A A A A Автор Тема: "CHILESCOPE"- астрономия по требованию.  (Прочитано 474078 раз)
Оффлайн StarDiver
  • Благодарностей: 1246
  • Сергей
    • Instagram: sergey_psp
    • Сообщения от StarDiver
Re: "CHILESCOPE"- астрономия по требованию.
« Ответ #4460 : 01 Мар 2019 [18:32:51] »
Ладно, это все лирика
Ближе к телу (с)
Наконец на чилийщину прибыл наш комплект СО2 очистки. Проблема с заказом и дозаправки чистого СО2. Там продаются только очень здоровые баллоны. Пока решили использовать длинный шланг и оставлять баллон на земле, на тележке. Для чистки ньютонов пришлось заказать удлиннитель трубки- около 2 метров. Идея- чистить без разборки.  Вообще эквилибристика предстоит еще та! Поднял с земли шланг с пистолетом снаружи купола, высунул его на полтора метра из забрала, вставил в трубу , и понеслась. С метровиком конечно гораздо проще. Еще говорят, заземляться надо! Типа нешуточная статика вырабатывается при течении газа. Короче, бум осваивать ::)
Меня в этом деле беспокоит возможный конденсат влаги из атмосферы и его оседание на зеркало... хотя у Вас там этой влаги...  :)
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 432
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #4461 : 01 Мар 2019 [18:34:41] »
Ближе к телу (с)
видать у вас там в чили пыли дофига, как и у нас в астрахани.
А куда ж без нее родимой! Пустыня, однако! :o Но не сравнить с Сан Педро, где ее было на порядок больше. Была она мельче и липучей :P
« Ответ #4462 : 01 Мар 2019 [18:38:12] »
Ближе к телу (с)
Да, с влагой там напряженка  ;) Процесс очистки выглядит так, на сколько я понимаю. Холодные "капельки" газа попадают на поверхность и примораживают частицы пыли, далее скатываются под силой тяжести. Процесс очень быстрый (секунды), зеркало не успеет остыть и на долю градуса. Так что не вижу, откуда там конденсат может быть.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3318
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #4463 : 01 Мар 2019 [18:38:57] »
как на луне типа)
« Ответ #4464 : 01 Мар 2019 [18:43:10] »
Большому телескопу - большая "груша" :)
Касательно выбора газа. Был сильно удивлён, обнаружив в баллончике "воздуха" для очистки оргтехники - пропан. Не долю, а считай весь баллон заправлен горючим газом. Стал э... иначе относиться к "попшикать в комнате".
Ни фига себе! Это диверсия! :facepalm:
Оффлайн hard Noi 2
  • Благодарностей: 702
    • Сообщения от hard Noi 2
« Ответ #4465 : 01 Мар 2019 [18:46:51] »
Тенденция ясна - неба нет (и не будет  :-X ).
Так что, доля удалённой съемки в общем трафике отснятого ЛА будет расти из года в год.
Лет через десять куполов будет в два раза больше, в том числе и у Вас.
Остаётся только надеяться, что наши желания совпадут с нашими возможностями даже если проживаешь за границей МКАД-а. :)
Оффлайн StarDiver
  • Сергей
« Ответ #4466 : 01 Мар 2019 [18:52:39] »
Вот в этом засада, замороженная частичка может сконденсировать влагу которая вместе с газом затем улетит на зеркало, там растает на поверхности и хорошо если по пути не растворит что-нибудь из воздуха или грязь на поверхности,  она-то затем испарится но оставит гадкую горошинку того, что растворило... Я столкнулся с такой фигней когда спец. "чистым" баллоном для (подчеркиваю) оптики продувал зеркало, струя расширяющегося газа периодически создавала неплохую такую струю конденсата.
Я видел выше видео ты постил с ютуба процесс чистки... интересно конечно, что получится. Но этот как с супер полимером, который заливаешь на зеркало, а потом когда он полимеризуется снимаешь пленку с пылью и грязью... Чел как-то постил свой опыт его применения, в результате просто помыл зеркало по старинке.
Астробудка "VY CMa"
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 768
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #4467 : 01 Мар 2019 [19:01:11] »
Ближе к телу (с)
Я слышал жидкий CO2 очень хороший растворитель, в тот момент пока он жидкий касается стекла он может расворить и жир, и прилипшую органику...
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 821
    • Сообщения от Грехов Михаил
« Ответ #4468 : 01 Мар 2019 [19:16:57] »
Жидкий СО2 можно получить только при высоком давлении.... ну и внутри емкости естественно. В нормальных атмосферных условиях - это каз.... а при пониженной температуре сублимируется сразу в твердое тело - лед. То есть при нормальном атмосферном давлении он никогда не будет жидкостью. Тройная точка -57оС при давлении 5,2 бар.
Оффлайн Алексей Юдин
  • Благодарностей: 1136
    • Сообщения от Алексей Юдин
« Ответ #4469 : 01 Мар 2019 [19:17:57] »
Чему тут удивляться? Критическая температура пропана 97 градусов, воздуха -140. Воздухом сильно менее выгодно торговать. Эти баллончики к тому же почти ничего не стоят в производстве - это просто бытовой аэрозоль без самого аэрозоля, один пропеллент.
« Ответ #4470 : 01 Мар 2019 [23:52:51] »
Эээ.... что цэ значит - критическая температура пропана 97 градусов? А у воздуха -140.... не знаю таких!
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1401
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #4471 : 02 Мар 2019 [01:02:02] »
Температура Ткр, оС      96,6     -140,7
.... не знаю таких!
Вы и не только этого не знаете... :D
« Последнее редактирование: 02 Мар 2019 [01:08:42] от ROVIAN »
« Ответ #4472 : 02 Мар 2019 [16:10:39] »
Миш, как ты на тепловой электростанции вообще работал? Ты хоть помнишь точечку такую, на самом верху кривой насыщения?
« Ответ #4473 : 05 Мар 2019 [13:30:41] »
Теперь  понял, почему это называют статуей свободы :D
NGC 3576 NGC 3603 Statue of Liberty imaged and processed by Bernard Michaud
500/3.8 corrected Newtonian
Total 5 hours
https://www.astrobin.com/full/393967/0/
Оффлайн Timur
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 291
    • Skype - timurk1
    • Сообщения от Timur
« Ответ #4474 : 05 Мар 2019 [13:41:35] »
А почему она в ухе?
« Ответ #4475 : 05 Мар 2019 [13:42:23] »
Прослушка ФСБшная :-*
Логотип службы внешней разведки
« Ответ #4476 : 05 Мар 2019 [13:44:26] »
Второй вариант
Слушайте голос Америки! :P
« Ответ #4477 : 06 Мар 2019 [12:43:41] »
Вот такую 4-хствольную пушку предлагают нам поставить на площадку на халяву :o Ну не на халяву, а за долю наблюдательного времени. Это 4 телескопа Oficina Stelarie RH 200. Они 200\3. 4 камеры, мощная монти 10 Micron 4000
Идея- снимать одновременно в 4-х фильтрах. Начинаем разбираться, как реализовать автоматизацию на одновременное управление 4-мя фокусерами, колесами, камерами. Ведь Максим не поддерживает управление е больше , чем 1-й камерой.
Либо ставить 4 компа (или виртуалки)  и как-то их синхронизировать, либо искать или писать другой софт.
Другой вариант- снимать сразу матрицу 2Х2. Но, мне кажется, это менее интересно, поле и так приличное на фокусе 600...
« Последнее редактирование: 06 Мар 2019 [12:50:51] от tomato »
« Ответ #4478 : 06 Мар 2019 [13:11:13] »
Эээ.... так эм -после этого эта пушка оказывается в вашей собственности? Что значит за "долю наблюдательного времени" -на ваших телескопах или на этой пушке?
« Ответ #4479 : 06 Мар 2019 [13:15:51] »
Да нафиг она нам в собственность ;D Чувак ставит эту байду, мы ее включаем в наш портал, а он имеет долю своего времени на ней. Кстати, идея его доли на других телескопах тоже интересна (скорее ему самому) . Мы еще детали не обсуждали. Пока надо понять, как ей управлять.
