A A A A Автор Тема: Малышок, для души.  (Прочитано 56102 раз)
Оффлайн TelevueFanАвтор темы
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от TelevueFan
Re: Малышок, для души.
« Ответ #440 : 15 Апр 2024 [17:22:53] »
Вероятно невнимательно читаете. Я уже не раз упоминал, что это позволило облегчить самую тяжелую часть на 25 кг и сейчас имеется возможность поставить/снять телескоп одному. Нужен ремень, не столько и-за веса, сколько из-за размера.
Это был главный стимул переделки 24".
Телескоп же из этой темы, см. ее название, для души.
Дело движется к финалу. Карбон почти весь закончился. Клей (быстрая эпоксидка), ацетон и т.д. тоже остатки... Сегодня весь вечер провозился, не доклеил еще все трубки для рокера. Есть еще термоклей и тонкий карбон для декора, много проводов для электрики и сигнальные, все джэки не использованы, моторы и энкодеры не установлены, с чехлом пока непонятно, нет крышек и др.
ps. Что бы не было путаницы, на фото 24" в новом исполнении, после десяти лет эксплуатации в основном в фанере, стали и алюминиевых трубках.
« Последнее редактирование: 15 Апр 2024 [17:39:34] от TelevueFan »
« Ответ #441 : 16 Апр 2024 [02:48:40] »
Да еще, фото старого варианта 24" телескопа на первой странице этой темы из далекого уже 2015 года. Посмотрел количество просмотров, 1642. Мда... раньше люди больше интересовались телескопостроением. Время, потраченное на строительство, отладку и т.д. для первого варианта почти два года, для второго полтора. Хобби панимаешь ли :)
« Последнее редактирование: 16 Апр 2024 [03:01:32] от TelevueFan »
« Ответ #442 : 16 Апр 2024 [13:32:57] »
На такой штуке будет вращаться наш телескоп. Делрин.
Под ним пластинка для Az мотора.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
« Ответ #443 : 17 Апр 2024 [00:35:26] »
Роскошный инструмент!  Не отказался бы поставить такой у себя во дворе на лужайке.  В минутной доступности.
Как в него Марс и Юпитер с Сатурном?
« Ответ #444 : 17 Апр 2024 [16:51:57] »
Ключевой момент, во дворе на лужайке. Нет у меня такого двора и лужайки нет. И никогда не было. Этот инструмент для других целей и для выезда под темное небо.
Планеты для него побочный продукт. Сатурн хорошо, были моменты, в т.ч. есть смотревшие на этом форуме. Марс во времена наибольшего сближения не судьба, уже не помню почему, последнее из за ковида. Про ковид помню. Юпитер очень яркий и надолго ослепляет. Поэтому остается на потом, когда уже ноги еле волочишь и ехать назад сотню километров. Очень часто вообще не цель, т.е. элементарно не смотрю.
ps, да про одно вспомнил. По поводу Марса. Был в это время в Австралии. Чистая случайность.  хорошо. Инструмент 18" Obsession. Не только Марс, но Юпитер и Сатурн тоже. Там вообще небо не чета нашему. Почти каждую ночь отличное и все планеты тогда всегда были высоко.  А не как у нас часто бродят не так уж далеко от горизонта. Точка наблюдения намного ближе к экватору. Есть непривычное, Орион перевернут и рог Луны не в ту сторону. Да и ехать никуда не надо было. Мотель в одной минуте и даже ближе.
« Последнее редактирование: 17 Апр 2024 [17:13:33] от TelevueFan »
« Ответ #445 : 19 Апр 2024 [16:14:21] »
Az мотор, установленный на пластину. Пружина для прижима ролика к краю круглой доски. Натяжение пружины регулируется. Синий шнурок - питание, черный шнурок - 2К энкодер.
« Ответ #446 : 21 Апр 2024 [05:42:47] »
Удлинил ролик на 20 мм. Возможно у кого то есть ServoCat, обратите внимание на плоскость соприкосновения ролика. Система с пружиной уводит ролик в сторону, надо предпринять меры для контакта со всей поверхностью.
« Последнее редактирование: 21 Апр 2024 [05:48:57] от TelevueFan »
« Ответ #447 : 28 Апр 2024 [03:09:34] »
Вчера полностью доделал одну стенку рокера. Все винты на локтайт или гроверы. Впереди еще три.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
« Ответ #448 : 28 Апр 2024 [15:58:47] »
Красота!
Роскошная тема. Приятно читать и наблюдать.  Можно сказать, идеально.
Как я понимаю, все мысли и чертежи по ним - всё ваше?  Сборка, понятно, тоже ваша как и большинство частей.
Надеюсь, что оптика соответствует если не механике, то вполне обеспечивает выполнение задач этого малыша. :)
Примите поздравления заранее, ибо успех уже виден.
Кстати, большого брата (24") тоже ждет столь же полная карбонизация и усовершенствования?
PS.  Учись,  ваванцер!  Не тяни "назад, в будущее".
VD
« Ответ #449 : 28 Апр 2024 [23:56:36] »
Спасибо на добром слове.
Полноценных чертежей нет, все в голове. Разве что первоначальные наброски и расчеты, что бы не ошибиться. На бумажках и их уже нет... Поскольку у меня нет планов тиражировать.
Мысли конечно мои... на основе предыдущего фанерного опыта.
Оптика 1/4 wf... Может чуть лучше... Вопросы метрологии... Поэтому пишу по нижнему пределу. Не идеал конечно, но и не отстой.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,134618.msg3961732.html#msg3961732
здесь дискуссия.
Есть варианты чуть увеличить вторичку. Тем более, что она имеется. Но баланс поплывет, надо предпринимать меры. Расчеты показывают более красивые цифры. 1/5 wf ... Но все это спорные моменты. Экранирование больше, экранирование меньше... Опять же ШК имеют даже больше при большей вторичке. Вообщем повторюсь, использую обе вторички. Заменить их дело пары часов.
« Последнее редактирование: 29 Апр 2024 [16:03:57] от TelevueFan »
« Ответ #450 : 29 Апр 2024 [07:25:14] »
Вторая боковая стенка рокера. И сразу первая примерка. Хорошая новость, переднюю стенку рокера дорабатывать не надо. Скоп опускается почти до горизонта.
С задней стенкой работаем дальше. Там много чего, нужно делать в параллель еще одну для подвешивания розеток, сигнальных и питания.
Что касается ваванцера, у него первый телескопчик. Лет десять повозится, наберется опыта, сделает как надо. Если терпения хватит.
« Последнее редактирование: 30 Апр 2024 [02:41:32] от TelevueFan »
« Ответ #451 : 30 Апр 2024 [02:30:38] »
Вчера слегка "карбонизировал" Alt движок. Крышки из карбона 1 мм толщиной из остатков. В дальнейшем заменю на нем винты на черные с плоской головой из нержавейки. Закончились, купил еще. Это из серии баловства.
Движок Pittman. Провозился с этим почти весь рабочий день.
Да еще, вчера же увеличил высоту карбоновых стопоров с 1 до 4 мм на стойках передней стенки рокера. Слегка промахнулся. На фото выше показан красной стрелкой. Это я к тому, куда ушел рабочий день. Как говорится, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается...
Длительные праздники хорошее дело для этого. Вечер, после полноценного рабочего дня, не лучшее время... баловством, точно не будешь заниматься.
« Последнее редактирование: 30 Апр 2024 [03:01:18] от TelevueFan »
Оффлайн библиограф
  • Благодарностей: 938
    • Сообщения от библиограф
« Ответ #452 : 30 Апр 2024 [05:20:12] »
Понятно, что TelevueFan старается,  как может и делает, как умеет.
Но основ сопромата он совсем не знает, поэтому ему невдомек, что его поделка в ответе 450
прямо сошла
со страницы 180 первого тома известного руководства П.И. Орлова Основы конструирования
Именно  такое решение приведено там как отрицательный пример нежесткой конструкции  :-X
« Последнее редактирование: 30 Апр 2024 [06:04:13] от библиограф »
« Ответ #453 : 30 Апр 2024 [06:07:43] »
Чешется? Решил встать на вахту взамен пожарова? Не знаешь как уже куснуть? Поделка и прочее...
C алкоголем на ночь перебрал?
Запас достаточный для такого веса. Можно было даже тоньше взять карбон раза в два. Проблемы с закреплением, не захотел связываться...
А сопромат мы все учили в высшей школе. Так что не пиши чушь в очередной раз.
Да еще, не уводи тему в сторону. Десятком всякой чешуи, который ты выдаешь за чужие мысли.
Если хочешь, пиши конкретно, какие эффекты твое утверждение вызовет. Проверю отпишу.
« Последнее редактирование: 30 Апр 2024 [06:25:57] от TelevueFan »
« Ответ #454 : 30 Апр 2024 [06:18:14] »
Да, кстати, выше фото 24" скопчика, все сделано абсолютно так-же и даже карбон той же толщины, только в большем масштабе. Или почти так же. В процессе эксплуатации не заметил ничего, что было не жестким...
Как поется в песне "Где ты раньше был...."
Поэтому ни к чему отвечать на вопрос пред. поста. Нет смысла. Чушь.
Оффлайн библиограф
« Ответ #455 : 30 Апр 2024 [06:23:19] »
Ну, из сопромата в высшей школе  ты не усвоил вообще ничего, наглядный пример у всех  на виду. То, что сдавал его по чужим шпаргалкам, это сейчас очевидно всем.
Может тебе ещё представить анализ в ANSYS ?  - многовато тебе чести, да и ни к чему. Горю теперь не поможешь,  поскольку всё уже сделано.
Учебник Орлова - глава Жесткость констукций, там сведено в  таблицы наглядных примеров.
« Последнее редактирование: 30 Апр 2024 [08:05:46] от библиограф »
« Ответ #456 : 30 Апр 2024 [06:32:12] »
Ты прям все знаешь, в том числе про шпаргалки? Неужели сам грешил? Мне было всегда лень
тратить время на подобное, прочитал в букваре и достаточно. Кто бы этим занимался рядом не помню, это не детский сад и не начальная школа, что бы заниматься подобным.
Короче вывод, не туда ты влез, ж/д состав пускать по этой конструкции не буду.
Даже если что то ты нашел не по Орлову.
Оффлайн библиограф
« Ответ #457 : 30 Апр 2024 [06:41:05] »
 Можно и не по Орлову ;D
Вот, нашел сейчас наглядный пример, как надо - финский умелец сделал карбоновый Добсон
 https://uuki.kapsi.fi/cf16in.html
Подход у него более рациональный с точки зрения обеспечения максимальной жесткости - он
сам клеит из карбона с сотовым либо пенопластовым заполнителем,  это, конечно, самый
трудоемкий вариант, но, выходит даже подешевле, чем с карбоновыми листами.
Кстати, арамидный или алюминиевый сотовый заполнитель -  весьма дорогой материал, так
финн, похоже взял дешевые пластиковые соты для шумопоглотителей вентиляционных каналов.
 Вот как выглядит у него качалка
« Последнее редактирование: 30 Апр 2024 [13:10:16] от библиограф »
« Ответ #458 : 30 Апр 2024 [06:43:38] »
Ну да вижу у него трещины. Вероятно от большой жесткости. Я не хочу связываться с этим, где то раньше писал. Грязи на порядок больше. И смотрится у него сташновастенько. Почитай тему ранее и успокойся.
ps Да и уши у него из люминя, твой пример не удачный. И сделано как то грубо и грязно. Как сделано, так и будет работать.
pps И не нравится мне, когда пыль из под ног прямиком летит на вентилятор под зеркало. Отсюда я всегда стараюсь рокер сделать закрытым. Не всегда помогает, но это лучше, когда насквозь огромные дыры.
Короче, надоел со своими наездами, меня работа ждет. Тебе повезло, был перерыв на обед.
« Последнее редактирование: 30 Апр 2024 [06:54:01] от TelevueFan »
Оффлайн библиограф
« Ответ #459 : 30 Апр 2024 [06:52:20] »
Если внимательно смотреть, это не трещины, просто волокна карбона прилипли :)
 Да, накладки у него говёные, алюминиевые, а не карбоновые, от экономии, бедный финн, очевидно, считает каждый евроцент. Карбоновый лист впятеро дороже алюминиевого, наверное, ему не по карману,
а тут, похоже, даром, просто вырезал из какого- то алюминиевого кожуха.
А грязи много, даже очень, и при формовке и при обработке потом, но это неизбежно.
Вот очень старый французкий стеклопластиковый Добсон, тогда углеткань была ещё диковинкой.
Стеклопластик много более гибкий, чем карбон, тем не менее, правильное конструирование и рациональный выбор формы обеспечили нужную жесткость. Конечно, получилось вдвое тяжелее, чем, если бы из карбона.
Как говорил ослик Иа- Иа
- Во-первых - Смекалка
- Во вторых - Добросовестная работа!
http://www.astrosurf.com/altaz/465_e.htm
И, вот ещё один элегантный французский 460 мм бино, тоже из пенопласта и стекловолокна,
Французский мастер - взаправду скульптор, одним  словом
« Последнее редактирование: 30 Апр 2024 [13:13:22] от библиограф »
