A A A A Автор Тема: "CHILESCOPE"- астрономия по требованию.  (Прочитано 474065 раз)
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 821
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: "CHILESCOPE"- астрономия по требованию.
« Ответ #4480 : 06 Мар 2019 [13:25:08] »
А что даст одновременная съемка в 4-х фильтрах? Идеальность проработки цветов движущихся/переменных объектов? Ну скажем при поочередном использовании фильтров у астероида получается"светофор" (который быть может удалится программно при сложении), а тут не будет. Или быстрая переменка будет с перекосом по цвету...Или комета там какая....  Не лучше ли один прибор и с дихроичными цветоотделительными призмами -а-ля режим 3CCD? Все равно ведь светофильтр отсекает конкретный диапазон, а все остальное отфильтровывается и получается собирается телескопом зря...
Может полезнее накапливать свет в одном фильтре в 4-ре раза быстрее? То есть первая ночь -съемка L-канала сразу 4-мя телескопами.... потом сразу 4-мя водород во вторую ночь... Таким образом можно снять что-то слабое и экзотичное.
Оффлайн tomatoАвтор темы
  • Благодарностей: 432
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
« Ответ #4481 : 06 Мар 2019 [13:27:49] »
Да возможны самые разные варианты. Но, прикольно снять LRGB за одну ночь!
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #4482 : 06 Мар 2019 [13:34:14] »
Custom-софт, полюбас. Точнее, набор скриптов поверх АСР. Несколько лет назад начинал делать решение на vbs-скриптах для двух камер. Без автоматизации. Просто интересно было снимать одновременно максимом (настроенной в нём камерой) и кэноном синхронно.
Большой проблемы нет так же написать ASCOM-хабы для камер. Но это более долгий путь.
В любом случае, не вижу препятствий. Но вряд ли найдётся что-то готовое. Задача интересная! И реализуемая.
Кроме этого, учитывая что это широкоугольный астрограф, можно снимать 4хL, расширяя эффективную апертуру до ~400мм, снижая шум вдвое.
モ - mo
« Ответ #4483 : 06 Мар 2019 [13:38:45] »
Для начала надо узнать, как чувак сейчас снимает ;D Может и решение есть готовое. Как видно из фото , на экваторе почти стоит пулемет. Ясно, что мало эффективно использовать такой сетап в влажной и облачной Азии.
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 768
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #4484 : 06 Мар 2019 [13:46:50] »
Особенно движущуюся комету.
Видео отчеты мастерской
« Ответ #4485 : 06 Мар 2019 [13:48:08] »
Еще конечно та еще задача запараллелить эти трубы. Они ведь должны смотреть в одну точку и с одинаковым позиционным углом. Надеюсь, механика это позволяет...
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #4486 : 06 Мар 2019 [14:08:15] »
В первом приближении с имеющимися данными....
200f3. Скорее всего полнокадровые сенсоры. То есть, скорее всего, 9 мкм на пиксель. При 600мм фокусного - это ровно 3" на пиксель с полем 3.5 х 3.5°. Требования к механике будут приемлемые, мне кажется. Главное чтобы была регулировка каждого (трёх) объектива. Гнуться будет, конечно, но вряд ли больше десятка пикселей (30") = 0.2% поля.
モ - mo
« Ответ #4487 : 06 Мар 2019 [14:18:05] »
Звучит успокаивающе ;)
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3318
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
« Ответ #4488 : 06 Мар 2019 [14:45:27] »
Олег Эйнштейн в таком техническом деле :)
Оффлайн Юрий Торопин
  • Благодарностей: 338
    • Skype - yuriy.toropin
    • Сообщения от Юрий Торопин
« Ответ #4489 : 06 Мар 2019 [15:32:17] »
Начинаем разбираться, как реализовать автоматизацию на одновременное управление 4-мя фокусерами, колесами, камерами. Ведь Максим не поддерживает управление е больше , чем 1-й камерой. Либо ставить 4 компа (или виртуалки)  и как-то их синхронизировать, либо искать или писать другой софт.
http://astro.neutral.org/software/multiple-camera-sync-maxim.html
Есть и другие решения.
« Ответ #4490 : 06 Мар 2019 [16:11:44] »
Юра, спасибо. Интересно.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #4491 : 06 Мар 2019 [16:20:57] »
Кастомизация всё равно понадобится. И часто сложнее внедрить чужое готовое решение в своё самописное (биллинг чилископа), нежели написать своё. Тем более, тут не так много и писать. Об этом косвенно говорит низкая цена по ссылке выше.
От попробовать точно хуже не будет :)
モ - mo
« Ответ #4492 : 06 Мар 2019 [16:25:06] »
В идеале надо вообще рассматривать телескопы, как фильтры в колесе. Типа задал LRGB по 10 эксп по 5 мин, а уже в бэкграунде телескопы сфокусировались, синхронизировали экспозиции и тд. А наведение, гидирование, дизеринг- все на мастер телескопе.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #4493 : 06 Мар 2019 [16:51:08] »
Мне кажется, в настройку этой виртуальной многоголовой камеры нужно ввести виртуальные четырёхбуквенные фильтры типа: LLLL, LRGB, LHOS (ha, o3, s2). Возможно, какие-то ещё наборы. То есть в АСР (и выше) будет задание отснять М33 в фильтре "LRGB". Изображение в АСР поступает с первой камеры. Ей же обеспечивается наведение / доведение.
Фокусировку вести в 4 телескопа одновременно. Но нужен диспетчер, рапортующий АСР о готовности по завершению фокусировки последним телескопом. Виртуалок не нужно, достаточно запустить 4 копии FM + MaximDL + диспетчер у разных пользователей винды в автостарте.
Желательно так же иметь возможность распределять какая буква на какой телескоп идёт в каждом конкретном случае (в конфиге достаточно). У меня на одном телескопе, всегда снимающем в одном фильтре была проблема - фильтр этот пачкается больше остальных. Лучше перемешивать их. Скорей всего, не актуально для этой сборки.
АСР состоит из скриптов. Началась съёмка, запустилась экспозиция на мастере, есть возможность парой строк кода маякнуть подчинённым телескопом, чтобы тоже приступали. Так со всеми операциями.
モ - mo
Оффлайн StasV
  • Благодарностей: 441
    • Сообщения от StasV
« Ответ #4494 : 06 Мар 2019 [22:00:22] »
Конечно нужно знать от куда кадры. На каждом свои калибровочные.
Да чо гадать, как то он сейчас снимает на эту штуку. разузнаем, станет ясно.
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #4495 : 07 Мар 2019 [00:44:48] »
Это как раз не проблема. В каждой копии Максима вписывается File / Settings / FITS Headers разные. По ним потом фильтровать по папкам. У меня есть скрипт для пикса, по ним разбирается какие брать калибровочные, их применяет. Потом косметику, выравнивание, ...
Одно другому не мешает. Мысли не новые, уже обсуждали. И, как написал выше, задача крайне интересная (мне).
Я как-то хотел из двух 250ф4 сделать двустволку :)
モ - mo
« Ответ #4496 : 12 Мар 2019 [00:49:30] »
Начали снимать Юп.
Средний сиинг от 8 марта
Он же, там же :D
« Ответ #4497 : 13 Мар 2019 [11:52:16] »
Marcel Drechsler открыл 3 кандидата на новые туманности на наших телескопах! Весьма красивые объекты. Как он это делает остается загадкой. Как будто он знает, где их ловить. Сейчас он пытается их официально оформить в каталогах.
Ниже пример одного такого объекта (созвездие Centaurus)
Ничего не видно в RGB, как впрочем и в Oiii
А в H-alpha вылезает такая вот красота.
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 114
    • Сообщения от Сергей1981
« Ответ #4498 : 13 Мар 2019 [12:02:43] »
Это наверное дар) вот у меня на работе ОТК и я все не могу понять как они из кучи поддонов по 44 коробки каждый, а в коробке по 200 изделий находят брак. Хотя потом после 100% контроля все хорошо.
OrionUK 300/1200
SW Quattro 8S
EQ6pro
ASIair,EAF.
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585mc,ZWO ASI462mm,ZWO ASI662MC, Touptec678ММ.
« Ответ #4499 : 13 Мар 2019 [12:14:33] »
Никакого дара нет! Светосильную широкопольную систему, светофильтры узкополосные и строгай новые неизвестные туманности пачками....
