A A A A Автор Тема: SharpCap - вопросы и ответы  (Прочитано 47851 раз)
Оффлайн TMN
  • Благодарностей: 311
  • Вот это мой размерчик!
    • Сообщения от TMN
Re: SharpCap - вопросы и ответы
« Ответ #20 : 06 Дек 2016 [22:18:53] »
Спасибо за ответы, надо поработать над изучением программы.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1513
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
« Ответ #21 : 06 Дек 2016 [22:28:10] »
Успешного изучения!
Спрашивайте, если что.
А какие задачи планируете?
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн TMN
    • Сообщения от TMN
« Ответ #22 : 06 Дек 2016 [23:42:40] »
Хочу применить программу для регистрации астероидных покрытий. Для этого нужна программа, которая умеет захватывать видео, желательно как с цифровых, так и аналоговых камер. Казалось бы таких программ много, но с моим железом они очень любят пропускать кадры. Используемый мной сейчас FireCapture я смог настроить на съёмку без пропуска кадров, но он режет формат кадра значительно сужая поле зрения. Любит зависать вдруг, особенно с цифровой камерой. Да и других замечаний набирается немало. Так вот от новой программы надеюсь получить оптимизированное, особенно под слабое железо, код. Надеюсь, SharpCap будет работать надёжней.
Оффлайн saturn
    • Сообщения от saturn
« Ответ #23 : 05 Янв 2017 [22:28:21] »
Собрал камеру из HD Cinema microsoft.Ставлю в программе MPEG 30fps 1280x720 внизу в программе начинает считать dropped,я так понимаю пропущенные кадры? Значит камера такой fps при таком разрешении не держит?Или не обращать внимания и снимать?Ролик потом проверяю-записан вроде.
Если изменить значение fps на 20,то все нормально(dropped 0).Подскажите какие настройки правильные для съемки планет?
SW DOBSON 8"  Retractable
SW1201EQ5 motors
SW 705AZ3 with solar filter
PRAKTICA diana 8x56
Оффлайн AuldNick
  • Благодарностей: 72
    • Skype - ristirahva
    • Сообщения от AuldNick
« Ответ #24 : 26 Мар 2017 [16:47:31] »
На сайте написано, что бета 2.10 может работать с АстроТортиллой.  Где это конкретно настраивается, не нашёл. Прошу помощь зала.
"no family is quite civilized unless it possesses a copy of some encyclopaedia and a telescope" (c) admiral William Henry Smyth
Celestron SkyMaster 25x100, Meade SN 10" LXD75, TS APO65q, Skywatcher AZ-EQ6, Nikon D800, QHY5-II, ZWO ASI-1600MC cool
Оффлайн rctr
  • Благодарностей: 29
  • Ilya
    • Сообщения от rctr
« Ответ #25 : 26 Мар 2017 [18:55:49] »
Если подключить монтировку, то появится панель управления монтировкой, а на этой панели  появится кнопочка  "Plate solve and sync"
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #26 : 28 Апр 2017 [16:01:16] »
Пробую потихоньку переходить на пф при съемке планет, до этого снимал планеты на мыльницу через окуляр, данная программа очень понравилась, но есть несколько вопросов:
1- в чем разница форматов avi, и ser (в чем лучше вести запись).
2- что за функции frame divisor, и gain.
3- просто пробовал записать ролик с камеры, при длительности ролика 1 минута(640х480 30к/с) , занимает около 1GB- это нормально, или где то в настройках нашаманил?
Спасибо!
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #27 : 28 Апр 2017 [19:34:11] »
1. Ser меньше грузит процессор и вроде меньше весит. Я всегда пишу в ser.
2. Gain - усиление, аналог ISO.
3. Большие ролики это норма, они же без сжатия. Что за камера, кстати?
Оффлайн Санек gr.
« Ответ #28 : 29 Апр 2017 [07:35:16] »
Понятно, спасибо.
qhy 5.
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
Оффлайн redish
  • Благодарностей: 12
  • Евгений
    • Сообщения от redish
    • Моя фотогалерея
« Ответ #29 : 30 Апр 2017 [11:48:04] »
В проге есть маска Бахтинова. Это программно можно фокусироваться или с помощью обычной маски? И как пользоваться этой функцией?
EQ5 SynScan, Synta 130x900, Vixen VMC110L, Meade 90 ETX,Philips SPC 900NC, Canon SX50 HS
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 813
    • Сообщения от diant
« Ответ #30 : 04 Дек 2017 [18:29:02] »
Я так понимаю, SharpCap это программа видеозахвата. Может кто в общих чертах описать что она может?
Прежде всего - удобный захват видео с камер - поддержка DirectShow, ASCOM и ряда камер через их API
Захват 16бит видео.
Сохранение видео в SER и AVI, отдельных кадров в Tiff и FITS
Сохранение профилей настроек.
Регулировка настроек камеры в ходе записи.
Управление через ASCOM фокусером, колесом фильтров и монтировкой
Масса удобного сервиса для фокусировки.
Программирование последовательностей захватов.
Режим сложения кадров "на лету".
Ночной режим.
Перекрестие на экране
Скрипты на Python
Настройка полярной оси.
Это очень вкратце.
Дима, здесь про тифа не описка?
3я версия уже научилась тифа писать?
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #31 : 04 Дек 2017 [20:02:05] »
Да, ошибся, для 16бит есть FITS и PNG.
Оба можно пакетно конвертировать в Tiff при необходимости. Тот же PIPP вполне годен.
Оффлайн diant
« Ответ #32 : 04 Дек 2017 [22:17:17] »
Уделил вечером некоторое время этой программе - взял посмотреть версию 3.1 бета.
Да, тифы она не знает даже теперь, увы. Но многое в ней понравилось. Программа прозрачная и удобная.
Из четырех старых камер подхватила две, но как раз не те, что хотелось бы. Однако с EVS она работает, что интересно. Помощник фокусировки понравился, удобство работы с настройками камеры, гистограмма нормальная, все нужные (мне) настроки программы тоже присутствуют. Если бы тифы 16-битные писала - вообще не придерешься. Но она 16-битные PNG пишет и SERы, так что это нельзя считаь минусом.
Две полезные новые фичи в этой версии.
1. Анализатор матрицы
2. Умная гистограмма.
Первая может протестировать вашу реальную матрицу и на каждом значении gain'а подсчитать каков шум считывания и глубина ямы. Крайне интересно! Жаль только темнового тока она кажется не умеет считать.
Вторая может подсказать (очень актуально для закоренелых DSO-съемщиков со старыми навыками), какие реально экспозиции будут наиболее эффективны по дипскаю с конкретно вашей матрицей. Теперь, с резким падением шума считывания на новых матрицах, старый лозунг "сидим и копим, копим..." становится не актуальным. А как известно, лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз. Потерять две-три пятиминутных экспозиции не так жалко, как всю часовую.
Оффлайн astrozabi
    • Сообщения от astrozabi
« Ответ #33 : 14 Апр 2018 [18:43:19] »
Вчера пробовал функцию PolarAlign.
стандартный искатель 9x50mm и камера Datyson T7.
Были проблемы с eqmod, но всёже удалось попробовать.
Sharpcap не удалось распознать звезды на первом снимке, чтобы перейти к следующему шагу, где необходимо повернуть телескоп на 90 градусов, для второго снимка.
Грешу во первых на точность наведения подярной оси монтировки на полярную звезду. Снимок во вложении.
Так же возникает мысль. Подключал через хаб и 10м шнур камеру и управление монтировкой. Хаб к питанию не подключал, хотя порт для этого есть.
Может быть что это как-то повлияло?
Снимок, который не получилось решит во вложении
П.С. В искателе полюса в монтировке очень быстро «ловлю» полрную звезду на край кружка в искателе и устанавливаю её Согласно положению которое должно быть согласно времени(смотрю в программе в телефоне).
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #34 : 14 Апр 2018 [22:30:25] »
Очень похоже, что на нем нет звезд... крышки не было на объективе?
Видны только "горячие" пиксели.
Оффлайн astrozabi
« Ответ #35 : 15 Апр 2018 [10:35:22] »
Крышки точно не было.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #36 : 15 Апр 2018 [10:46:36] »
А днём картинка видна? Расскажите, как Вы стыкуете камеру с искателем.
Оффлайн astrozabi
« Ответ #37 : 15 Апр 2018 [13:53:11] »
Стыкую камеру с искателем при поможи вот такого вот фокусёра:
https:///ссылка запрещена правилами форума//item/S7985-50mm-SKYWATCHER-finder-transduction-telescope-mirror-double-helix-interface-50-mm-guiding-telescope/1949727318.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.VCvIwP
В случае, если на камеру закреплена выпуклая линза (фото 1), то днём в программе SharpCap вижу себя в режим лайф вью, а так же если делаю фото, то всё чётко получается.
Но если ставлю вот такой удлинитель (фото 2 и 3)  (что я и делал при испытании  в полевых услвоиях), то в комнатных условиях получается серый фон (а если поднимать выдержку, то просто белый)..
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
« Ответ #38 : 15 Апр 2018 [18:22:02] »
Возможно, что с удлиннителем камера просто не дотягивается до фокуса искателя? Прикиньте днём по удаленному объекту где у искателя фокальная плоскость (матированное стекло или папиросная бумажка как экран на просвет) и попадает ли туда сенсор камеры с удлиннителем или без него.
Главное - добиться днём изображения удаленных объектов с искателем и камерой.
Оффлайн Ihtamnet II
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Ihtamnet II
« Ответ #39 : 15 Апр 2018 [19:59:47] »
На снимке нет звезд. Но горячие пиксели есть - значит камера работала, соединения в порядке. Скорее всего, случайно сильно сбился фокус либо настройки (усиление и т.п.) были неправильными.
Вот и похоже, что просто очень далеко от фокуса.
