A A A A Автор Тема: Работаем в IRISe. Вопросы и ответы  (Прочитано 143600 раз)
Оффлайн Алеkсей
  • Благодарностей: 46
  • астроклуб Шумба
    • Сообщения от Алеkсей
Re: Работаем в IRISe. Вопросы и ответы
« Ответ #600 : 14 Ноя 2010 [01:13:46] »
вот raw который у мня не пошел (да и другие не идут)
http://worknl.dot.ru/IMG_9586.CR2
У меня Ирисом тоже не открывается такое. А Максим открывает. А чего в exif-e год 2070-й?
Оффлайн Grey_
  • Благодарностей: 22
  • Владимир
    • Сообщения от Grey_
« Ответ #601 : 14 Ноя 2010 [01:33:49] »
У меня в Ирисе тоже не открывается. Хотя с raw от Canon 550D нормально работает. MaximDL, Fitswork, Digital Photo Professional, Irfanview и Libraw (клон dcraw) этот файл читают без проблем.
EdgeHD 11" + AO&Lodestar + QHY15, Epsilon-180 + QHY9, гид DeepSky 80x560 + QHY6, EM-400.
Оффлайн Fantom
  • Благодарностей: 162
  • Олег. На аватаре не я.
    • Skype - fantom6512
    • Сообщения от Fantom
    • Звездное озеро
« Ответ #602 : 14 Ноя 2010 [01:53:08] »
Прошу прощения за тормоза, сижу в деревне в серой зоне  :), инет тут никакой.
Дата файла сбита из за того что вынимал батарейку и не выставил время на фотике.
Это биас именно из нужной серии.
Оффлайн Анатолий Баскаков
  • Благодарностей: 85
  • «Я не выбирал астрономию. Это она выбрала меня»
    • Сообщения от Анатолий Баскаков
    • Статьи, написанные Анатолием Баскаковым
« Ответ #603 : 14 Ноя 2010 [11:23:39] »
 Тоже хоту сидеть в деревне в серой зоне ;)
BKP2001 на HEQ5 pro, ED100 на Vixen porta, ШК 150мм на штатной монтировке.
Оффлайн Николай_Н
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Николай_Н
« Ответ #604 : 22 Ноя 2010 [16:31:44] »
Подскажите пожалуйста, в ИРИС есть функция программного биннинга, дает ли ее применение увеличение сигнал/шум, сам к сожалению пока разобраться не могу - чешу репу, вроде как должна, но с другой стороны, это же не апаратная реализация на ПЗС ? И кстати если она, эта функция, действительно дает выигрыш, то на какой стадии работы должна быть применена?
OLYMPUS DPS I 10x50, DS90x500 ,NEQ6pro-synscan, Canon500D, Юпитер37, Canon 70-200 4L, EDT80.
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 590
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
« Ответ #605 : 02 Дек 2010 [04:32:44] »
Программный 2х биннинг это просто сложение (если нормировать, то =усреднение) соседних 4-х пикселей. Сигнал/шум при этом растёт ровно в корень из 4 = 2 раза. Но это лишь частный случай масштабирования с линейной интерполяцией. То есть констатация того факта, что "фиговая фотка, смотрится лучше, будучи уменьшена".
Аппаратный биннинг имеет принципиальную особенность.
Дело в том, что в нашем откалиброванном изображении, неизбежно содержится не только естественный (фотонный) шум от объекта, но и шум считывания (случайная его составляющая). Так вот, при аппаратном 2х биннинге, четвёрки пикселей считываются не четыре, а один раз. То есть шум считывания добавляется однократно, а сигнал (с фотонным шумом) суммируется. Поэтому вклад шума считывания вдвое меньше при аппаратном биннинге, чем при программном.
Таким образом, кадр с аппаратным 2х биннингом будет всегда иметь некоторое приимущество перед кадром с программным. В предельном случае (когда вклад шума считывания намного превышает шум фотонный), разница будет 2-кратная. То есть будет соответствовать 4х кратной разнице суммарного количества кадров. В худшем же случае, когда выдержки большие и вкладом шума считывания можно пренебречь, С/Ш кадра с аппаратным биннингом приблизится к С/Ш с программным (но всё же будет чуть выше).
Программный биннинг возможен не только в Ирисе, но и на уровне драйвера, или даже контроллера камеры. Поэтому надёжно отличить "правильный" ли биннинг в вашей камере, можно только измерив соотношение С/Ш по тестовым кадрам с биннингом и без него. Если программный, то С/Ш будет отличаться строго в 2 раза. Если аппаратный, то соотношение будет в промежутке от 2х до 4х, в зависимости от экспозиции и шума считывания камеры.
P.S. А если коротко, биннинг в ирисе не имеет смысла. Его можно было бы обозвать масштабированием в целое число раз. Если кадры большие, а звёзды более 4 пикселей (fwhm) то можно сделать биннинг, просто чтобы, почти без потерь деталей, уменьшить вчетверо объем обрабатываемых данных. Но качества он не прибавит.
   А настоящий, аппаратный биннинг, именно улучшает С/Ш сверх того, что может дать такое масштабирование. Особенно это заметно на относительно коротких экспозициях.
Моя галерея на астробине
Earth is a spaceship we are flying in, sitting under a huge panoramic window. Ignoring the window is much weirder than gazing through it.
Оффлайн Николай_Н
  • Благодарностей: 8
« Ответ #606 : 02 Дек 2010 [19:12:16] »
Спасибо за подробное объяснение.
Оффлайн didperm
  • Благодарностей: 10
  • Дмитрий Дубровских
    • Сообщения от didperm
    • Пермский астроклуб
« Ответ #607 : 04 Дек 2010 [20:41:28] »
кто знает, помогите...!
поставил ирис 5.59 и загрузил в него равы с canon 450.
он их съел, препроцессинг сделал, CFA conversation сделал,
а выравнивание не делает ни в какую.
т.е. в исходниках есть вращение поля и просто выравнивание по зоне и по звезде делает,
но афинные преобразования не хочет делать.
говорит : less than three stars in the two lists.
раньше я использовал версию 5.54 и снимал canon 350D - никаких проблем.
16" доб "Зеленый Змей", 14" ньютон F/3.5, SW8",HEQ5pro,MPCC,Canon650Da,
БПЦ 10х50
астромобиль..)
Оффлайн Grey_
  • Владимир
« Ответ #608 : 04 Дек 2010 [21:18:53] »
IRIS создает список звезд для опорного кадра (первого в серии) и текущего кадра. Потом ему надо найти попарное соответствие между звездами из этих списков. Для афинного преобразования таких пар надо не меньше трех. Когда меньше, он и говорит : less than three stars in the two lists.
В вашем случае он находит мало звезд. Скорее всего вы в Camera Setting модель камеры не ту указали.
Второй вариант - слишком малое отношение сигнал/шум на снимках. Посмотрите сколько звезд найдет команда FINDSTAR на одиночном кадре. Лечится командой SETFINDSTAR 4 или даже SETFINDSTAR 2 (по умолчанию SETFINDSTAR 7)
Оффлайн didperm
« Ответ #609 : 04 Дек 2010 [21:38:12] »
спасибо, попробую...)
БПЦ 10х50
астромобиль..)
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1121
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #610 : 05 Дек 2010 [01:36:32] »
А в Ирисе есть пакетное логарифмирование?
Оффлайн Grey_
  • Владимир
« Ответ #611 : 05 Дек 2010 [01:55:38] »
Есть команда LOG [NORM]. Пишем скрипт создающий скрипт для Ириса в стиле:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,13457.msg1364497.html#msg1364497
И вперед :)
« Ответ #612 : 05 Дек 2010 [02:13:11] »
Спасибо, но это я знаю... Думал, что может есть пакетный вариант, какой-нибудь LOG2  :)
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
« Ответ #613 : 05 Дек 2010 [02:14:12] »
Есть
log2 [in] [out] [norm] [number]
Вообще пробуйте вводить разные команды с номерами (2,3,4 и т.п.). Без параметров выдаст формат команды.
Часто цифра 2 означает групповую версию команды, иногда просто модификации. Они не все документированы, методом тыка много интересного попадается.
« Ответ #614 : 05 Дек 2010 [02:28:26] »
О, все-таки есть. Спасибо!
Оффлайн Grey_
  • Владимир
« Ответ #615 : 05 Дек 2010 [13:31:24] »
Когда-то я сюда уже постил список команд выдернутый из экзешника Ириса предыдущей версии, но повторюсь. Обратите внимание, что французский вариант полнее.
« Ответ #616 : 05 Дек 2010 [13:55:40] »
Спасибо за памятку по командам - скачал и записал :-*
С уважением,
Анатолий
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 511
    • Сообщения от сеrгей
« Ответ #617 : 09 Янв 2011 [00:06:33] »
Наконец дошли руки до ИРИСа, вроде как даже и получилось, и с дарками разобрался, и с флэтами, и выровнял, и сложил, захотелось сохранить для пробы в тифе, вроде сохранил, но когда открыл этот тиф, то слегка опешил- все цвета на картинке исказились до неузнаваемости, как будто их инвертировали. Что я сделал не так? А как в ИРИСе можно выровнять фон-один угол светлее общего фона, а в мануале на этой теме пробел... И ещё вопросик-какой флэт считается непереэкспонированным и не недодержанным? Т.е. какой вид должен иметь правильный флэт?
https://vk.com/id151648705
passer_by
« Ответ #618 : 09 Янв 2011 [07:54:43] »
Сохранять желательно: SAVEPSD2 [NAME] ….   (формат Фотошопа)
Выровнять фон: BIN_DOWN [VALUE] – маска, затем в меню: Remove gradient (polynomial fit)
Все здесь есть, поройтесь по основательней в теме, форуме….
Оффлайн сеrгей
« Ответ #619 : 09 Янв 2011 [10:21:39] »
Спасибо за советы! :) Методом тыка обнаружил, что в формате bmp ирис сохраняет нормально через кнопку save, а из bmp в tif можно и в шопе перевести. В тифе картинка чётче. Будет время-покопаем и форум, долгих ему лет :)
