A A A A Автор Тема: Открытый клуб для наблюдателей в биноприставки  (Прочитано 222644 раз)
Оффлайн Hermit
  • Благодарностей: 163
  • In bino veritas!
    • Сообщения от Hermit
Можно в этой теме задам технический вопрос по биновьюверу? Из чего он состоит? Просто одна прямоугольная призма из оптического стекла, которая разделяет изображение и двух оптических зеркал? Или там пирог сложнее?
Там не призма, а светоделительный кубик, делящий световой поток 50/50%. Зеркала обычно применяются в биноприставках топ-класса, в простых, кои у нас в ходу - призмы.
https://en.wikipedia.org/wiki/Binoviewer
Вещь дорогая, чтобы мне ее покупать.
Отечественные АУ-12, АУ-13  можно найти от 1000р. Можно использовать с родными 23мм окулярами, можно переделать на стандартные 1,25". Единственная более-менее сложная деталь - это носик на 1,25", тут точить придется, или ещё какой-то переход мастерить.
Оффлайн Michael74
  • Благодарностей: 8
  • Всем привет!
    • Сообщения от Michael74
Спасибо! Я тоже думал поставить от микроскопа, но не знал подходит ли он для ночного неба из-за каких-либо сильных светопотерь. Чуть более 2000р. на данный момент в объявлениях есть в интернете. Буду теперь смотреть в сторону этих приставок.
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 795
    • Сообщения от А.Н.Крылов
МССФ-3. Это, пожалуй, лучшая из микроскопных БП для приспособления её к телескопу.
Оффлайн Michael74
  • Благодарностей: 8
  • Всем привет!
Спасибо. Но уже купил через авито АУ-12 за 2200 руб без окуляров. Продавец в этой сфере, я так понял, разбирается. Проверил он эту насадку на хорошем микроскопе с импортными окулярами. Изображение отличного качества и не двоится. Именно поэтому выбрал у него. Теперь буду ждать когда придет.
Оффлайн Гражданин Мира
  • Благодарностей: 8
  • Через тернии к звёздам
    • Сообщения от Гражданин Мира
Попробовал сегодня первый раз селестроновскую бинку. Использовал 18 мм x-cel , 14 мм es с 2- и 3-х кратными ЛБ.
Первая проблема-полное впечатление, что я смотрю только в 1 окуляр.
Вторая проблема-не смог добиться идеальной фокусировки
Третье-детализация хуже, чем без бинки.
Пробовал по Луне и Юпитеру. В конце ещё просто по небу поводил-толком не видно ничего.
Остался пока что в непонятках на грани разочарования
SW 10" Dob Retractable Synscan + Seestar s50
Оффлайн Igor-crveni
  • Благодарностей: 57
    • Сообщения от Igor-crveni
У вас по ходу увеличение с Барлоу слишком большое получилось. Если не ошибаюсь 2х Барлоу это как корректор 3,5х. 1200/18х3,5=233х. Попробовать можно более длиннофокусные окуляры или корректор от бинки... Возможно атмосфера не позволяет.
SW Dob 250/1200, ОСК-2 150/1600,
Биноньютон 200/1000
Оффлайн А.Н.Крылов
Пост 1712 в этой теме.
Два отверстия диаметром 1.25" с расстоянием между центрами, равному вашему глазному РЦ,  в пластиковой полоске-вот и всё приспособление.
Будете точно попадать обоими глазами в окуляры. И, хотя бы на первых порах, примените самый малый корректор от бинки. Когда свыкнетесь с бинкой в телескопе, повышайте корректором или Барлоу  увеличение до оптимального. К бинке надо привыкнуть.
Оффлайн astro_bond
  • Благодарностей: 747
  • Bondzyla -> astro_bond
    • Instagram: astro_bond
    • Сообщения от astro_bond
Владельцев бино MaxBright II c ньютонами прошу ответить,
Как используются фильтры в данной бинке? Был уверен, что на ньютоновский комакорректор 1,7х накручивается фильтр 2'' и все счастливы и довольны.
Стал искать, имеется ли резьба под фильтр на ньютоновском комакорректоре. Фоток нет, обзоров нет, но наткнулся на такую картинку:
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0267/1172/0013/files/anschlussmoglichkeiten.jpg
неужели надо покупать 2*1,25 фильтра под каждый окуляр? Не кажется это логичным
Celestron Omni XLT 150\750 + deepsky Z2
SW 2001 + HEQ5PRO Synscan
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Canon 6d/550da/650d, Datyson T7M
Canon 18-55, 50, 75-300, 200; Samyang 12,16,24; Asakhi 135mm
Бино - Baader MBII
ES 24/68, Celestron X-Cel LX 9mm и др
Kowa 8x30
Оффлайн Vиталий
    • Сообщения от Vиталий
Так как посчитать увеличение корректора/линзы Барлоу биноприставки, учитывая, что он/она отстоит от окуляра на длину хода лучей внутри биноприставки?
Штатные линзы Барлоу моей приставки 1,88 и 3х, но как я понимаю, кратность больше должна быть за счёт увеличения расстояния до окуляра.
Оффлайн astro_bond
Так и считается делением на номинал ЛБ. Штатные стекляхи уже рассчитаны на ход светы бинки до окуляров
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
Оффлайн DeWynter
  • Благодарностей: 198
  • Живу под небом кверх ногами!
    • Сообщения от DeWynter
Самый точный метод это просто посчитать миллиметры. Я описывал метод тут: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,173772.0.html
Все бы ничего, но это если вы точно знаете номинал ЛБ и позиционируете бинку точно в то место где этот номинал рассчитан. Потому как даже с разными окулярами одна и та же ЛБ дает чуточку разные значения. А уже если вывинтить ЛБ, то и подавно. Поэтому просто посчитать по линейке это самый простой и точный способ.
Телескопы: William Optics Zenithstar 61 APO, Sky-Watcher BD 100ED.
Окуляры моно: Pentax XWs, ES68°, Vixen SLVs, TMB Planetary II's.
Окуляры пары: RKE's, Baader BCO Orthos, Vixen NPLs, Celestron Omni Plössls.
Бино: Carl Zeiss/Vernonscope + GPCs.
Фильтры: Lumicon OIII, Astronomik UHC, Baader CB.
Оффлайн Vиталий
Отлично, спасибо!
Оффлайн Michael74
  • Благодарностей: 8
  • Всем привет!
Приобрел я, как мне здесь посоветовали, в качестве дешевого варианта биноприставки приставку от микроскопа АУ-12. Разобрал ее. Все призмы в отличном состоянии. Просветленные. Убрал 45 градусную призму. Переделал с использованием станков приставку под телескоп. Родную линзу (Барлоу) сделал съемной. Ход фокуса съедает (особенно без линзы) довольно много. На грани хода. Впечатления от наблюдений положительные. Наблюдаемый объект как будто ближе находится через биноприставку (при том же увеличении). На много комфортнее наблюдение, чем одним глазом. Даже близко не сравнить. Как будто окунаешься в то место, что наблюдаешь. Но очень большой недостаток (вы все и без меня, конечно, это знаете) - значительно меньше света пропускает. Думал будет не так заметно, а нет - процентов на 20, наверное, меньше света. И еще один очень важный момент. Как приставку не юстируй - при разных положениях (вращении) окуляров юстировка уходит. Может у меня только такие окуляры. И при изменении расстояния осей глаз тоже. Следовательно, на разъюстированном изображении нет четкости и не комфортно наблюдать. Я это решаю так - направляю биноприставку без телескопа окулярами к отдаленной лампе или объекту, смотрю во вход приставки и кручу окуляры пока лампа не сведется (или объект) в одно изображение и не перестанет двоиться. Времени на это уходит несколько секунд. После этих простых манипуляций картинка становится очень четкой.
Оффлайн lobzon
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от lobzon
Что это там за призма, и зачем ее убрали?
Доб Аполлон 9,6"(1:6), Svbony Sv503 102/714, Synta BK909AZ3, Б7х30
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн Michael74
  • Благодарностей: 8
  • Всем привет!
Здесь вот https://scopica.ru/proj/nasadka-binokulyarnaya-au-12/ на картинке-схеме под цифрой "2". Мне она абсолютна не нужна на телескопе. Без нее и света больше.
Оффлайн lobzon
А что она делает?
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн Michael74
  • Благодарностей: 8
  • Всем привет!
А что она делает?
Открывает портал в другую галактику...
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
Судя по всему бинка разъюстирована, и странно что вращение окуляров приводит к изменению картины.  Окуляры микроскопные? Я на своей микроскопной цейсс бинке переделал держатели окуляров на 1,25.
Оффлайн lobzon
Похлопаем!
МБС-1, МБИ-3
Оффлайн Michael74
  • Благодарностей: 8
  • Всем привет!
Вчера с этим начал разбираться. Посмотрел без окуляров во вход бинки - картинка не двоится. Даже при изменении расстоянии осей глаз. Проблема была в переделке окуляров под приставку. Видимо криво линзы встали. Переделал. Теперь все отлично. При вращении и при изменении расстояния осей ничего не меняется. Окуляры сделал из старого испорченного (но хорошего) бинокля. Окуляры типа Кельнер.
