A A A A Автор Тема: Работаем в IRISe. Вопросы и ответы  (Прочитано 143651 раз)
Оффлайн AVSpb2
    • Сообщения от AVSpb2
Re: Работаем в IRISe. Вопросы и ответы
« Ответ #720 : 05 Июн 2011 [19:53:57] »
Подскажите, пожалуйста
1) В настройках программы  "Camera Settings" нет камеры Canon EOS 1000D. Единственная опция, поддерживающая формат Cr2, это опция "5D, 20D, 40D, 350D, 500D". Собственно, ей и пользуюсь, но не уверен, что это правильно.
2) Когда делаю дарки, команда Stat все время выдает отрицательное значение "Mini." Что немного странно (пробовал много раз, с разными кадрами).
Пример для дарка:
Mean: 1.5         Median: 3
Sigma: 23.7
Maxi.: 13528.0       Mini.: -646.0
Для флета:
Mean: 1090.9         Median: 1008
Sigma: 637.9
Maxi.: 4024.0       Mini.: -2675.0
Перепробовал много вариантов, но ничего не помогает.
Может ли это быть связано с вопросом №1 - отсутствием поддержки этой модели камеры у iris? Или есть какая-то неведомая хитрость?
Может, там какие-то заморочки с битностью - но, судя по этой таблице http://www.balancedart.com/canon-dslr-comparison.htm , Canon 350D - 12-битная (как и Canon 1000D)
Насчет поддержки программой Iris камеры canon EOS 1000D, нашел ответ на Yahoo Groops от самого Christian Buil:
Вопрос:
"Hello:
A very simple question
Does Iris 5.57 support for Canon EOS 1000D raw files?
Thanks"
Ответ:
Hi,
Yes, select 5D-20D... option and you can read 1000D CR2 files.
Christian
http://tech.groups.yahoo.com/group/Iris_software/message/2343
Остается понять, что это у меня команда "stat" выдает.
Отпишусь туда.
Спасибо за активную помощь. :))))))))))
Оффлайн Sergeich
  • Благодарностей: 462
  • Кирилл
    • Instagram: Serrgeich59
    • DeepSkyHosting: id725
    • Сообщения от Sergeich
« Ответ #721 : 06 Июн 2011 [14:34:34] »
И у меня тот же косяк
passer_by
« Ответ #722 : 06 Июн 2011 [15:12:10] »
Ну, дык, Iris говорит, что изображение цветное, нужно ч/б (CFA, до конвертации в цвет)
Оффлайн Сергей 1951
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Сергей 1951
« Ответ #723 : 08 Июн 2011 [10:26:19] »
Подскажите, пожалуйста, в чем дело? У меня на одном компе у ИРИСа не выскакивает окошко Threshold, при этом кнопка в Тулсе не активна, в выпадающем окошке View также эта опция не активна. На двух других компах этот же дистрибутив работает отлично. В чем может быть проблема?
Все мое со мной
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1124
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #724 : 08 Июн 2011 [12:29:44] »
Проблема в том, что это окошко у вас уже открыто. Только вы его загнали куда-то за пределы видимости.
Оффлайн Сергей 1951
« Ответ #725 : 09 Июн 2011 [09:21:58] »
Да, пожалуй это единственное объяснение. Спасибо! Вот как его теперь достать...
Все мое со мной
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 273
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
« Ответ #726 : 09 Июн 2011 [09:24:53] »
Откройте программу, сверните. Потом измените экранное разрешение на любое другое, поменьше. Должно помочь, у меня однажды так же было — тогда спасло.
Оффлайн Сергей 1951
« Ответ #727 : 09 Июн 2011 [10:36:36] »
От всей души спасибо! С меня стакан красного. Или два.
Все мое со мной
« Ответ #728 : 09 Июн 2011 [13:05:16] »
Два. Каждому.  ;D
Оффлайн Сергей 1951
« Ответ #729 : 10 Июн 2011 [10:25:05] »
УРА!!! Нашел! Фуфайка была под майкой (из анекдота). Большое спасибо, Vladimir 73 и 4D. Без Ваших советов я искал бы порог еще года два. На 2 каждому согласен. Приезжайте!
Все мое со мной
Оффлайн AVSpb2
Re: Вопросы по Iris
« Ответ #730 : 22 Июн 2011 [21:18:14] »
Правильно. Указаны лишь представители "серии".
Это "хитрость" IRIS -- интенсивность пикселей 16-битного изображения оно отображает не как от 0 до 65536, а как от -32767 до 32768. Разницы нет.
Спасибо!
Вроде разобрался.
Оффлайн Севастьянов Игорь (RotT_)
  • Благодарностей: 21
  • От Кедра до Орешника?
    • Сообщения от Севастьянов Игорь (RotT_)
« Ответ #731 : 21 Авг 2011 [22:48:10] »
Имею Canon 400D
Задался вопросом: а правильно ли я снимаю Flat-Light ? Точнее говоря достаточно ли они у меня светлые и не пересвечены ли ?
В соотв. с инструкцией Д.Соломона сделал оценку в одного снимка в ИРИСе (для примера специально взял явно пересвеченный  10 cек. ISO-800) и в статистическом файле вижу такую картину:
r3   4056.3    5115.0   1674.0    38.8   4057
g3   4056.1    5115.0   1674.0    39.0   4057
b3   2075.5    4057.0   1032.0    109.3   2127
где столбцы обозначают следующее:
1. номер кадра (в строках RGB цвета соотв.)
2. среднее значение
3. максимальное знач.
4. мин. знач.
5. сигма
6. медиана
Похоже , что РАФ файл у меня 16 битный !? (или то, что получается после его декодирования, с расширением .pic)
А какое тогда максимальное значение яркости ?
Если бы файл был 12 битным то 4095, а у меня 16 битный. Да и ИРИС в нижнем правом углу в окошке выводит - 16 bit
Выгоревшие пиксели (в 5 минутных Дарках ISO_800) при наведении на них курсора показывают максимальное значение 4057 (и вообще этa волшебная цифра частенько выскакивает в поле Max. на других более адекватных кадрах).
А как тогда воспринимать Максимальные значения - 5115 у исследуемого Флэта ?
« Последнее редактирование: 23 Авг 2011 [10:06:34] от Севастьянов Игорь (RotT_) »
Обсерватория "Звездные паруса" (Электрогорск, желтая зона) WS-180/iEQ45, APO102/700(DS), N-SW250; N-320; STF8(Мираж); QHY5/8L - и все это ждет безлунную ночь + погоду + свободное время (не реальная комбинация!)
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
« Ответ #732 : 22 Авг 2011 [05:52:32] »
Если вы создаёте флэт через Digital foto>make a flat-field и в окошке нормализационное значение оставляете не изменяя 5000, или изменяете в бОльшую сторону — то флэт будет содержать пиксели и больше этого значения и меньше. Причём так, чтобы медиана всех пикселей флэта была в районе 5000 или того значения, которое вы вводите.
« Ответ #733 : 22 Авг 2011 [09:20:38] »
Я не создаю новый флет, я пытаюсь понять какая средняя яркость моего флета.
Digital foto>Dekode RAW files
получаю .pic файл
> cfa2pic N Nrgb n (получаем n RGB файлов с именем Nrgb, у меня в примере n=1)
> stat3 Nrgb n (получаем файл статистики stats.lst который я привел выше.
в этом ффайле показатели максимальной яркости больше значения 4095 (максимальные для 12 bit ных)
а у меня IRIS пишет 16 bit , вот я и спрашиваю, а у меня какое значение максимальное ? Какое значение считать клипингом ячейки?
Оффлайн 4D
    • Сообщения от 4D
« Ответ #734 : 22 Авг 2011 [09:33:19] »
У четырёхсотого кэнона только 4056 максимальное значение в ячейке может быть. АЦП - 12 бит и никак по другому... У меня тоже 400D так что 4056 и без вариантов. :)
« Ответ #735 : 22 Авг 2011 [14:13:53] »
Тогда что же показывает IRIS !? Как связаны 12 бит и цифра 4056 (4057 или всетаки 4095 ?)
А вы уверены, что Canon 400D АЦП-12 бит, я тоже практически уверен в этм. Но почему тогда Ирис пишет 16 бит. (Версия IRISа 5.59).
И еще, в Кэноновской таблице тех.характеристик против 350D стоит (уточнение) RAW(12 bit), а у 400D такого уточнения нет. Просто написано - RAW
« Последнее редактирование: 22 Авг 2011 [14:29:03] от Севастьянов Игорь (RotT_) »
Оффлайн mo
  • Благодарностей: 1094
    • Сообщения от mo
« Ответ #736 : 22 Авг 2011 [14:34:20] »
У 350 и 400: 12 бит
У 450 и выше: 14 бит
4056 и 12 бит связаны косвенно :), кэноном. Сам обращал внимание, фотографируя на 350-й и 400-й кэнон, что до 4095 редко доходит. Максимум зависит от ISO и ещё чего-то, не понял чего :). На 450ке тоже до 16535 не доходит.
モ - mo
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 108
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
« Ответ #737 : 22 Авг 2011 [15:43:17] »
... цифра 4056 (4057 или всетаки 4095 ?) ...
2^12 = 4096, то есть теоретический диапазон 12-битной камеры 0-4095.
Откуда взялось 4056?
Иван Мхитаров
Оффлайн mo
    • Сообщения от mo
« Ответ #738 : 22 Авг 2011 [16:52:25] »
От ошибки усилителя или АЦП, я думаю. Вряд ли от совсем уж мелкой ямы сенсора :)
Лучше уточним у инженеров сапоп'a :)
モ - mo
Оффлайн lazyBSD
    • Сообщения от lazyBSD
« Ответ #739 : 22 Авг 2011 [18:25:00] »
У 350-ки максимум -- 4095.
