A A A A Автор Тема: SharpCap - вопросы и ответы  (Прочитано 48533 раз)
Оффлайн YafnutiPАвтор темы
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от YafnutiP
« : 02 Моктября 2015 [12:29:03] »
Порылся на форуме и не нашел по этой программе темы.
В общем заведу, может кому пригодиться.
Собственно и вопрос - снимаю некий сет в SharpCap 2.6, на экране картинка не перевернутая, прямая. Открываю ролик - картинка перевернутая  ??? Облазил все менюшки, так и не нашел "галочки", что бы изображение записывалось прямое (то есть как на экране вижу, так и в ролике). Как исправить?
Оффлайн Ymirnov AndreS
  • Благодарностей: 1567
    • Сообщения от Ymirnov AndreS
Re: SharpCap - вопросы и ответы
« Ответ #1 : 02 Моктября 2015 [17:11:58] »
Камеру перевернуть не пробовали  :).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
« Ответ #2 : 02 Моктября 2015 [17:25:06] »
Очень остроумно.  :facepalm:
Еще раз для понимания - программа пишет изображение в перевернутом формате.
Если камеру перевернуть верх ногами, то на экране будет все верх ногами, а запись будет обратная на 180гр.
Вот нутром чую, где то в каком то чек боксе - галочка стоит, стоит убрать ее и все будет пучком, но где ее искать  :-[
Оффлайн Savel p
  • Благодарностей: 683
    • Сообщения от Savel p
« Ответ #3 : 02 Моктября 2015 [17:35:07] »
Как исправить?
Зашел на сайт программы. В скриншотах вижу пункт Flip image Может в этом проблема?
Оффлайн NOVIAR
  • Благодарностей: 1476
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от NOVIAR
« Ответ #4 : 27 Пьянваря 2016 [14:58:46] »
 Доступна для скачивания с сайта Бета- 2.7.2089
http://www.sharpcap.co.uk/sharpcap/downloads
« Последнее редактирование: 27 Пьянваря 2016 [15:13:42] от ROVIAN »
Оффлайн RanceC
  • Благодарностей: 111
  • Павел
    • Сообщения от RanceC
« Ответ #5 : 27 Пьянваря 2016 [15:09:06] »
2.7.2089
А то поначалу подумалось что обратный отсчет пошел.  :)
WO GTF81 на EQ6
QHY163M
asi 174mm
Кольца и переходники "Сатурна" :)
Оффлайн NOVIAR
« Ответ #6 : 27 Пьянваря 2016 [15:14:57] »
Ну да, я просто не глянул на номер, скопировал у них, они так выложили в сети.
Оффлайн NOVIAR
« Ответ #7 : 29 Пьянваря 2016 [00:36:21] »
С   2.7.2089  проблемы возникли, была найдена ошибка. Исправлена. Доступна для скачивания версия   2.7.2095
Оффлайн NOVIAR
« Ответ #8 : 23 Фигвраля 2016 [01:46:32] »
Кажись они хотят окно с гистограммой влепить в новой версии  :)
Another little new feature coming up in the next version - a summary bar for the histogram (by popular request).
This gives the % for the minimum and maximum levels found in the image (in fact it ignores any levels with less than 10 pixels at that level otherwise sensor noise means that the percentages are almost always 0% and 100%). The point is to allow you to see quickly what the maximum level is so as to avoid oversaturation.
Онлайн Нмитрий МаколкиД
  • Благодарностей: 1520
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Сообщения от Нмитрий МаколкиД
    • Панорамы Луны
« Ответ #9 : 23 Фигвраля 2016 [12:00:09] »
Гистограмма там вроде уже давно?
Судя по тексту, они сделали определение уровня точки белого.
Панорамы Луны в моей галерее:
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #10 : 25 Кошмарта 2016 [12:05:36] »
В свежей бете ввели процедуру определения положения и настройки полярной оси.
Фича представляется очень полезной. Делается два снимка околополярной области с поворотом по часовому углу на 90 градусов, программа солвит кадры и определяет положение полярной оси и нужную коррекцию.
Надо затестировать , дело нужное!
http://www.sharpcap.co.uk/sharpcap/polar-alignment
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #11 : 27 Гноября 2016 [19:49:17] »
Ну вот, не прошло и полгода, как удалось затестировать функцию помощи в выставлении полярной оси.
Иван Ионов любезно выточил мне переходник, позволяющий жестко установить камеру на монтировку так, чтобы она смотрела вдоль полярной оси. Для эксперимента использовал камеру ZWO ASI174MM и Юпитер-21М.
Что делает программа. После запуска процедуры программа начинает непрерывно снимать околополярную область и искать на ней звёзды. Звёзды находятся если полярная ось выставлена с погрешностью лучше 5 градусов, в этой области программа умеет отождествлять найденные звёзды. Есть вариант как для северного, так и для южного полюса.
Когда звёзды найдены, программа просит повернуть полярную ось монтировки на 90 градусов. После этого она опять ищет и отождествляет звёзды, определяет где в кадре находится ось монтировки и где в кадре находится полюс мира.
После этого рисуется стрелка от Полярной звезды к квадратику, в который её надо загнать настройками азимута и высоты полярной оси монтировки.
Так как и на этом этапе программа непрерывно получает кадры с камеры и отождествляет на них звёзды, мы видим живое видео того, как идёт подстройка винтами монтировки. Тут же непрерывно выводится величина ошибки, что тоже весьма удобно.
Что порадовало - процесс абсолютно интуитивно понятен. Не требуется ни Go-To, ни ASCOM, ни даже включенного часового привода!
Вся процедура может быть проделана буквально за 3 минуты и очень наглядна.
Эксперименты я проводил через дымку и бегущие облака, определялось порядка 13 звёзд и более, это на выдержке 0.5сек. По причине набежавших плотных облаков не привожу скриншот, просто чудом успел попробовать процедуру.
Даже в условиях моего трясущегося балкона и импровизированной установки головы монтировки на деревянную столешницу, прикрепленную к перилам и стене дома мне удалось влёт получить ошибку 30", которую можно легко уменьшить, если работать на нормальной колонне или треноге. В общем - рекомендую!  8)
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: SharpCap - выставляем полярку
« Ответ #12 : 06 Дубабря 2016 [20:16:05] »
А вот и видео процесса. Еле-еле успел... облака, чтоб их!
https://youtu.be/kl9jDHImKGY
Оффлайн MantoF
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от MantoF
    • Звездное озеро
« Ответ #13 : 06 Дубабря 2016 [20:35:17] »
Вручную? Какая точность требуется?
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #14 : 06 Дубабря 2016 [20:51:56] »
Я крутил просто руками. Точность никакая, программа сама находит на снимке после поворота звёзды, идентифицирует их, и вычисляет угол поворота и положение оси вращения.
Оффлайн NMT
  • Благодарностей: 313
  • Вот это мой размерчик!
    • Сообщения от NMT
« Ответ #15 : 06 Дубабря 2016 [21:32:30] »
Я так понимаю, SharpCap это программа видеозахвата. Может кто в общих чертах описать что она может? Прошу не отвечать по типу: "А поисковик включить слабо?", так как такие запросы выдают кучу всякого мусора, которое нет времени разгребать, обращаться к первоисточниками ввиду слабого знания английского тоже затруднительно, да и никого я не ставлю к стенке с требованием непременно ответить на этот вопрос под страхом расстрела.
Оффлайн Nleg SaO
  • Благодарностей: 63
  • Хрюкопуки - ЭТО СИЛА!!!
    • Сообщения от Nleg SaO
« Ответ #16 : 06 Дубабря 2016 [21:54:12] »
Очень наглядно. И очень полезная фича в проге, похоже.  :)
На даче надо будет при случае  оценить величину дрейфа после выставки полярки таким макаром (без гидежа и минут 20).
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #17 : 06 Дубабря 2016 [21:55:31] »
Прежде всего - удобный захват видео с камер - поддержка DirectShow, ASCOM и ряда камер через их API
Захват 16бит видео.
Сохранение видео в SER и AVI, отдельных кадров в Tiff и FITS
Сохранение профилей настроек.
Регулировка настроек камеры в ходе записи.
Управление через ASCOM фокусером, колесом фильтров и монтировкой
Масса удобного сервиса для фокусировки.
Программирование последовательностей захватов.
Режим сложения кадров "на лету".
Ночной режим.
Перекрестие на экране
Скрипты на Python
Настройка полярной оси.
Это очень вкратце.
Оффлайн NMT
    • Сообщения от NMT
« Ответ #18 : 06 Дубабря 2016 [22:04:08] »
Спасибо, уже яснее. Ещё вопросы: Может ли эта программа при захвате видео впечатывать в кадры системное время? Работает ли программа с аналоговыми камерами? При сложении кадров на лету, программа складывает кадры пока запись не закончится, или может складывать кадры сериями по несколько кадров в серии?
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #19 : 06 Дубабря 2016 [22:11:06] »
Системное время впечатывает.
Работает если для видеозахвата с аналоговой камеры используется устройство с драйверами DirectShow
Сложение глубоко не копал.
Судя по всему, складывает пока не скажешь начать складывать заново. Результат сложения можно сохранить кнопкой в любой момент.
Умеет вычитать дарки и выравнивать по звёздам.
« Последнее редактирование: 06 Дубабря 2016 [22:27:23] от Дмитрий Маколкин »
