А давайте уже про телескопы, а не друг про друга
Как так ? А была бы одно секционная ферма , многих проблем можно было избежать.Как пример : ньютон 320мм фокусное почти 2 метра, и да - планетник
Вот спараведливое замечание. Тем более что у Ваванзера двух-секционная ферма не работает как ей положено, то есть в режиме равных прогибов секций.
Она очень хорошо работает. Без прогибов вообще)))
И вот теперь интересно эту традицию, удачную по совокупности факторов, на чем то большем воплотить! Сделать упор на прочность и точность.
небольшая разьюстировка - контраст просто в ноль валится, хуже чем запылившийся вхлам ШН с 31% показывает!
никакое качество оптики и никакое там 11% экранирование уже не помогает.
Цитата: dreamer68 от 29 Сен 2024 [13:11:15]А давайте уже про телескопы, а не друг про другаПлюс!Смоделировал ферму Ваванзера. Все хорошо, за исключением избыточного веса, и самой двухсекционной конструкции. При тех прогибах, что на вложении, вполне бы мог обойтись, одной секцией и дюралью.Вторая картинка при доп. массе на передке 1 кг. и на заднице 5 кг.
Я даже без расчетов делаю ставку, что пропорции 1:5 односекционная ферма из тех же прутков - полная чепуха будет! С центром тяжести примерно так же на ~1/3 длины. Такая точно будет гнуться. Да еще и перекосит всю при переноске и транспортировке. Загнет все длинные штанги))
Можно монтажной пеной залить трубки изнутри, через длинный шланг, все вибрации погасит.
А низкочастотные колебания просто так не погасить, ни в стальной, ни в алюминиевой трубке.
Никаких проблем вообще нет!
Ощущение, что люди многие строят не корпус для надежного удержания оптики на оси и необходимом расстоянии (именно для этого и предназначена, на мой взгляд, "труба" телескопа). А просто корпус ради корпуса, конкурс у них неформальный ,"чья ферма круче выглядит")))
Цитата: библиограф от 29 Сен 2024 [16:48:40]А низкочастотные колебания просто так не погасить, ни в стальной, ни в алюминиевой трубке.Но все же лучше иметь металл с более высокой демпфирующей способностью и в этом смысле алюминий при тех же равных условиях (например, с нанесенной на металл слоем резины) будет лучше гасить колебания.================"По сравнению со сталью, алюминий намного лучше поглощает и гасит вибрации, это также касается сильных ударов, которые алюминиевые детали поглощают на 50% лучше, не позволяя ей распространяться дальше. " (С)
Цитата: библиограф от 29 Сен 2024 [16:31:18]Можно монтажной пеной залить трубки изнутри, через длинный шланг, все вибрации погасит.Высокочастотные...А медленные вряд ли.
Выносишь монтировку HEQ5 PRO с трубчатыми стальными ногами и задеваешь ногой за косяк - долго звучит как камертон.
Тоесть по твоей логике что зеркало твое 9" как ты выражаешься полощет на протяжении 0.5- 1.5 часа это не проблема?
Тебе и рабочую дубовую схему дай, ты все равно найдешь 100 "причин" что она нерабочая.И ответ будет один ---- так кажется.
Цитата: AR81 от Сегодня в 05:57:53 pmТоесть по твоей логике что зеркало твое 9" как ты выражаешься полощет на протяжении 0.5- 1.5 часа это не проблема?Тоже не проблема. Тк просто надо удлинитель еще протаскивать к площадке. А он на заказе задействован)))
Цитата: TelevueFan от 29 Сен 2024 [12:57:18]Да еще. Что бы не было недопонимания. Вопрос терминологии. Раcшифруй что в твоем понятии углепластик и чем он отличается от карбона?Примерно как йенг отличается от члена.
Ясно....Можно подвести итог: при перепаде 30° или около того ферменный с открытым низом, ДВУХСЕКЦИОННЫЙ ньютон 9" с авторской оптикой сольет "никакущему "в плане механики 10" ШН(закрытая труба) . (Если не подвести к первому удлинитель, второй и так справляется)Супер.... Как говорится это надо "уметь"
Честно говоря ни черта не понял из этой фразы. Поэтому и подумал на алкоголь. Так что если есть желание, объясни
