A A A A Автор Тема: SharpCap - вопросы и ответы  (Прочитано 48076 раз)
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1513
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: SharpCap - вопросы и ответы
« Ответ #280 : 19 Ноя 2022 [20:40:14] »
Полистал разрешения и фпс выдает как при АЦП 14 бит. А как сделать АЦП 10? И что это за чудо?
В Шаркапе пробуйте RAW8 и RAW16 в настройках справа
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Anineo
  • Благодарностей: 31
    • DeepSkyHosting: Anineo
    • Сообщения от Anineo
« Ответ #281 : 19 Ноя 2022 [20:48:37] »
Как раз  fps такой когда включен RAW8,а когда RAW16  fps падает,но не сильно.
С уважением, Максим Вольнов.
Оффлайн PavelGhost
  • Благодарностей: 350
    • Сообщения от PavelGhost
« Ответ #282 : 20 Ноя 2022 [18:38:33] »
Технические характеристики с одного интернет магазина:
Практически недостижимые данные - можно смело делить на 2 а то и три.
Оффлайн Anineo
« Ответ #283 : 21 Ноя 2022 [11:10:20] »
Хм!
С какой-то стороны вы меня обрадовали :) Значит все теперь исправлено и можно работать :good:
Оффлайн Алик 3
    • Сообщения от Алик 3
« Ответ #284 : 18 Авг 2023 [13:17:40] »
День добрый ! Всё Классно написано, одно  -как оплатить чтоб не долбаться с выставлением? Или есть  версия с работающей полярным выставлениям? С уважением ко всем!
Фотограф
Онлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #285 : 18 Авг 2023 [20:20:48] »
Версия 2.9 бесплатная.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW.
GPU 1.0x/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн Alex_S_Bond
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Alex_S_Bond
« Ответ #286 : 17 Окт 2023 [13:32:31] »
Кто-нибудь встречался с таким глюком?
В ШарпКап В режиме LiveView картинка почему-то стационарная, как стоп-кадр. Иногда вообще черный экран. Со всеми камерами. С ASI, с вебками и которая в ноуте и даже с симуляторной камерой. Во время съемки картинка тоже стационарная. Причем, съемка получается нормально, и видео и фото. Гистограмма реагирует на движение и на изменения выдержки, гейна и др., фреймы считаются, фпс 30 и более. Нет только отображения в режиме LiveView.
С Файркаптуре и АПТ камеры работают нормально. С другими приложениями типа Скайпа и видеосвязи в браузере тоже всё хорошо.
Драйвера переставлял. Несколько версий SCap перебрал. Настройки в SCap перебрал. Не помогает. Может какая хитрая где настройка в SCap есть?
SCap 4.0 последняя версия. Win 10.
SW 150/750, iOptron GEM 28, EQ3-2, Canon 550D, ZWO ASI 294mc PRO, ZWO ASI224mc
Оффлайн 6271912
  • Благодарностей: 58
    • Сообщения от 6271912
« Ответ #287 : 17 Окт 2023 [13:59:49] »
1. Кнопка Resume/Pause в каком состоянии?
2. Фильтр FWHM активен?
3. Фильтр Brightness активен ?
4. Посмотреть логгирование
Оффлайн Alex_S_Bond
« Ответ #288 : 17 Окт 2023 [14:03:43] »
Пытался включить логирование. При входе в программу выбирал Turn On. Но логи нигде не нашел. Ни в папке с программой, ни в папке пользователя. Куда программа логи складывает?
Вот фильтры не смотрел. Но там скорее всего по умолчанию.
Оффлайн 6271912
« Ответ #289 : 17 Окт 2023 [17:25:38] »
В лайв стэке, крайняя закладка справа, выше гистограммы
Оффлайн Alex_S_Bond
« Ответ #290 : 17 Окт 2023 [19:53:36] »
Там строчка постоянно скачет, ничего не разглядеть. Файл лога не формируется?
Вкл/выкл фильтров не помогает.
« Последнее редактирование: 17 Окт 2023 [20:56:45] от Alex_S_Bond »
Оффлайн rctr
  • Благодарностей: 29
  • Ilya
    • Сообщения от rctr
« Ответ #291 : 18 Окт 2023 [00:40:17] »
Гм, ну так  картинка и должна быть практически стационарной. Вы возможно логику работы не поняли
нажимаем лайв стек, программа берет первый кадр  отображает и пытается выровнять по нему следующие, при успехе выравнивания кадр складывается,  если выравнивание не удается(например звезд мало), то так первый кадр и отображается, остальные отбрасываются, как только нажмете  кнопку Clear, стек чистится и все начинается сначала. Если хотите что бы просто складывало без выравнивания (например по наземке)- снимите галочку Align Frames. Если хотите видеть одиночные приходящие кадры, то переключите режим View -> Individual frames, в этом режиме управление гистограммой  для лайв стек не работает - крутите гистограмму в правой вкладке. И вообще если нужны одиночные кадры в реал тайме или ролик записать -  режим лайв стек не нужен - все в основном окне работает. Сложение с выравниванием на лету процесс не быстрый, занимает для полного кадра минимум 100мс, а как правило 300-500, при выдержках от 0.5 с и короче скорее всего из этого ничего хорошего не выйдет.
« Последнее редактирование: 18 Окт 2023 [00:49:50] от rctr »
Оффлайн Alex_S_Bond
« Ответ #292 : 18 Окт 2023 [11:32:04] »
Да нет, картинка в режиме LiveView не стационарная, а в реальном времени, с лагами в зависимости от фпс, ярче/темнее в зависимости от экспозиции. Я уже пользовался Программой, делал съемку, на стареньком ноуте всё работает.
Просто недавно я стал счастливым обладателем нового ноута, а SCap ведет себя на нём вот так.
Мне нужна видеосъемка *.ser. Лайвстеками я и раньше не пользовался. А как снимать, если LiveView не работает?
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,135286.msg5913421.html#msg5913421
Оффлайн rctr
  • Ilya
    • Сообщения от rctr
« Ответ #293 : 18 Окт 2023 [14:32:35] »
Ну просто у Вас на обоих скриншотах режим лайв стекинг включен  ) , все эти галочки и фильтры на LiveView  никак не влияют, все настройки LiveView  на правой вкладке
Оффлайн allsat
    • Сообщения от allsat
« Ответ #294 : 24 Ноя 2023 [10:12:59] »
Здравствуйте.Подскажите SharpCap умеет складывать фотки в режиме ЕАА из другой папки сделанные другой программой.Например
Astro Photography Tool делает фотки в папку а  SharpCap берет  и складывает, так если бы снимала сама.Еще вопрос как быть с покупкой лицензии.Пробовал версию 2.9 но там нет нужной мне функции.Спасибо.
Оборудование:
Оффлайн Астротеатр
  • Благодарностей: 307
  • Электронная астрономия
    • DeepSkyHosting: /astroteatr
    • Сообщения от Астротеатр
    • Астротеатр
« Ответ #295 : 24 Ноя 2023 [20:11:43] »
Умеет да, по крайней мере начиная с версии 4.0. В миню выбора камеры есть пункт "тренажëр лайвстекинга". Далее в миню справа, в настройках камеры есть блок похожий на плеер, выбираете первый файл в нужной папке и жмëте "play" Включаете лайвстек и дальше всë по схеме
Рефрактор SV550 APO 80 f4.8, Coronado P.S.T.40, AZ-GTe, SW Adventurer GT, AsiAir Plus(256), системная камера NEX3, QHY 5III178m, ASI ZWO 585mc {RKE28mm} BELL HOWELL 7x35
ВК https://vk.com/astroteatr
YouTube https://www.youtube.com/@astroteatr
Оффлайн 6271912
« Ответ #296 : 26 Ноя 2023 [11:06:16] »
Кстати в новом обновлении появился режим планетарного живого сложения, круть
https://forums.sharpcap.co.uk/viewtopic.php?t=7189
Оффлайн Koalin
  • Благодарностей: 787
  • Так меня видела бывшая
    • Skype - koalinai
    • Сообщения от Koalin
« Ответ #297 : 05 Дек 2023 [10:50:17] »
Попробовал - складывает.
Но,  как то "криво".
"Горб" на гистограмме ~~ 5х шре, чем при Live Sack.
Очень плохо калибруется Flat-ами.
Оффлайн Koalin
    • Skype - koalinai
« Ответ #298 : 18 Янв 2024 [07:51:12] »
SharpCap стал поддерживать Toup Tek камеры ... автор SharpCapa - долго не хотел этово делать.
Оффлайн Albireo7
  • Благодарностей: 86
    • Сообщения от Albireo7
« Ответ #299 : 18 Янв 2024 [11:49:39] »
Эту новую версию программы 4.1 можно просто сверху накатить на старую? Или надо старую сносить и новую потом ставить?
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
