A A A A Автор Тема: Открытый клуб для наблюдателей в биноприставки  (Прочитано 222875 раз)
Оффлайн AlexanderF
  • Благодарностей: 92
  • На пути
    • Сообщения от AlexanderF
Владельцев бино MaxBright II c ньютонами прошу ответить,
Как используются фильтры в данной бинке? Был уверен, что на ньютоновский комакорректор 1,7х накручивается фильтр 2'' и все счастливы и довольны.
Стал искать, имеется ли резьба под фильтр на ньютоновском комакорректоре. Фоток нет, обзоров нет, но наткнулся на такую картинку:
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0267/1172/0013/files/anschlussmoglichkeiten.jpg
неужели надо покупать 2*1,25 фильтра под каждый окуляр? Не кажется это логичным
На входе вкручивается. Сфотографировал вам
+7-9восемь5-923-пять9-пять9
Оффлайн astro_bond
  • Благодарностей: 747
  • Bondzyla -> astro_bond
    • Instagram: astro_bond
    • Сообщения от astro_bond
Благодарю.
что-то Baader до сих пор буксует с поставками.
Хоть и обещали до конца года начать поставки.
Celestron Omni XLT 150\750 + deepsky Z2
SW 2001 + HEQ5PRO Synscan
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Canon 6d/550da/650d, Datyson T7M
Canon 18-55, 50, 75-300, 200; Samyang 12,16,24; Asakhi 135mm
Бино - Baader MBII
ES 24/68, Celestron X-Cel LX 9mm и др
Kowa 8x30
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Женя, поторопись. ;) Выше ещё один новый счастливый обладатель биноприставки.
Я видел всё небо !
Оффлайн astro_bond
Куда торопиться? Где?
у немцев пусто, в агенастро также.
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
Оффлайн astro_bond
Прошу совета.
Родной комакор для ньютона от Baader (Baader 2" 1.7x Newtonian Glasspath & Coma Corrector) кажется не найти.
Можно ли его заменить на Explore Scientific 2" 2x Focal Extender?
Для просмотра с Baader MaxBright II.
В чем будет разница?
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
Оффлайн yykh
  • Благодарностей: 159
    • Сообщения от yykh
Прошу совета.
Зачем вам городить 2" ES? Родной комакор-корректор конечно лучше был бы, но за неимением можно обойтись штатными корректорами 2,6 или 1,7. Уж 2,6 то точно должно хватать, даже на ньютоне: https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p476_Baader-Glaswegkorrektor-1-2-6-fuer-Baader-Binokulare-mit-T2-Anschluss.html
Оффлайн astro_bond
Уж больно хочется заиметь для ньютона, а как выйти из положения - не знаю.
Зачем тогда отдельно городить ньютоновский комакор, если штатные работают?
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
Чтобы не городить отдельно комакор перед бинкой и корректор в бинку, они и придумали данный девайс. Привинтил Т2 резьбу к бинке, вставил всю конструкцию в 2" фокусёр и вперед. Но раз его нет, то вполне можно использовать штатные корректоры, с отдельным комакором или без него. Вопрос только в том, хватит ли компенсации 1,7 корректором в случае использования отдельного комакора. Вот тут я вам гарантировать не могу, надо считать и пробовать, но 2,6 точно будет достаточно.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Мне на 16" добе чуть-чуть не хватало.
Потому что он ещё к тому же и комакор как ясно из названия.
Я видел всё небо !
Оффлайн yykh
    • Сообщения от yykh
На Maxbright II должно хватать его, там оптический путь чуть меньше чем у Mark V. Хотя конечно лучше прикинуть с цифрами в руках...
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 96
    • Сообщения от Бобр-99
После перевозки приставка TS-Optics Binoviewer 1.0
https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p10297_TS-Optics-Binoviewer-1-0-magnification-zero-optical-path-and-erect-image.html
показывает разъехавшиеся звезды.
Посоветуйте как их вернуть на место.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Дмитрий Лантинов
  • Благодарностей: 322
    • Сообщения от Дмитрий Лантинов
Коллеги, всех с Новым годом и Рождеством!
Обращаюсь к владельцам Денков бинотрон 27. Купил недавно именно такую без Пауэр свича, но с Барлоу на 1,25” от TV х2. С ней работает отлично. Вопроса три:
1. Замерял ли кто-то какие увеличения реально получаются на данной бинке при использовании Барлоу в двух режимах - а). Если просто вставить бинку в барлуху и в телескоп? б). Если вывернуть линзовый блок и поставить его на носик бинки?
2. Как без Пауэр свича добиться максимально возможного широкого поля? При условии, что без корректоров до фокуса дотянуться невозможно, не хватает примерно 10-12 мм внутрь телескопа.
3. Какие еще можно использовать барлухи для изменения увеличений? Имею ввиду, стоит ли допустим овчинка выделки, если купить Барлоу  х2,5 или х3 ?
Если где-то уже обсуждали эти вопросы, буду благодарен за подсказку …
« Последнее редактирование: 07 Янв 2023 [16:10:03] от Дмитрий Лантинов »
Телескоп в Иране: Astro Systems 412/4 оптика Бориса Васильевича;
Телескопы в Крыму: ахро 216/12,5 оптика Китай, труба моя +CGE, ньютон 16" f4.5 оптика А.Савельева «АстроСиб», АРО ЛЗОС 152/8 А. Гребёнкин, ТАЛ125+PST+cg4, ньютон 20” f4 оптика SW, ферма О. Чекалин, на экваториале OnStep.
Кто смотрит только под ноги, никогда не увидит Вечность!
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Для рефрактора или рефлектора?
Оффлайн Ko
  • (ツ)
    • Сообщения от Ko
Не накрутится
4мм плёссла достаточно для большинства случаев!
Для обеих систем, но приоритет - ньютон!
Не накрутится
Есть адаптер, уже накручивается и фокус ловится. К слову, пробовал Денк с редуктором, который вы у меня купили, фокус тоже ловился на ньютоне и на ЛЗОСе, но картинка какая-то странная, мыльная. А вот с банкой WO работал более чем прекрасно… виню лишнюю длину луча в Денке.
Оффлайн Ko
  • (ツ)
    • Сообщения от Ko
Не накрутится
Самодельный адаптер, как я понимаю? Я думаю, тут самому замерять придется.
Я вычитал, что Сиберт во время заказа спрашивает, с какой бинкой и телескопом будет использоваться, и тогда уже предлагает, что надо брать. Для Денка у него чего-то отдельное есть (хотя я не думаю, что большой спрос при наличии родного).
Не накрутится
Да верно, адаптер заказывал прошлый владелец, грамотный товарищ. Думал, вдруг тут кто-то даст совет 🧐
Оффлайн Ko
  • (ツ)
    • Сообщения от Ko
По п1 маловероятно :)
По п3 могу сказать, что мне ES 3x с бинкой понравился, но как-то громоздко очень всё выходит. Хочется компактности.
Со штатным 1,6х в бинке не хватает хода, с ним же в диагонали не нравится картинка.
С короткими барлоу получается неудобно большое увеличение.
С линзблоком от омни бинка встаёт немного криво, и за того, что носик меньше, чем 1,25 (штатный корректор тоже), да и картинка средняя.
С блоком от НПЗ вроде неплохо.
Зачем всё так сложно?.. Казалось бы, бинки а-ля WO самые распространенные, а косяки не исправляют и не собираются, похоже.
Благодарю 🙏 за ваш ответ
Про НПЗ хорошо напомнили, вроде была на х3, надо поискать)))
Вообще, вся надежда была на тот корректор Siebert, что я вам продал, но увы не подошел к сожалению((
« Последнее редактирование: 07 Янв 2023 [19:10:09] от Дмитрий Лантинов »
