A A A A Автор Тема: Открытый клуб для наблюдателей в биноприставки  (Прочитано 200980 раз)
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1257
    • Сообщения от Night Sky
Вот например зарисовка Меркурия , с бинкой.  Много ли таких зарисовок на этом форуме ? Я кроме своей не нашел ничего
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Бобр-99
  • Благодарностей: 94
    • Сообщения от Бобр-99
Если оптические оси будут не параллельны, появиться дискомфорт и двоение.
Двоение и так есть, по жизни. Смотрим вдаль двоится ближнее и наоборот. Дискомфорта не возникает.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
24/67, 14/72, 10/72, 6/100
Оффлайн Night Sky
Ну при дефектах зрения - да. ( это астигматизм ). У нормального  зрения ничего никуда и нигде не двоится
Оффлайн Бобр-99
Увеличение/апертура/диаметр зрачка?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн mals
    • Сообщения от mals
У меня таких явлений нет.
MAK NexStar127 slt, Delta Optical - GSO 8" f/5, Omni 32mm, X-Cel LX 9mm, X-Cel LX 25mm - 2шт, gso 66'-20mm, SW 58'-7mm., GSO 58'-6mm, ЛБ gso 2x, К Цейс Б10х50, бино Celestron, монти Advanced VX
Оффлайн Бобр-99
Астигматизм не причем. Попробуйте посмотреть на палец и обратите внимание что происходит с пейзажем в окне.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Night Sky
Там все подписано, 200  крат,  дневное небо , 17 сентября  2017 года :)
Вот такая была конфигурация ( совсем рядом еще и марс )
Рядом расположенный марс выглядел вот так , диаметр 3,6 "  ,  от солнца 17 градусов !
Очевидно ,   детали на меркурии имеют более высокий контраст ( в этой конфигурации ) . Хотя конечно сказывается  существенная разница в размерах
« Последнее редактирование: 16 Ноя 2021 [12:45:22] от Night Sky »
Оффлайн Бобр-99
Инструмент характеризуется тремя независимыми цифрами. Приведены две.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Ну  Юпитер вполне норм,  с некоторой поправкой  на ваш  безграничный оптимизм и склонность к  преувеличению.
 Я примерно то же самое  в Алькор наблюдал в одноглазом  режиме (конечно же!)  .
 По опыту знаю, что дырка  52 мм   без цэ  с новыми окулярами примерно равна  Алькору  в его старых комплектующих.
Оффлайн crimchik
  • Благодарностей: 213
    • Сообщения от crimchik
на соседнем такие зарисовки очень популярны
https://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=779#p74671
https://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=757&p=83350#p82412
SW AZ5 + TS 102ED f/7
Оффлайн Евгений Владимирович
Касательно ровного круга. Тут утверждением не отделаться. Источник? Замеры?
Добрый день.
Раньше как-то внимания не обращал - круг или восьмерка. Аж интересно стало. Посмотрел в бинокль 16х70 и в шк8+биноприставка - в обоих случаях двумя глазами одновременно видишь ровный круг.
Hubble Optics 16'' f/4.5 Strehl 0.984 PushTo SW DOB12 GOTO, TS 125/975 FPL-53; С9.25Evo; SW 1025;R15075; 150/600(х0.85) 200/800 Askar FMA180; SQA55 Starizona NEXUS 0,75x; SCT 0.63x; APEX ED L 0.65x
ES 25/100; Ethos 21;13;10;6 Nagler 3-6; Pentax XW 3.5; 5;  ЛБ TV 2" 2х, LUMICON 2" O-III, UHC; Denkmeier Binotron27; Дедал 370 (III+) NVAstro+; Daystar QUARK HAlpha Chr; ZWO AM5, ASI533MC, 2600МС PRO;
Оффлайн Бобр-99
Вы лучше видите вдаль или вблизи?
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Бобр-99
Когда я смотрю в бинку, у меня зеркальная, со стороны объектива на далёкие объекты и двигаю ей, то видно что оси не идеально параллельны.  По горизонтали несколько градусов несхождения есть. Во вертикали нет. Вот и вопрос, это брак или специально сделано чтобы глаза наводились не на бесконечность, а поближе.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Night Sky
 а это как раз таки отсылка   к моему изначальному посту  о том,   что у вас не  ровно стоят окуляры. То есть их оптическая ось не параллельна оптическим осям биноприставки
Расхождения могут быть  даже в конструкции самих окуляров . Это надо на месте выяснять  и подстраивать , но обычно легкое покачивание одного из окуляров  устраняет этот дефект
« Последнее редактирование: 16 Ноя 2021 [14:16:39] от Night Sky »
Оффлайн Бобр-99
Без окуляров, я говорю о биноприставке.
Оси биноприставки находятся в одной плоскости. Горизонтальной плоскости от меня вдаль.
Однако они не параллельны вертикальной плоскости от меня вдаль. Есть небольшой угол схождения. Я предположил что это намеренно.
Представите себе горизонтальную плоскость от глаз вдаль. Оси лежат в этой плоскости, но они не параллельны.
« Последнее редактирование: 16 Ноя 2021 [14:24:25] от AM »
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн Night Sky
Странно,  у моей ( дипскай) -  я поверял ранее  было  всё параллельно. Возможно конструктивный дефект. Однако  это должно исправляться в некоторой степени   покачиванием окуляров
Оффлайн Бобр-99
Наверно меня сбило с толку то, что приставка оборачивающая (в телескоп дает прямое изображение) и наверно оси уходят таки почти параллельно в бесконечность. На разобрался четко пока.
Мне кажется, что если смотреть со стороны объектива, то  есть одним глазом, далекие предметы должны быть целостными если оси параллельны. Поправьте если не так. А они немного налезают друг на друга по горизонтали. То есть, протяженные предметы укорачиваются.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
Джентльмены,
 поставил опыт,   результат   удивил,  объяснений не знаю.
Установка :
  Бинокль 10х50  диафрагмированный до 4.5--5 мм на оба объектива по центрам.  На телефоне в 10 метрах известная в узких кругах модель.
  Рассматриваю её одним и двумя глазами.
Ожидания :   невиданный , колоссальный,  на порядок  лучший -  так говорят! - уровень детализации двуглазого способа
Результат:  опаньки,  не смог выявить  доп деталей ни у одной  из нижних* картинок 5 картинок,  нет значимых улучшений   позволяющих увидеть больше ,  и  мозги в некотором роде обмануты  псевдообъемом плоской картинки и сигнализируют  - что-то в бино изображении неестественно.
 -* на верхних  совсем ничего не видно
Как -то это удивительно.  Где  колоссальный прирост детализации, что пошло не так ?
  Поставил тазик с горячей  водой  перед телефоном,  имитацию неоднородной среды  -  не заметно эффекта, не помогло,  надо повторить  мож поближе  поднести  .
 Обсуждение:   Хм,  а это ведь  два  независимых канала.  Не биноприставка,  и  потерь >50 % света нет.
  Тогда что за фигня происходит,  где  прирост?
  Представляю бинку,  лжеобъемную шевеленку  в ней, строго положительные отзывы.
Оффлайн Бобр-99
Это код Штилица? Буквы вроде русские.
2x54, 16x50
Доб 305 мм F/5
Оффлайн BIG TRAIL
  • египетская сила
Вариант -  модель неудовлетворительная.    Нет многообразия контрастов.    Надо будет испробовать реальное фото.
