A A A A Автор Тема: Малышок, для души.  (Прочитано 56126 раз)
Оффлайн TelevueFanАвтор темы
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от TelevueFan
Re: Малышок, для души.
« Ответ #80 : 03 Окт 2015 [10:24:51] »
Первый запуск моторов. Пока все прилично.
Первая проверка работы тормоза в ручном режиме. Пока очень хорошо.
Проверка баланса. Предварительно на деревянном "зеркале", но пропорционально весу снятых сверху искателя, окуляра и вторички. Очень хорошо.
Следующий этап установка Alt и Az энкодеров для командера и распайка-обжимка проводов с выводом на выносную стойку Арго и проводного пульта. Две восьмипиновых розетки, по одному восьмипиновому джеку сигналы от двух энкодеров, по другому Com-порт и управление моторами через проводной пульт.
Ps. Измерил рост телескопа от уровня земли, ориентировочно 2 метра 10 см. В дальнейшем будет немного уточнен при натурных испытаниях ГЗ. Высота окуляра в зените около 190 см. Как раз под мой рост с моей небольшой скамеечкой. Как и планировал изначально.
« Последнее редактирование: 03 Окт 2015 [10:47:40] от TelevueFan »
Оффлайн Irkan
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от Irkan
« Ответ #81 : 03 Окт 2015 [15:54:46] »
Красавец!
Sky-Watcher Dob 12"
« Ответ #82 : 04 Окт 2015 [09:37:28] »
Плата для подключения двух RJ-45. Через нее подключаются два энкодера, проводной пульт и Com порт от Argo. Достаточно гемморное занятие все вызвонить и распаять, поскольку документации по распиновке нет или она где-то глубоко спрятана.
Внутренности рокера. Места конечно особо нет, это не 24 дюйма. Но растолкал и все разместил. На фото виден Az энкодер на оси, зафиксирован лапкой. На задней стенке рокера размещены три группы для подключения через боковое отверстие в стенке рокера, два RJ-45 (на выносную стойку), один RJ-45 (Alt энкодер, провод заводится через лапку) и панель для подключения 12 вольт. К ней подключается питание ServoCat, питание вентилятора охлаждения ГЗ, питание на верх скопа, питание Argo (на стойку) и питание LCD телевизора (туда же, на стойку при работе с видеокамерой).
« Ответ #83 : 04 Окт 2015 [09:46:06] »
Лента Velcro на самоклейке. Я на нее закрепляю буквально все, что может в дальнейшем сниматься. Трос на ГЗ, все оборудование, пульты, крышки и т.д. Два рулона с ответными частями.
Держит весьма хорошо. Рекомендую, но только что-нибудь от более серьезного производителя, например 3M.
« Ответ #84 : 04 Окт 2015 [14:02:13] »
Alt энкодер с лапкой. Имеется возможность регулировки высоты энкодера и его сдвига вправо-влево. Буду отстраивать лазерным коллиматором. Рядом RCA разъем для 12 вольт питания вентилятора ГЗ. Подача питания через рокер по лапке энкодера. Так-же подается питание наверх (другим проводом) и там же будет третий кабель для энкодера.
« Ответ #85 : 06 Окт 2015 [01:48:42] »
Про технологический зазор между боковыми стенками рокера и коробкой с зеркалом. Я выбрал по три мм с каждой стороны. Вообще-то это весьма маленький зазор для коробки полуметрового роста. Кто неуверен, лучше изначально закладывать в два раза больше. Поскольку коробка опирается на тефлон и если выдержаны перпендикуляры стенок коробки и рокера, можно немного пошаманить с зазором (в части идеальности для перфекционизма) чуть сошлифовав тефлон в противоположных углах рокера. В общем случае желательно добиться см. верхнее фото.
И фото дна рокера, ранее не публиковал. Видно отсутствие гвоздей-шурупов для крепежа стенок.
« Последнее редактирование: 06 Окт 2015 [13:03:10] от TelevueFan »
« Ответ #86 : 07 Окт 2015 [12:37:42] »
Закрепил на рокере выносную стойку. На втором фото крепление крупным планом. Видно так-же как закреплепляется лапка энкодера (на два винта через ввертыши). Покрутил двигателями-энкодерами, с обеих пультов, Argo состыковался по Com порту с контроллером ServoCat (Argo при этом пикает, на контроллере начинает моргать красная лампочка). Моторы ServoCat и энкодеры Argo работают в штатном режиме, проблем не заметил. Ветилятор охлаждения ГЗ крутится. Осталось зашить параметры маунта во флешку и отладить отслеживание методом последовательных приближений (по звезде, скоп убегает вперед, чуть тормозим вращение ролика и наоборот) или купить калибровочный софт (не буду). В части механики-электрики практически финишъ....
Во всем остальном осталось установить и отъюстировать оптику, подрезать трубки под фактическое фокусное расстояние ГЗ, чуть доработать чехол (он почти готов, здесь супруга помогает) и отъюстировать Alt энкодер. Возможно немного поработать с балансом.
Да, на строительство ушло примерно полгода.
« Последнее редактирование: 07 Окт 2015 [16:07:53] от TelevueFan »
Оффлайн Якут
  • Благодарностей: 521
  • Влад
    • Сообщения от Якут
« Ответ #87 : 07 Окт 2015 [12:44:32] »
   Склад Добсонов.
Мои рассказы
Доб
« Ответ #88 : 07 Окт 2015 [16:15:13] »
Используемые в данном проекте краска, грунт (черный) и лак. Краска и грунт использованы все три балончика, лак, немного осталось. Что красилось порошком, все на заказ.
« Последнее редактирование: 08 Окт 2015 [07:29:12] от TelevueFan »
Оффлайн S-D
  • Благодарностей: 28
  • Сергей
    • Сообщения от S-D
« Ответ #89 : 07 Окт 2015 [18:34:35] »
Хватает одного такого крепления?
Тоже хочу сделать такую стойку, в моем случае для атласа, думал поставить два зажима на трубку.
Самодельный 16" Классик-ДОБ
Orion TrussTube 12" ДОБ
« Ответ #90 : 08 Окт 2015 [01:03:19] »
Вполне. Подобное крепление установлено на большом скопе, держится несколько лет.
Да, в моем последнем варианте 4 нержа шурупа 4.8х50 мм и толщина стенки рокера 27 мм. Изначально не предусмотрел такой крепеж, пришлось немного поискать-потратить время на месте.
« Последнее редактирование: 08 Окт 2015 [01:15:48] от TelevueFan »
« Ответ #91 : 08 Окт 2015 [02:03:52] »
И для интересующихся конструкция стойки. Крепеж - нержавейка, уголок сталь, покрашен порошком, пробка бронза, вклеена на DoneDeal. На провода от энкодеров навешены фильтры, что-бы помехи от двигателей не лезли в тракт. В свое время намучился с этим, пока не разобрался и не задавил.
« Последнее редактирование: 08 Окт 2015 [02:43:28] от TelevueFan »
Оффлайн S-D
  • Сергей
    • Сообщения от S-D
« Ответ #92 : 08 Окт 2015 [12:27:53] »
А делаете ли вы какую либо обработку фанеры новым отверстиям? Которые появляются на фанерных деталях уже после финишного покрытия лаком. Ну если таковая ситуация происходит конечно. Имею в виду антисептик или какую-то другую химию.
« Ответ #93 : 08 Окт 2015 [12:53:25] »
Да пока вроде такой ситуации не было. Разве что отв. под шурупы или ввертыши бывает просверлю по лаку, но их обрабатывать нет смысла.
Ps. А вообще лучшая обработка для таких, если нет желания заморачиваться лаком, масло для защиты полка (в сауне). Я им обрабатываю край GB (см. ранее).
Оффлайн S-D
  • Сергей
    • Сообщения от S-D
« Ответ #94 : 08 Окт 2015 [14:19:23] »
ОК, понял. Спасибо.
« Ответ #95 : 08 Окт 2015 [14:33:25] »
Собственно фото этой волшебной жидкости :)
Заодно Терминаглер и оптический искатель на верхушке в интерьере... (крепление у искателя покрасил черным матовым, было непонятно-бурого цвета). Кроме того, заменил пластиковые винты (смешные, резьба сорвалась сразу, как только собрал все вместе)  на нержавеющие с пластиковой вставкой (крепление, чистопородный китай, продавалось отдельной позицией). Искатель 7.5х50 Антарес, самый легкий из Right Angle Correct-Image, который смог найти (чуть меньше 700 гр. с креплением). Посмотрел в него на звезды, показывает достаточно прилично, даже не ожидал от этого вроде как канадского изделия.
Напомню, башмак универсальный, в качестве искателя также можно установить телрад.
« Последнее редактирование: 10 Окт 2015 [11:05:24] от TelevueFan »
« Ответ #96 : 07 Ноя 2015 [06:58:12] »
Чехол.
Две резинки внизу, фронтальная и опоясывающая, одна вверху, кольцевая. В районе ушей в чехле прорези, четыре петли наперехлест, вшиты в резинки, зацеплены за нижние крепления через отверстия в ушах. Материал чехла - лайкра, легко тянется.
Оффлайн S-D
  • Сергей
    • Сообщения от S-D
« Ответ #97 : 07 Ноя 2015 [19:28:30] »
А 18" используете ещё?
« Ответ #98 : 08 Ноя 2015 [05:37:04] »
В той концепции, что я выстраиваю, этот скоп получается лишним (по весу), а дальше время покажет.
На фото справа рокер от 24" скопа (на хранении).
Оффлайн Грю
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от Грю
« Ответ #99 : 08 Ноя 2015 [06:30:53] »
Вы его собираете в квартире?
Celestron NexStar 6 SE, Canon EOS 60D, ZWO ASI 224 MC
