A A A A Автор Тема: SharpCap - вопросы и ответы  (Прочитано 48020 раз)
Оффлайн conturr
  • Благодарностей: 43
    • DeepSkyHosting: scuttum
    • Сообщения от conturr
Re: SharpCap - вопросы и ответы
« Ответ #240 : 15 Янв 2022 [21:50:16] »
Всем привет.
Столкнулся с одной проблемой. Программа принципиально не ставится. Ни на 7 винду, ни на 8-ую ни на 10-ую. Качал с официального сайта последнюю версию. При установке вываливается следующее сообщение, что сетап файлед  и что-то там не найдено. Пробовал ставить на трёх машинах - везде такая картина.
В чём может быть проблема? Заранее благодарен за совет.
Два телескопа, старичок "Мицар" и SW BK P200 на EXOS-2, плюс бинокль Selestron 15х70
Если долго всматриваться в бездну - бездна начнет всматриваться в тебя»  Ф. Ницше
Оффлайн Koalin
  • Благодарностей: 787
  • Так меня видела бывшая
    • Skype - koalinai
    • Сообщения от Koalin
« Ответ #241 : 16 Янв 2022 [09:38:45] »
А, версию 32 bit  пробовали ?
Оффлайн conturr
« Ответ #242 : 16 Янв 2022 [11:36:26] »
Да. И 32, и 64. Не ставится, зараза, и всё. И старшие версии пробовал. Что за чёрт?
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #243 : 18 Янв 2022 [11:50:02] »
Ну так нужно смотреть лог и разбираться чего не хватает. Наверняка криво стоит какой-то *Net или версия старовата.
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #244 : 18 Янв 2022 [12:25:04] »
Стопудово. Если обновление Windows выключено - включить. Нужная версия Net должна сама выкачаться. Недавно бился с этой проблемой на двух ноутбуках.
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1474
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #246 : 18 Янв 2022 [23:21:38] »
Полностью снесите Net, почистите потом и поставьте заново. Было такое. Тоже ночь долбался с установкой. :facepalm:
Там какая-то старая версия переходная не даёт работать последующим, они стоят на компе, видны, но Шарп ругается.
Оффлайн Koalin
    • Skype - koalinai
« Ответ #247 : 30 Янв 2022 [01:31:14] »
SharpCap 4 умет записывать координаты кадра в FITS ?
( Монтировкой управляю через планетарий - EQMOD.)
Оффлайн Mikhail_Bel
    • Сообщения от Mikhail_Bel
« Ответ #248 : 05 Апр 2022 [13:31:01] »
Подскажите, пожалуйста, SharpCap видит Canon 550D?
нажимая на кнопку "найти камеру", ничего не происходит (при этом могу включить камеру на ноутбуке).
возможно есть ссылка на инструкцию по подключению Canon к SharpCap?
SW Equinox 100ED f / 9
TS-Optics Doublet SD-Apo 72 mm f / 6
DOB 8    f / 6
Оффлайн olega66
  • Благодарностей: 258
  • Мне бабушка рассказывала, что видела млечный путь.
    • DeepSkyHosting: Олег Новоселов
    • Сообщения от olega66
• Самодел - "Изд №3" Прямофокусник  300/996 зеркало Игорь Грибко
• Самоделы  TS115/7 APO Triplet "Изд №2"
и TS152/900 "Изд №1"
• ToupTek IMX571М , QHY5III585m, T7m
• МТ-120
• SVBONY SV225
• JUWEI 14
Мои фото https://deepskyhosting.com/id604
Файлы для обработки https://cloud.mail.ru/public/och9/PzVRffm2D
Оффлайн Mikhail_Bel
« Ответ #250 : 05 Апр 2022 [18:28:49] »
Подключил, всё работает. Спасибо.
DOB 8    f / 6
Оффлайн LyalinDV
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от LyalinDV
« Ответ #251 : 07 Мая 2022 [09:20:25] »
Ну и как Теперь купить платную версию?
Оффлайн Ray
    • Сообщения от Ray
« Ответ #252 : 07 Мая 2022 [19:23:23] »
Добрый день, коллеги)). Занялся астрофотографией совсем недавно...
Вопрос №1: в sharpcap для моей камеры (svbony sv305 pro) есть параметр "уровень черного".
Вот что о нем написано в мануале программы:
Allows the black level to be adjusted.  This control should be adjusted with the camera covered to ensure that both sides of the black level peak in the histogram are visible and distinct from the zero level to ensure that black level noise can be averaged out correctly in stacking.  Called offset or brightness on some other cameras.
Вроде слова понятны, но как это должно выглядеть на гистограмме?
У кого есть информация, поделитесь, пожалуйста.
Celestron C8-N (200/1000), SVBony 50/190, EXOS2 ONSTEP GOTO, ZWO ASI 533 MC Pro, ZWO ASI 385 MC, ZWO ASI 120 MM
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 819
    • Сообщения от diant
« Ответ #253 : 07 Мая 2022 [19:49:06] »
Так это же офсет - у вас там в последнем предложении прямо так и написано.
Короче, если выставите его больше нуля, гистограмма оторвется от нуля - и в таком духе.
Оффлайн Ray
    • Сообщения от Ray
« Ответ #254 : 07 Мая 2022 [20:22:32] »
Я, наверное неправильно выразил, что я хочу узнать:
там написано: ensure both sides of the black level peak in the histogram are visible.
Как "обе стороны пика" должны выглядеть на гистограмме, с учетом того, что камера в это время должна быть закрыта (This control should be adjusted with the camera covered)?
Оффлайн diant
« Ответ #255 : 07 Мая 2022 [21:08:36] »
Смотрите. Вы должны сделать гистограмму биаса или дарка (снимка при закрытой крышке) такой как слева - где оба крыла горба не обрезаны.
А справа - брак, слишком малый офсет и левое крыло горба на гистограмме обрезается.
Оффлайн Ray
    • Сообщения от Ray
« Ответ #256 : 08 Мая 2022 [12:28:14] »
Спасибо! Теперь все стало понятно).
И небольшое уточнение: я правильно понимаю, что перед началом каждой астрофотосессии мне необходимо сделать серию дарков для правильной настройки уровня черного. Или это достаточно сделать один раз для камеры и на будущее просто запомнить эту цифру? На этот параметр влияет температура и т.п.?
Оффлайн diant
« Ответ #257 : 08 Мая 2022 [12:49:27] »
Дарки делаются для каждой экспозиции и для каждой температуры. А именно - прямо в название дарка (или мастердарка) лучше и прописывать примерно так: _300 sec_-10 degrees...
Пользоваться ими потом обычно можно долго (некоторые и по полгода дарки не переделывают).
То же касается и биасов.
Но конечно со временем матрица "плывет" (пикселы шалят). И тогда дарки надо переделать.
Вот что действительно делается для каждой сессии - так это флэты. Если конечно у вас не суперстационар.
Оффлайн LyalinDV
« Ответ #258 : 13 Мая 2022 [22:28:13] »
Ребят помогите пожалуйста как то оплатить лицензию. Может кто поспособствовать ?
Оффлайн VovaXL
    • Сообщения от VovaXL
« Ответ #259 : 21 Мая 2022 [07:39:50] »
Привет всем, приобрёл астрокамеру SVBONY SV305 Pro, вчера вечером забрал и помучал немного, появились некоторые вопросы. Без драйверов камера естественно не запустилась, после установки драйверов запустилась но есть странность, в меню выбора камеры есть 2 раздела "SVBONY Камеры" и "directshow Камеры", и при запуске программы не всегда есть раздел "SVBONY Камеры", если закрыть программу и открыть появляется. Но это ещё ладно видимо с виндой 10 чтото.
А вот второй момент я не понял, когда камера запущена справа есть меню настроек и там можно выбирать формат записи, есть RGB24, RAW8, RAW16, RAW8 mono. Так вот, если выбрать RGB24 вопросов нет, а вот при выборе RAW8 при записи картинка цветная а вот в avi файле почему то чёрно белая.
