678  было  так.  Поначалу показывала  5  фпс на 3800х 2800 .  Это был  порт 2.0 .  Переткнул  в порт 3.0 - стало 18 фпс.
Затем   я воткнул ее в ноут с портом 3.2  gen1  ,  скорость  стала 47 фпс . Как в  документах.  Так что   по факту  всё упиралось  в пропускную способность порта.  Так же (  дополнительно)  могут быть не подходящие ,хоть и работающие драйвера
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1255
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
« Ответ #278 : 19 Ноя 2022 [20:14:57] »
а также может быть проблема в кабеле usb
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Anineo
« Ответ #279 : 19 Ноя 2022 [20:28:18] »
Есть прогресс!
Скачал AIDA и обнаружил, что USB 3.0 то не работает. Зашел в биос, нашел вкладку с usb и включил что то там :D,сохранился.Еще раз посмотрел в аиде устройства,usb 3.0 уже показывало. Зашел в sharpcap,подключил камеру и вуаля,fps 20-25 при 3096х2080.Прогресс на лицо, но еще надо где то копать ???
Технические характеристики с одного интернет магазина:
USB 3.0
АЦП 10 бит:        АЦП 14 бит:
60@3096х2080   30@3096х2080 (максимальное разрешение)
62@2560х2048   31@2560х2048
116@2048х1080
130@1280х960    65@1280х960
204,7@800х600   102,3@800х600
253,1@640х480   126,5@640х480
479,7@320х240   239,8@320х240
Полистал разрешения и фпс выдает как при АЦП 14 бит. А как сделать АЦП 10? И что это за чудо?
« Последнее редактирование: 19 Ноя 2022 [20:41:21] от Anineo »
