Цитата: Aleksandr62 от 27 Авг 2023 [20:22:45]...По Сатурну при наблюдении слабыхспутников разницы не увидел, все что было видно в моно режиме, видел и в биноприставку. Пока такие впечатления.Возник вопрос к обладателям приставок. Проведите пожалуйста эксперимент по определению минимальной видимой звёздной величины в чистый телескоп и с приставкой. Одни и те же глаза, телескоп и, скорее всего, один окуляр. Получится то, что называют "...при прочих равных условиях".
У кого-то корректор компенсирует аберрации , у меня он убил и проницание и поле ... Такие дела
корректоры работают и убирают аберрации призм.
На ШК и Маках ни к каким бинкам не нужны корректоры, там это необязательный элемент.
Ни чего они не убирают, просто уменьшая сходимость лучей, уменьшают хроматизм призм.
Утверждение, по меньшей мере спорное. Увеличивая вынос катадиоптрика на 100-110 мм. от расчётного, за счёт подвижки вторичного зеркала, качество изображения деградирует. И не известно, что лучше, хороший корректор, или подвижка. Проверяется практикой.
Поправьте, если я не прав, никогда не было в наличии кассегренов. Я не теоретик, я практик))Но ГЗ ставится 1 раз и на нужном расстоянии от вторичного зеркала. Как изначально и проводился расчёт всей системы. Получаем определённый задний отрезок. Далее фокусируемся уже обычным фокусером, который расположен сзади.
Правильно они ничего не убирают: только убирают сферичку и хроматизм вносимые призмами - вот такое всего ничего.
Так же как корректоры комы ньютона ничего не корректируют, а только кому и там еще по малости.
Ну во первых, подвижка главного зеркала, а не вторичного.
при расчетном выносе фокуса 110-145мм для большинства катадиоптриков, оптический путь к примеру бинки Максбрайт с Т-2 призмой на квикчейнджере будет около 150мм, то есть при желании увеличение выноса фокуса можно свести к минимальным цифрам
А во вторых тогда и 1,25" аксессуары должны приводить к деградации изображения, ибо там идет уменьшение расчетного выноса, который ориентирован на 2".
Большинство катадиоптриков фокусируются подвижкой главного зеркала. Хотя есть конечно модели и с неподвижным ГЗ,
есть конечно модели и с неподвижным ГЗ, тогда применяется наружный фокусёр на хвостовике трубы.
Ещё раз. Корректор уменьшает сходимость пучка, и как бы уменьшает светосилу объектива, тем самым уменьшая хроматизм призм БП. Как известно, набор призм(где все грани плоские), равнозначен плоскопараллельной пластине. С хроматизмом там всё ясно, он зависит от угла падения луча на пластину. А вот сферички в БП нет.
Для начала найдите барлуху, которая с биноприставкой даст меньше 3,5х увеличения.
то в некоторой степени может повлиять на хроматизм в призмах , но он и так невелик, ведь никто не правит хроматизм в простых 2" призмах используемых вкачестве диагоналей. Да и использование биноприставки без штатной Барлоу никто не запрещал и на чрезмерный хроматизм без Барлоу никто не жаловался.
Цитата: HN от 28 Авг 2023 [19:30:11]Для начала найдите барлуху, которая с биноприставкой даст меньше 3,5х увеличения.Я наблюдал с бинкой прекрасно с итоговым 2х. Это доступный экстендер ES 2x, он же Maxvision, он не разгоняется, качество прекрасное. Окуляры 32мм работают в такой бинке как 16мм.
Цитата: А.Н.Крылов от 28 Авг 2023 [12:13:08]Ни чего они не убирают, просто уменьшая сходимость лучей, уменьшают хроматизм призм. Правильно они ничего не убирают: только убирают сферичку и хроматизм вносимые призмами - вот такое всего ничего. Так же как корректоры комы ньютона ничего не корректируют, а только кому и там еще по малости.
The Glasspath corrector is used to correct the prism color and spherical aberrations when you wish to have minimal focal length increase for wide field as well as high power observing. It is the only unit that actually corrects for the glass path error introduced by the prisms when they are used with short focal ratios and higher magnification eyepieces where the prism errors would be more pronounced. However, adding any kind of Barlow element of 1.75x or higher will essentially eliminate the errors introduced by the prisms because the focal ratio that the prisms now see will be very long. No glass-path correction is needed. There is no real difference in the final result between any of the dedicated Baader screw-in Barlows and the Barcon or Baader FFC Barlow. There are no optical advantages to any of these schemes. Pick your method.
Recommended eyepieces. I have no particular eyepiece recommendations as to type, except to say that the longer focal length eyepieces are going to give you the best view. To explain a bit further, if you want high power, it is better to produce this before the prism set than afterwards. The rewards are many, including longer eyerelief, less sensitivity to tiny miscollimations and much lower amounts of optical aberrations due to the long prism path itself. If you have a fast scope, F7, F6, F5 or even shorter, it makes no sense to use 5mm, 4mm or 3mm eyepieces to get up to planetary powers. You will magnify not only all the prism aberrations, but also any image offsets that might be in the eyepiece barrels or the prisms themselves. You may have trouble merging the image. Even if you could adjust the collimation precisely by moving the eyecups around, the next time you insert the eyepieces, they won't be in the exact same orientation and all your collimation efforts will be for naught. My rule of thumb for any Binoviewer is to use focal lengths no shorter than 10mm, preferably 12mm for high power viewing. Insert a Barlow element ahead of the Bino to achieve a long focal length. This will narrow the beam considerably over prime focus, with the result that the active area for each object beam will occupy only a tiny portion of the prism faces. This will really cut down on aberrations in the optical path. This applies to every Binoviewer out there. While the Baader prism are top notch, and better in my opinion than any others, they are not perfect. They will, however produce a perfect Airy disc when used with a Barlow ahead of the optical path. If you are looking for that last 2% for those subtle Mars features, think long eyepiece, long F-ratio, and you will dazzle them.
