Цитата: Vlad1971 от 17 Июн 2024 [15:35:56]Продаван с Али палится и не краснеет. Иммитационная версия , а по простому подделка. А стоит почти столько же сколько и якобы оригинал. Или вторая такая же подделка).Тогда интересно что внутри этого бина.
А с рефрактором биноприставка хорошо работает?
А с чего бы ей вдруг плохо с рефрактором работать? Главное чтобы хода фокусера хватало. Но на эту проблему у нас есть корректоры и барлоу, кои все равно надо использовать.
да кажется раньше читал, что с рефракторами, особенно с короткими, не очень работает
Как раз именно про нехватку выноса фокуса вы и слышали видимо. Но это вопрос в принципе решаемый, а в остальном там всё нормально.
Подскажите пожалуйста
Здравствуйте.Помогите расчитать увеличение с окуляром 19 мм.Телескоп фокус 714 мм + диагональ 110 мм + бино 110 мм с накрученной лб 2х. + окуляр 19 мм.У меня получается 75 крат.
Цитата: Алексей7474 от 20 Июл 2024 [11:39:51]Здравствуйте.Помогите расчитать увеличение с окуляром 19 мм.Телескоп фокус 714 мм + диагональ 110 мм + бино 110 мм с накрученной лб 2х. + окуляр 19 мм.У меня получается 75 крат.Я проще считаю, так же как при примении ЛБ с обычным окуляром. Только вместо ЛБ учитываем аналогично кратность корректора бинки. На практике вполне достаточная точность получается. Например, у меня на МАК 150/1500 с бинкой с корректором 1,85х и окулярами МБС-10 14х (18мм), получается увеличения на уровне окуляра 9мм.
Цитата: Vitaly63 от 20 Июл 2024 [12:31:33]Цитата: Алексей7474 от 20 Июл 2024 [11:39:51]Здравствуйте.Помогите расчитать увеличение с окуляром 19 мм.Телескоп фокус 714 мм + диагональ 110 мм + бино 110 мм с накрученной лб 2х. + окуляр 19 мм.У меня получается 75 крат.Я проще считаю, так же как при примении ЛБ с обычным окуляром. Только вместо ЛБ учитываем аналогично кратность корректора бинки. На практике вполне достаточная точность получается. Например, у меня на МАК 150/1500 с бинкой с корректором 1,85х и окулярами МБС-10 14х (18мм), получается увеличения на уровне окуляра 9мм.Не понятно,а если я не вкручиваю лб а вставляю бинку в лб ,сколько получается.
Цитата: Алексей7474 от 20 Июл 2024 [13:34:09]Цитата: Vitaly63 от 20 Июл 2024 [12:31:33]Цитата: Алексей7474 от 20 Июл 2024 [11:39:51]Здравствуйте.Помогите расчитать увеличение с окуляром 19 мм.Телескоп фокус 714 мм + диагональ 110 мм + бино 110 мм с накрученной лб 2х. + окуляр 19 мм.У меня получается 75 крат.Я проще считаю, так же как при примении ЛБ с обычным окуляром. Только вместо ЛБ учитываем аналогично кратность корректора бинки. На практике вполне достаточная точность получается. Например, у меня на МАК 150/1500 с бинкой с корректором 1,85х и окулярами МБС-10 14х (18мм), получается увеличения на уровне окуляра 9мм.Не понятно,а если я не вкручиваю лб а вставляю бинку в лб ,сколько получается.37,5 крат
Цитата: Алексей7474 от 20 Июл 2024 [13:34:09]Не понятно,а если я не вкручиваю лб а вставляю бинку в лб ,сколько получается.А зачем так делать? Штатный корректор бинки - это и есть по сути ЛБ, но рассчитанная на работу именно с ней. Если бы не большой ход лучей бинки, была бы возможность фокусироваться напрямую без корректора. Собственно, он для этого и идет в комплекте бинки.
Нету лб в комплекте,не во все бимки ложат корректор.
Коллеги, кто-нибудь пробовал в бинках вот эти ЕС 52 градуса? как они?
37.5 крат это просто с окуляром 19 мм.Не напишите как считать.
Цитата: Алексей7474 от 20 Июл 2024 [14:41:58]37.5 крат это просто с окуляром 19 мм.Не напишите как считать.Я не совсем понял вас. Диагональ фокус не добавляет. Диагональ просто "съедает" длину трубы. Добавляя ЛБ, просто умножайте на её кратность
