A A A A Автор Тема: Открытый клуб для наблюдателей в биноприставки  (Прочитано 209679 раз)
Оффлайн sky-man
  • Благодарностей: 634
В августе. Какие сейчас дипы, небо светлоте, уже серебристые облака.
Выбирал между поставить большое зеркало на ретрак ~ 90мм и большое поле окуляров в бинке с окулярами типа 14/82 или экстендер и длиннофокусные плесслы с полем 52 и 44 градуса (25, 30мм).
Решил что не буду сходить с ума с заменой вторички на ретраке, понаблюдаю в плесслы. Основная фишка тут двуглазый режим вместо циклопа, тратить деньги на окуляр широкоугольный, вторичное зеркало слишком дорого.
С окулярами 25 и 30 мм с экстендером 2х получим по яркости картинки (площадь зрачка / 2) идентично окулярами 8,8 и 11мм на f5 это порог по дипам но видно будет. Дальше картинка сильно темнеет по тусклым типам - галактики / туманности. Поэтому использование меньшего фокусного расстояния бессмысленно на бинке, потому что темнее дипы просто не увидеть с меньшим количеством света.
40мм плессл на большой апертуре давал был идентичное количество света окуляру 15мм на f5, это как раз дипскайное фокусное расстояние и в тоже время ещё хорошее увеличение на диаметре от 300мм, но тут поле 33 градуса с такими плесслами.
« Последнее редактирование: 14 Июн 2022 [08:18:03] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Онлайн astro_bond
  • Благодарностей: 747
  • Bondzyla -> astro_bond
    • Instagram: astro_bond
    • Сообщения от astro_bond
не обратил внимание на ваше местонахождение.
планирую брать бинку WO, смотреть буду на добе.
с комплектной 1,6х барлоу 25мм окуляры станут 15,6мм вполне для дипов должно подойти. не по Андромеде конечно
Celestron Omni XLT 150\750 + deepsky Z2
SW 2001 + HEQ5PRO Synscan
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Canon 6d/550da/650d, Datyson T7M
Canon 18-55, 50, 75-300, 200; Samyang 12,16,24; Asakhi 135mm
Бино - Baader MBII
ES 24/68, Celestron X-Cel LX 9mm и др
Kowa 8x30
Оффлайн sky-man
Больше плесслов 25мм она не потянет? Если диафрагма 22мм, то любые окуляры 25мм по полю будут урезаться до 52 градусов. Насколько качественная линза 1,6х? Аберрации, кома, резкость на оси, кривизна поля? У 4 линзового экстендера ES 2x здесь полный порядок.
У меня с экстендером 2х и 30мм плесслами тоже увеличение как с 15мм окуляром.
Но в реальности забудьте о 15мм. По яркости картинки площадь зрачка будет делиться на два, а эта площадь зрачка с окуляром 11мм на f5 по дипам.
Хотите как в 15мм в одноглазом режиме яркость - должно получаться как 20мм с экстендером. То есть вам нужны 32мм окуляры с 1,6х, и плесслы будут давать 39 градуса поле если диафрагма 22мм.
« Последнее редактирование: 14 Июн 2022 [08:28:36] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Онлайн astro_bond
ясно. мотив понятен :)
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
Оффлайн sky-man
Окуляры какие будете использовать с WO, Plossl?
Пишут световой диаметр на входе 20мм:
https://www.astromagazin.net/ru/publications/read/1-258_obzor-binopristavki-ot-william-optics-125-djujma
У бинки Celestron 22мм:
Биноприставка Celestron
SW Dob 16 GoTo
Онлайн astro_bond
Окуляры какие будете использовать с WO?
Еще на этапе выбора. Склоняюсь к серии от SVBONY 68гр для планет и ES 68й серии для дипов (24 и 16 наверное). Выслушаю предложения.
У бинки Celestron 22мм.
обратил внимание, но склоняюсь все-таки к WO в пользу механики.
Конечно хотелось бы MaxBright II, но совсем не известно когда он будет и будет ли вообще.
Кстати, по ссылке выше пишут, что комплектная ЛБ 1,6х сносного качества.
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
Оффлайн sky-man
24/68 будет обрезан до 24/52 в WO. Смысл? Лучше взять Maxvision 25/52 за 1,2 тр будет даже контрастнее за счёт 4 линз.
Для планет тоже подумывал о 16/68. Но плессл 25мм с барлоу 3х (те будет 4,8х) даёт прекраснейшее качество мелкой детализации. Возможно тут снова 4 линзы будут лучше 6 линз в окуляре. Потестирую 16/68 на бинке. Несколько это резкий окуляр в сравнении с Plossl + ЛБ.
Еще момент у 16/68 вынос 9 мм, у 25/52 - 20мм. Комфортнее будет плессл с барлоу наверное.
SW Dob 16 GoTo
Онлайн astro_bond
хороший, зарекомендовавший качеством окуляр по дипам. Да, обрежет чутка. Будет использоваться в одноглазном режиме также.
для планет у меня есть комплектный SW 25mm LET, он 50гр. Если смогу второй такой же найти - было бы хорошо. Он реально резкий.
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
Онлайн Евгений Владимирович
  • Благодарностей: 94
Добрый день.
Если есть конкретная бинка, то выбираем под неё окуляры, чтоб получился необходимый выходной зрачок. Если поле зрения немного будет виньетировано, то ничего страшного в этом нет. Обычные, качественные плёсслы прекрасно подходят. Дорогие окуляры имеют смысл для дорогой бинки или если эти окуляры уже есть.
Широкое поле для окуляров бинки не нужно. Если в одноглазом режиме можно и глазом повращать и даже головой. То двумя глазами это делать проблематичнее.
Hubble Optics 16'' f/4.5 Strehl 0.984 PushTo SW DOB12 GOTO, TS 125/975 FPL-53; С9.25Evo; SW 1025;R15075; 150/600(х0.85) 200/800 Askar FMA180; SQA55 Starizona NEXUS 0,75x; SCT 0.63x; APEX ED L 0.65x
ES 25/100; Ethos 21;13;10;6 Nagler 3-6; Pentax XW 3.5; 5;  ЛБ TV 2" 2х, LUMICON 2" O-III, UHC; Denkmeier Binotron27; Дедал 370 (III+) NVAstro+; Daystar QUARK HAlpha Chr; ZWO AM5, ASI533MC, 2600МС PRO;
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от Бобр-99
А какой? Домножить на 1,4?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Добрый день.
В целом рекомендации по зрачку такие же как и для одиночного окуляра. Для дипов 2-3 мм. То что яркость будет делиться на два канала ничего страшного. За счет наблюдения двумя глазами общее восприятие будет частично компенсировано.
Я смотрел яркие дипы (шаровики и галактики) сначала в одноглазом режиме, затем в двуглазом при том же увеличении. Двумя глазами я лучше воспринимал картинку. Это все индивидуально. Для начала я использовал два баадер зум окуляра. Посмотрел какие фокусные мне нужны, затем взял пары фиксов.
Онлайн astro_bond
о выборе окуляров для планет.
Не могу определиться с простенькими окулярами.
плёслы или 68гр из SVBONY.
В SVBONY 68гр наблюдал у товарища. Для своей цены достаточно хорошие окуляры.
В плеслы не смотрел.
Какие посоветуете?
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
... Какие посоветуете? ...
Для планет большого поле совсем не обязательно. Но имейте в виду, что вынос у плесслов 0,7 от фокусного расстояния. ;)
Оффлайн DeWynter
  • Благодарностей: 198
  • Живу под небом кверх ногами!
    • Сообщения от DeWynter
Для планет выбирайте не окуляры, а компенсатор/барлоу. Окуляры короче ~10мм лучше в бинке не использовать. Особенно в дешевых. Я использую окуляры 18мм, 15мм и 12мм и компенсатор 2.6х (учеличение примерно х3.0 с бинкой). А если окуляры длиннофокусные, то можно и плеслы - там вынос нормальный.
Телескопы: William Optics Zenithstar 61 APO, Sky-Watcher BD 100ED.
Окуляры моно: Pentax XWs, ES68°, Vixen SLVs, TMB Planetary II's.
Окуляры пары: RKE's, Baader BCO Orthos, Vixen NPLs, Celestron Omni Plössls.
Бино: Carl Zeiss/Vernonscope + GPCs.
Фильтры: Lumicon OIII, Astronomik UHC, Baader CB.
Оффлайн sky-man
Соглашусь. У меня в бинке 25 мм плесслы +
- Барлоу 2х
- Барлоу 3х
- Экстендер ES 2х
- Экстендер ES 3х
- Экстендер ES 5Х.
Зачем мне тратить деньги на окуляры для планет )))
Взял только для дипов 30мм плесслы Максвижн за 3 тр комплект.
« Последнее редактирование: 15 Июн 2022 [11:50:13] от sky-man »
SW Dob 16 GoTo
Онлайн astro_bond
Спасибо всем, стало яснее. Пошел думать.
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
Оффлайн VLG
  • Благодарностей: 328
  • Кандидат биноприставочных наук
    • Сообщения от VLG
Мелкопитающие животники  с тремя глазами,     сапиенсы  и пр. вам известны?
Перечитывал тему, решил влезть и поофтопить. Да, известны. Вам, по крайней мере, один такой сапиенс точно известен. Посмотрите в зеркало.  :) У человека реально есть третий (пинеальный) глаз. Сейчас он находится под черепной крышкой и корой мозга, но чувствительность к свету сохраняет до сих пор, чем ставит в тупик биологов. Потому что никто не может объяснить, зачем. В пермском периоде, у зверозубых, для него была дырка в черепе, то есть он реально "выглядывал" наружу, но изображение он не строил, а использовался как будильник - как чувствует свет после темноты, так организму пора просыпаться.
Вооружение - рейдер:
главный калибр 100 мм - рефрактор Levenhuk 102/1000 на колонне "Алькора"+биноприставка DeepSky, спаренная зенитная установка: SkyMaster 15x70
стереомикроскоп Carl Zeiss Jena, поляризационный микроскоп ПОЛАМ С-111
Оффлайн DeWynter
А можно ссылки на реально подтвержденные исследования, что у человека эпифиз воспринимает свет? Мне действительно интересно.
Оффлайн Kolya21
  • Благодарностей: 123
    • Сообщения от Kolya21
    У  WO родные окуляры 66 гр. С чего бы обрезало.
Оффлайн Televue
  • Благодарностей: 37
    • Сообщения от Televue
Ой всё напутали, по биологии двойка, угадал?
Я - ЭЛИТА!!!
