A A A A Автор Тема: SharpCap - вопросы и ответы  (Прочитано 47023 раз)
Оффлайн Астротеатр
  • Благодарностей: 307
  • Электронная астрономия
    • DeepSkyHosting: /astroteatr
    • Сообщения от Астротеатр
    • Астротеатр
Re: SharpCap - вопросы и ответы
« Ответ #300 : 18 Янв 2024 [11:56:11] »
Старую сносить не обязательно. 4.1 ставится как ещё одна программа
Рефрактор SV550 APO 80 f4.8, Coronado P.S.T.40, AZ-GTe, SW Adventurer GT, AsiAir Plus(256), системная камера NEX3, QHY 5III178m, ASI ZWO 585mc {RKE28mm} BELL HOWELL 7x35
ВК https://vk.com/astroteatr
YouTube https://www.youtube.com/@astroteatr
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #301 : 19 Мар 2024 [12:33:26] »
Всем привет!
Вопрос такой,приобрел себе камеру sv305 обычную с сенсором imx290,использовать буду с программой shaprcap с последующим сложением в dss.
Я, так понял выставлять нужно макс разрешение и raw16(для дипов), а вот формат файла какой лучше tiff или fits, или без разницы?
Еще пара вопросов по этой камере, бининг 2Х2 имеет смысл использовать при съемки дипов/планет?
Gain, я так понимаю это аналог iso в dslr, если там есть такое понятие как нативное iso то здесь как этот параметр грамотно использовать- смотреть по гистограмме?
Спасибо!
« Последнее редактирование: 19 Мар 2024 [14:21:45] от Санек gr. »
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 122
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #302 : 19 Мар 2024 [14:23:06] »
Бин 2 для планет не надо. Все наоборот стараются разогнать фокус, а у вас получится наоборот в сторону уменьшения разрешения.У 290 тоже есть нативный гейн. Посмотрите график.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн 19811985
    • Сообщения от 19811985
« Ответ #303 : 23 Апр 2024 [16:46:57] »
Здравствуйте, коллеги! Хотел спросить по программе и камере sv305.
1. В телескоп в окуляр все видно четко. В камере - все расплывчато, нет четкости окуляра. Это днем.
2. просадка фпс до 1-2, все идет рывками, с задержками. Нетбук asus 1015 pn, sdd
3. ночью не видно ничего, т.е. не сфокусироваться не могу, поймать объект не могу, т.е. даже не могу отрегулировать, поскольку черно, как у негра в ...., да простят меня чернокожие астрономы.
4. снял тестовое видео, частота кадров 30, помимо того, что не четко, еще и быстро прокручивается, будто скорость в два раза быстрее.
Не знаете куда копать? комп слабый? С фотиком нет таких проблем.
Оффлайн алексей12345
  • Благодарностей: 29
  • EAA
    • Сообщения от алексей12345
« Ответ #304 : 23 Апр 2024 [17:30:39] »
Глубины регулировки фокусера достаточно? Или упирается? Надо добиться нормального резкого изображения днем через камеру дальнего объекта (от 3км желательно). Без этого никак.
ED 80 f6.3, AZ-GTi, ASI ZWO 178mc
Оффлайн 19811985
« Ответ #305 : 23 Апр 2024 [19:20:23] »
Достаточно, даже еще есть ход. Проходит точку фокусировки, и потом уходит в размытие. Спасибо за ответ
Оффлайн Albireo7
  • Благодарностей: 72
    • Сообщения от Albireo7
« Ответ #306 : 25 Апр 2024 [02:01:46] »
Вы же камеру вместо окуляра ставите, да?
Тогда почему нет резкости в точке фокусировки если вы пишите, что "проходит точку фокусировки"? Может, надо поточнее навести резкость?
Tamron 90/2,8   ZWO ASI585mc
Оффлайн 19811985
« Ответ #307 : 27 Апр 2024 [10:09:57] »
Да, камеру ставлю в диагональ вместо окуляра, но нет резкости окуляра, какой-то мягкий фокус.
И прямо жесткая просадка фпс. Видимо комп слабый. Использую нетбук на атоме, видимо из-за него так. надо комп брать новый(
  • EAA
« Ответ #308 : 27 Апр 2024 [10:24:48] »
Не надо в диагональ. Вместо нее в фокусер. Попробуйте днем сначала.
И подберите правильный для вашей камеры рабочий отрезок - расстояние от фокусера до матрицы. Указан в технических характеристиках камеры.
Оффлайн 19811985
« Ответ #309 : 01 Мая 2024 [13:26:36] »
Всера промучился полночи. Днем заранее сфокусировал камеру, видно нормально листочки. Ночью соориентировал на м13, видно вмокуляр норм. Поставил камеру. Не видно ничего. Включил зопись одиночного кадра, экспозиция 30 сек. Фигвам. Только россыпь горячих пикселей.Вытащил камеру- м13 виден.
Вообще не понимаю логику камеры! Я вставляю, вижу лайв вью? То есть как бы должен видеть звездное небо, сфокусироваться по картинке, если темнаЯ- увкличить выдержку, поднять gain и снимать. Но я вижу только темноту, если gain выкручиваю-то вижу только шум матрицы. Камера sv305. Ткните, что делаю не так? Или ставлю выдержку, например, 30 сек. Они проходят, я получаю кадр, оцениваю, меняю параметры, жду еще 30 секунд, и так пока не получу картинку приемлимую по качеству?
« Последнее редактирование: 01 Мая 2024 [13:32:27] от 19811985 »
Онлайн balamud84
  • Ярослав
    • Сообщения от balamud84
« Ответ #310 : 01 Мая 2024 [17:58:17] »
Бррр, я запутался :-\ Не уверен, что текст ниже в кассу, но проверить не помешает.
При переходе от камеры к окуляру (и обратно) в большинстве случаев потребуется перефокусировка.
Дневная фокусировка по листочкам деревьев не гарантирует нормальной фокусировки по небу, хотя и должна быть достаточно близка к точке фокуса в случае если листочки днем были далеко. В этом случае хотя бы намеки на расфокусированные звезды быть должны.
И помни: свет рано или поздно погаснет.
Наше дело - труба.
Оффлайн 19811985
« Ответ #311 : 01 Мая 2024 [18:53:04] »
Все верно, должны быть звездные треки, рафокусированеые огоньки, а у меня только россыпь горячих пикселей.видимо по криво работает или камера....хотя днем снимает. А ночью, прости темный экран. Любой фотик на вскидку 15 сек выдержки даст картинку
Онлайн balamud84
  • Ярослав
« Ответ #312 : 01 Мая 2024 [20:25:48] »
Я бы порекомендовал отделить мух от котлет (камеру от окуляра).
Взялись тестить камеру - ей и занимайтесь и днём, и ночью (на листочках, звёздах, далеких фонарях, ещё на чем-то). Окуляр не трогайте.
Наше дело - труба.
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1246
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #313 : 01 Мая 2024 [21:06:45] »
для начала надо бы  по звезде сфокусироваться   например по полярной  ,    выставив например 20 мс выдержку (1\50  сек) .  Потом поднимать   выдержку  и гейн, гейн  кстати лучше сразу поставить на 100 процентов ( максимум)  и смотреть при подьеме выдержки какие звезды  проявляются а какие нет
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Albireo7
« Ответ #314 : 02 Мая 2024 [00:17:29] »
У меня разница в фокусировке между окуляром и камерой ZWO ASI 585mc с Т-адаптером достигает почти 40 мм!  То есть, при смене окуляра на камеру приходится двигать фокусировку почти на 4 см в сторону трубы. Вы учитываете такую разницу в фокусировочных отрезках?
Я бы порекомендовал пока вообще разобраться с фокусировкой днем. Это проще сделать. То есть, добиться резкого изображения именно с камеры, а не через окуляр.
  • EAA
« Ответ #315 : 02 Мая 2024 [08:12:20] »
Это точно. Причем по объекту наиболее дальнему. Хотя-бы несколько километров. Для ориентировочного положения фокусера - подойдет. Потом, уже ночью, навестись на яркую звезду. Это просто сделать, увидев пятно засветки на экране ноутбука. И довести фокус. Потом уже окончательно фокусироваться по маске, или как уже нравится.
Фокусное по окуляру и по камере практически никогда не совпадают. Тут или одно, или другое.
Оффлайн 19811985
« Ответ #316 : 02 Мая 2024 [08:34:27] »
Спасибо за советы, уважаемые! Диагональ убрать, правильно? Ставить в фокусер без диагонали или призмы?
Оффлайн Albireo7
« Ответ #317 : 02 Мая 2024 [10:56:55] »
А зачем нужна диагональ для камеры? Вы же все равно изображение на мониторе смотрите.
Оффлайн Кулачатов Алексей (Arch0n)
  • Благодарностей: 80
  • Кулачатов Алексей
    • Сообщения от Кулачатов Алексей (Arch0n)
    • Публичная страница
« Ответ #318 : 28 Мая 2024 [17:21:32] »
Проблема какая-то с версией 4.х любой. Подключаю QHY462 всё вроде показывает на лайввью. Но стоит выбрать любой кроп то картинка застывает. При этом если начать съёмку то там оказывается реальный видеопоток. При этом лайввью так и остаётся замороженным. Пробовал и 4.0 и 4.1 и 4.2. С 3.2 такой проблемы нет. Можно как-то победить?
P/S/ систему уже переустанавливал
GSO RC250, SW MAK 102, Sigma 60-600 (тоже считай телескоп), Sigma 14/1,8, Sony FE 135/1,8, Sony FE24/1,4.
Sony A7R3, Sony Xperia 1 II (тоже годится для астрофото :) )
Оффлайн Albireo7
« Ответ #319 : 28 Мая 2024 [23:46:05] »
Подскажите, SharpCap 4.0 умеет распознавать участок неба по фото? В бесплатной версии.
